Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Такая же фигня доносится со стороны переднего левого колеса. При повороте налево чего-то стучит. На весенней диагностике приговорили шаровые, но есть большие сомнения, что дело в шаровых опорах. Скорее уж в рулевых наконечниках или рулевой тяге. Надо смотреть.
  2. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    загадочный Скрежет
    В общем порылся по форуму такой темы точно нет, ситуация у меня действительно исключительная, в общем соль вопроса: за последнее время а это буквально неделю появился загадочный стук, причем не характерное его проявление а скорее всего металлический скрежет, по ощушениям в районе переднего левого колеса, закономерность его появления вообще загадка, появляется в основном когда проезжаешь лежачий полицейский, сегодня такой скрежет был что аж прохожие все обернулись, я остановился включил аварийку, думал отвалилось что то а ни чего не обнаружил, после зангнался на эстакаду просмотрел все днише, ни каких нареканий нет, прокатался два часа по городу специально выявляя причину, по все полицейским, и с разгону и плавно, что я только не пробовал ничего не вышло все в порядке не заскрипело, даже намека не было, с ума можно сойти что это. поехал домой так и не обнаружив, подьезжая к дому на повороте опять этот скрежет, я чуть не рухнул, что это может быть, у меня есть мысль по этому поводу, подозрения падают на привода, но скрежет, и газу давал с места все ровно не рывков не стуков, в общем ваши соображения друзья?
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Может камень попал меж диском тормозным и защитой?
  4. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Недавно у знокомого было что-то похожее, оказалось опорник скрежетал, поменяли все ОК.
  5. alex8195
    14 сен 2011
  6. alex8195
    14 сен 2011
    Опорник это иммеется ввиду опорный подшипник ступицы?
  7. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    опорный подшипник стойки...
  8. alex8195
    14 сен 2011
    надо посмотреть завтра, а что он может так громко скрипеть, я бы не подумал? и опять почему тогда постоянно не скрипит, а только изредко
  9. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Ищи камешек между тормозным диском и защитным кожухом. Скрежет он может издавать неимоверный...поверь. Я не один раз уже выковыривал. А на счет ступичного подшипника- глупость. Скрежетать он будет если заклинит, что мало вероятно...
  10. alex8195
    14 сен 2011
    Спасибо большое всем, действительно нашел камень, конечно удивлен что так громко скрипел, а еще обнаружил что у меня разбита левая рулевая тяга, незря лазил (((
  11. Дмитрий.Орел
    Дмитрий.Орел Только зашел
    27 фев 2011
    Орел
    Вчера ни с того ни с сего появилась проблема.
    При езде на холостом ходу непонятный шум в районе правого переднего колеса, как только включаю передачу, он пропадает, работаю тормозом, он тоже пропадает. Пока ехал до дома он то нарастал, то становился тише, на какое то время пропадал после торможений "в пол". По звук шум какой то "резинистый" как будто что то цепляет баллон резины. с щелчками, колесо, естественно, осмотрел, ничего нигде не застряло и не цепляет.
  12. Дмитрий.Орел
    27 фев 2011
    Орел
    Обнаружил и решил проблему сам.
    На днях был на шиномонтаже, латали как раз правое переднее, монтажник не затянул как следует болты(затягивал пистолетом), в общем затянул, проехался, все ОК. Вы будете смеяться, но к разгадке меня подтолкнул блог Эрика Давидовича, он однажды писал, что его так же обидели в Дженсере, где он обслуживал свой гэтэр.
    Уважаемые одноклубники, будьте внимательны и удачи.;)
  13. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    появился скрипун где то с спереди , похож на звук резины по металлу . пробовал помыть и смазать аэрозольным средством не помогло. прошу подскажите что и где смотреть. больше скрепит на поворотах при раскачке или нырках.
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    стаб может
  15. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    [​IMG][​IMG]
    Все пересмотрел -скрепит. Сегодня подсказали посмотреть вот это узел. Говорят, что там тоже салены стоят и могут скрипеть. Это рычаг от подрамника. Мнения есть коллеги?
  16. abv111
    abv111 Только зашел
    12 июн 2012
    Andrei
    Пол года пытался устранить такую-же проблему. ]:->
    Устранил. *YAHOO*
    Это были втулки переднего стабилизатора, которые до этого менял несколько раз подряд, и каждый раз исключая их возможность скрипа.
    На автосервисах поменяли всё включая их. Потом ещё, и ещё раз. Но проблема не отступала. Через 20-100 км я этот скрип слышал снова и снова. Причём проявлялось всё так-же на лежачих полицейских и такого-же рода кочках, но особенно в мороз или минусовую температуру воздуха за бортом, а так-же в большую влажность воздуха, т.е. в дождь.
    В итоге: Все предыдущие втулки оказались сомнительного происхождения (Китай, по качеству резины - она дубовая и на внутренней части охватывающая стабилизатор, отсутствовала нейлоновая оплётка впресованная в саму втулку). Она сцу..ка втулка и создавала весь дискомфорт, но после замены на оригинал, проблема пропала. Проехал 15 тыс. Всё ок.
    П.С. Китай стоил до 10 баксов за пару, которые взял, поставил и устранил проблему - 20 за пару, по оригиналу официалы залупили 50 баксов за штуку (это уж слишком).
    Удачи!!!
  17. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    А у меня утром после ночной стоянки на ямках немного поскрипывает побрякивает, буквально пару минут потом пропадает, хз что это может быть, может аммортизатор после ночи потому что звук именно во время работы аммортизатора
  18. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    ага, аж соседи оборачиваются , что за телега едет:-D
    чуть позже проходит, но не совсем, с утра снова...
  19. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    у меня проходит через минуту две полностью, а что ты думаешь дело в опорниках?
  20. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    спасибо, посмотрим..
