Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Спасибки)Гляну)
  2. Jorgan
    Jorgan Новичок
    19 фев 2012
    у меня на кочках - леж. полицейских появился глухой звук как будто что-то в металлической трубе болтается... (х.з. как описать) вчера приговорили рул. рейку. Знакомый в сервисе у официалов, сказал чинибельно.. решается заменой втулки. Цена вопроса 3 рубля со стоимостью втулки. Отлегло...
  3. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    Да, это №6 на схеме.
    оригиналы стоят около 1700 р за штуку.
    Есть сасики по 100 р/шт. их ОЧЕНЬ не рекомендую брать - скрипеть будет до ужаса и выработаются быстро (тысяч за 20-25), а ставить каждый раз влетит в копеечку, или в огромное количество геморроя со сниманием подрамника и отсоединением кучи всего начиная с руля.
    Лучше всего бери хорошие, но без наценки за реношный значок, например EMB7154 от Quinton Hazell.
  4. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    Ребят, появился стук в подвеске со стороны пассажира, выкладываю видео может у кого было подобное. Подозрение на втулку стабилизатора,хотя посмотрел, вроде прижата нормально, причем стук выражается только при выставленных колесах прямо ну и в пути разумееется бренчит также.
  5. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    Спасибо всем за ответы!]:-> на самом деле просто подкрутил гайку стойки стабилизатора, стуки исчезли. ура я молодец!:-[
  6. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Скрежет сзади... Нужна помощь
    Товарищи, проблема следующего характера: при проезде неровностей (типа лежачий полицейский и наплывов асфальта) из под задних колес был не очень громкое "шипение"/"свистение" ))) На оф.СТО сказали, что это в принципе нормальная нормальная работа задней подвески (не смотря на то, что у кого-то это есть, а у кого-то нет). Но в последние два дня из под левого заднего при проезде неровностей появился реального громкий звук похожий на битье стекла или волочение жестяной банки по асфальту. Что примечательно, на совсем малых скоростях (10-15 км) все без проблем. Подскажите, что это может быть? Что-то серьезное или нет?! В одной из тем прочитал, что у кого-то камень в пружину попал, что и стало причиной непонятных звуков. Реально ли это в моей ситуации?! Спасибо!
  7. ЕРА
    ЕРА Только зашел
    30 май 2011
    Мужики!!! Помогите, подскажите! Замучил скрип при повороте руля в крайние положения (на месте), при разворотах и поворотах где-то в области рулевой колонки (как мне кажется). На холодную скрипа нет, появляется когда прокатишься км 5-10. Скрип резинового происхождения. Что это может быть и как с ним бороться?
  8. matrixkrot
    matrixkrot Новичок
    3 июн 2012
    Пущино
    Добрый вечер, у меня такая проблема, с недавнего времени появился стук или даже скрип, погода щас теплая +25,30 градусов, то есть не из за погодных условий, начинаю трогаться- стучит где то спереди на первой\второй передаче, отпускаю газ, снова нажимаю немного опять скрипы, каждый раз заметил как машина постоит, то есть если проехать определенное количество км, звука вроде бы нет, а может и не замечаю, может кто подскажет,что это может быть? на первой передаче трогаюсь со сцепления- все нормально, нажимаю газульку- скрип:( как мешок с мелочью...
  9. matrixkrot
    matrixkrot Новичок
    3 июн 2012
    Пущино
    никто не в курсе? авто рено меган 2 1.6 16v
  10. vvit_2003
    vvit_2003 Только зашел
    24 май 2012
    Брянск
    Отломанное ухо не ремонтируется, варить не получается, металл твердый...
    лечится холодной сваркой, не дребезжит, полет нормальный 2 года...
  11. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Отломанное ухо наварили, болгаркой обработали.
    Посадил на алюминиевые клепки со стальным сердечником.
    Пока месяц отъездил.
  12. аиаи
    аиаи Только зашел
    25 авг 2012
    архангельск
    ывыва
    при замене стойки вышел из зацепления наружный шрус левый
    на приводном валу на шлицах наружного шруса обнаружил 2 канавки с двумя стопорами!
    Зачем 2 стопора? Везде стоят по одному
    при забивании шруса(не снимая его) он зашел на половину, а дальше не идет
    забиваю кувалдочкой
    как быть??
    Как посадить до конца шрус?
  13. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    Друзья помогите узнать причину, у меня появился неопознанный свист когда еду на первой передачи, может он есть и на 2ой-3ей передачи но там его я уже не слышу, свист такой как будто то от тормозных колодок или не смазанный подшипник. у меня есть маленький люфт в рул тягах но думаю они ни при чем.
    И еще одно сегодня еду то слышно то нет, и потом я начал крутить руль в право в лево и он отчетливо слышен, что может быть? посоветуйте, помогите пожалуйста.
  14. HrNKr
    HrNKr Новичок
    15 июл 2009
    У меня с одной стороны давно отвалилась, почти сразу после замены дисков, поэтому снимать диск снова не стал. Парадокс, но когда недавно менял колодки со стороны без защиты суппорт был чище! Когда вторая начала дребезжать (через 2 года после первой), то я её не задумываясь оторвал. Левая давно куплена и просто валяется. Ставить будет смысл при замене дисков, а это ой как не скоро будет, да и наверное следующий хозяин делать будет!
  15. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    а глушитель никто не "ремонтировал"?я имею ввиду соединение штанов с трубой идущей к катализатору. У меня именно оттуда идет свист-скрежет на ямках и неровностях.При закрытых окнах звук почти не слышен, очень похож на "пупсики". Поставил передок на небольшой бугор так что-бы подлезть под машину-после остывания начал дергать саму трубу глушителя в районе катализатора и этот писк подтвердился. Там соединение на двух болтах с пружинками. Кто нибудь знает как смазать (заставить молчать) высокотемпературное соединение?????
  16. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    есть такое. Если только прокладку менять, но через некоторое время "пупсики" снова будут. Можно попробовать разобрать и смазать графитовой смазкой. как вариант:)
  17. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Я как-то так и мыслю, но думаю что бы много раз не разбирать.
    Графитка то ведь сгорит там нафиг.
  18. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Графитка вроде высокотемпературная смазка. Насколько я знаю до 400гр.
    Мдаа, в штанах наверно повыше температура будет...
  19. Papa.karlo
    А что мешает насытить смазку большим содержанием графита?;) Он не выгорит, (тмп не хватит*PARDON*) и будет отлично "смазывать" стык;)
    Берём "мягкий" карандаш и трём его ножичком в небольшое количество грф. смазки*PARDON*
  20. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    берем паранит, вырезаем прокладку и гермент для глушителей и тишина обеспечена и не надо графитки,
