Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    *OK*
    а если родную прокладку, промазать герметиком для глушителей?
  2. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Про графит с карандаша нужно подумать....а вот на счет герметика не знаю, там ведь не удастся мертво соеденить-на ямах весь глушитель телепает "непадецки" его "герметик" просто порвет. хотя если сам герметик использовать как прокладку от скрипа:cool: намазать и соединить. Наверно вариант!
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    нормально все будет главное паранит потолще взять, 1,5 мм, глушитель весит на резинках все нормально, на ВАЗе прокакатыаает, тут тоже подойдет
  4. 5DMITRY9
    5DMITRY9 Новичок
    22 июн 2011
    ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Кто подскажет?Проезжая трамвайные пути подвеска отрабатывает идеально,но при тогании или торможении слышин стук.Что может быть?Заранее благодарен!!!
  5. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    все что угодно. нужно хотя-бы выявить он спереди или сзади. при трогании подшипники, приводные валы хз. У меня стучало пока двигатель не укрепил верней опорой от 2.0 после этого услышал что правый ступичный полетел.после замены все гут кроме глушака.
  6. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Самое действенное средство в этом деле,замена кольца.Только надо ставить оригинал 8200 520 353.
  7. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    1500руб за колечко? позолоченное однако :)
    и через 10тыс км снова пупсиком станет.
  8. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
  9. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Добрый день! Появилась такая проблема: при проезде канавок (поперечных) или калдобин, появился шкрябающий звук пластика, типа бампером (или пластиковой защитой) цепляешься за выступ. Машина при этом как бы "клюет" при торможении, приседает. Что может быть?
  10. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Все выяснилось на подъемнике в сервисе: недавно меняли втулки стабилизатора, а смазку не забили. Сервисмены побрызгали силиконовой смазкой, шкрябание пропало. Оказывается, в этом проблема!
  11. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Писал выше что крепил на алюминиевые заклепки, в октябре также переделывал правую.... левая(переделанная) начинала побрякивать
    На выходных залез под машину, левая отвалилась полностью.
    Нарезал резьбу на 6 и посадил на болтики с фиксатором резьбы намазал.
    Скоро диски менять, посмотрю как оно держит.
  12. barmaley2005
    barmaley2005 Новичок
    16 июн 2012
    Волгоград
    Тоже поставил оригинал, через 3 месяца заскрипело...как на старой телеге...обидно, отдать 1400 за говноколечко
  13. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    сегодня у меня отвалился кожух справа сзади... 5000 стоит в экзисте - и это за кусок фольги.. ) да ну его нафиг
  14. Дашун
    Дашун Новичок
    7 мар 2013
    Дашун
    Треск.
    Уже писала в темке по подвеске, все молчат, дублирую сюда, всё таки больше похоже на мою ситуацию.
    Всем доброе утро! Вопрос такой. Вчера после работы выезжала с парковки (а у нас тут даже трактор с трудом проедет), скорость соответственно 10 км в час, ползу, и слышу... чётко справа сзади появился треск, такое ощущение что там что то снизу висит и обо что то бьётся или за что то цепляется или трётся что то обо что то, проявляется на кочках, на неровностях, поскрипывало, похрустывало и т.д.... Доехала до дома, расстроилась соответственно, всю дорогу меня сопровождали звуки. Вечером поехала по делам, нет ни звука! специально каталась по неровностям и кочкам с разной скоростью, нет звука! Это что могло быть???
  15. Барагоз
    29 авг 2012
    Наехал на скорости около 60км/ч на солидного такого лежачего полицейского (не заметил). Оттормаживался, перед самым полицейским отпустил тормоз - подвеска разгрузилась. Тем не менее жестко проехал. Вроде после этог ослучая последствий не заметил (возможно диски немного покривил, небольшая вибрация при движении, но они и так были далеки от идеала). Следует ли что-то осмотреть дополнительно на предмет повреждений в передней подвеске или не парится и ездить дальше?
  16. vdv
    vdv Только зашел
    9 окт 2009
    Тольятти
    За 6 летнюю эксплуатацию Мегана ф.2 понял, что на морозе скребет в передних стойках - это пластиковый защитный колпак дубеет (сжимается) при низких температурах и трет о стойку. Смазывание графитной смазкой место трения немного улучшает скрежет, но не пропадает.
  17. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Пятого апреля прошёл ТО 90.
    Нашли люфт в рулевой, поменяли сайлент блоки, заодно шаровые.
    Не оригинал.
    Неделю все было прекрасно ... и вот с утречка по морозцу (0+2):
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=HlDAFnU-_Sw&feature=player_detailpage[/ame]
    к вечеру звук пропадает
    На девятке такого не слышал, какие бы запчасти не покупал ]:->
  18. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Все поправили :)
    Без шума, без гама без пыли :) работа бесплатно.
    Дело было во втулках стабилизатора, что и следовало ожидать : Sasic 380 руб, renault 2800
    Правда, пацаны из сервиса сказали,что я первый, кто пожаловался на скрип сасикса.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Это проблема пружин Каяб RH2712, их диаметр меньше, чем положено и 2-й нижний виток бьётся об буртик на стойке и вот эти звуки появились, поэтому и ВДешка тебе помогла, но это неправильно всё. Выкидывать надо пружины.
    Хвалёные блин Каябы, чем они думали при изготовлении.
  20. ***SANDRO***
    ***SANDRO*** Новичок
    22 ноя 2011
    Шорох в левом колесе и свист слева при поворотах на право
    Всем привет! Собственно говоря сегодня по дороге домой заметил следующее:
    При езде прямо левое колесо как бы шаркает, шлепает или типа того, при повороте направо при езде слева слышен сильный шорох иногда скрип или свист. Вопрос такой, что это может быть? Подшипник ступицы или еще что то??? На что грешить? На месте все норм вроде, хрустов никаких нет. Только шлепшлеп и шорох-свист слева при вхождении в правый поворот. Меган 2.
