Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    я не знаю на что думать. как-то очкую уже так ездить..
    и никто найти не может, ни официалы ни сервисы.
    точно слышу что это подвеска справа. на улице слышно железный звук..
  2. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    [​IMG]купил средство , применил , скрип пропал пока ...........
  3. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а куда ты его применил? внутрь? :-D сорри не обижайся просто настроение хорошее))
  4. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    8 янв 2012
    ярославль
    на скорости на поперечных трещинах слышен звук, как будто в колокольчик звонят. Уж не ступичный подшипник дурака валяет? Пробег 62000.
  5. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    покажите, какая втулка? и номер оригинала?
    екзист показал за 1700руб.. может что не то=-O
  6. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    легко проверить, достаточно вывесить колесо и поперечно качать его
  7. Darzamat
    Darzamat Только зашел
    28 май 2012
    Пенза
    Привет всем.Добрые люди,подскажите пожалуйста такой вопрос.На грунтовке не очень хорошего качества( стиральная доска) спереди доносится металлический стук,как-будто одна железяка бьётся об другую.Выезжая на ровный асфальт стук пропадает.Снимал передние колёса,раскачивал все рычаги,тяги,вроде всё плотно и ничего не дребезжит.По своей неопытности подумал на щит тормозного диска,но он вроде тоже молчит.у меня М2 Ф2,универсал 1,6 испанец.Мож кто что посоветует.Недавно менял рулевые тяги,наконечники сказали пока рано менять.
  8. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Аналогичная проблема.
    Поменяв
    -сблоки
    -шаровые
    -рулевую тягу с наконечеником (правая)
    -амортизаторы
    -нижн опоры двигателя
    -сблоки пол рамника
    -опоры
    звук вроде как пропал.Точнее грохот.
    Но все таки что то дребезжит при попадание в яму или по грунту.
    Грешу на пластик..
  9. Semik
    Semik Новичок
    16 фев 2012
    дезинсекция
    Спб
    Semik
    скрип при торможении
    а у меня вот какая тема.... при торможении, когда уже останавливается авто, прям такой скрип "Уууу!!-уууу..." что может быть?
  10. Darzamat
    28 май 2012
    Пенза
  11. Darzamat
    28 май 2012
    Пенза
    Нашёл что гремит.Гремит суппорт,сидит не плотно и болтается амплитуда наверное пара миллиметров,вот он и гремит у меня,и проволочная скобка сидит не плотно
  12. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Как это лечится? Заменой скобы? Код кто знает?
  13. trassing
    trassing Новичок
    18 май 2012
    Екатеринбург
    Похожая проблема. Металлический стук в районе моторного отсека, гремит при проезде ямок и кочек. (если закрываешь окна и включаешь музыку погромче, стук пропадает ))) )
  14. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    При езде по неровностям издается скрип со стороны левого колеса. Скрип не постоянный, издается только когда едешь по грунтовым дорогам, на кочках. Что это может быть?
  15. DenisSun
    DenisSun Новичок
    6 июл 2012
    Denis
    номер 6 скорей всего
  16. DenisSun
    DenisSun Новичок
    6 июл 2012
    Denis
  17. LI5
    LI5 Новичок
    20 апр 2010
    Химки
    У меня тоже была проблема с бряканьем на грунтовой дороге, либо мелких кочках. Обнаружил причину- это гремит кронштейн-держатель провода который на шаровый палец надевается.
  18. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    а где он расположен?)не подскажите?:)
  19. LI5
    LI5 Новичок
    20 апр 2010
    Химки
    У меня был надет на шаровый палец, т.е., если предположить, то при установке на шаровый палец надевается этот кронштейн, а потом палец вставляется в поворотный кулак. В общем смотри по проводу который к колесу идет, эта железка как раз и держит этот провод.
  20. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    Звуки при повороте налево
    При повороте налево на скорости 30-50 км\ч с достаточно сильным креном появляется звук в районе правого колеса (руль не закусывает, слышны не щелчки, а хруст или бряканье, как будто что-то (только вот что?) разболталось и задевает обо что-то другое или о корпус).
    Звук появился пару дней назад.
    Понимаю что определенное сходство с проблемой внешнего ШРУСа правого колеса есть, так что первый вопрос - как продиагностировать в полевых условиях? Все резинки на ШРУСе целые. Машина М2Ф1, пробег ок. 130 тыс.
    В сервисе я записан на среду на диагностику к официалам - можно ли до этого времени ездить (машина нужна постоянно) или обязательно на стоянке подержать до среды?
    P.S. на скорости меньше 30 хруста-скрипа нет, крутился на месте минуты две - не хрустит. Лучше всего хрустит при повороте на угол от 30 до 60 градусов влево на высокой скорости. Иногда проявляется при небольшом (меньше 15 градусов) левом повороте на скорости выше 150 км/ч.
