Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    ты меня не понял , машина должна стоять на земле , берёшь её и начинаешь раскачивать(через открытую дверь (боковая раскачка) . , подлезаешь рукой в арку колеса и трогаешь верхушку стойки стабилизатора , вот совместно со звуком "тук тук" отдаёт в то место где держишь руку.
  2. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    всем доброго дня! у меня меган 2007 года выпуска, на днях появился сильный скрип писк в передней части подвески, при проезде неровностей с открытыми окнами едешь, аж стыдно, реально как телега.. даже наша классика так не скрипит :D скрип появляется только на движущейся машине, пытался от руки раскачать в разные стороны, ни какого скрипа нет. Так же при повороте руля ближе к крайним точкам на стоячей машине, раздается резиновый скрип. Это все дело в опорниках?
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    начни со втулок стабилизатора :)
  4. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    вчера поменял у офов втулки стабилизатора, да и колодки (мои стерлись почти в ноль) но проблема со скрипами осталась. неужели официалы не знакомы с такой проблемой не могут сходу определить неисправность(( на что еще можно грешить? рейка? скрипит как старый матрац по езде по неровной дороге. По нормальным дорогам такого не замечаю. Лежаки проезжаю тоже без скрипов, свыше 30 км.ч даже по неровной дороге машина не скрипит, скрипы появляются именно на пониженной скорости (при проезде по двору) люди добрые подскажите куда тыкнуть носом наших офов)
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Смотря какие втулки поставили. У меня стоят новые Sasic, а скрипят не хуже старых.
  6. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
  7. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    втулки подошли как оригинальные) просто немного скривили сервисмены, при установке подрамника, поставили его криво, резиночки оказались не на своих местах по этому и скрипели) хотя куда им было спешить я машину на пол дня оставлял, ну все равно хорошо что все быстро исправили) теперь после 2 недель мучений ни как не нарадуюсь былой тишине при проезде неровностей)
  8. saxar
    saxar Меганавт
    20 мар 2014
    Рыбинск
    Saxar
    Я жалуюсь на скрип САСИКА. не советую. любые другие. И это не единоличное мнение. Но их советуют
  9. Серёга58rus
    Серёга58rus Только зашел
    18 сен 2014
    Всем привет недавно купил себе меган 2 2006гв после недолгой эксплуатации появились стуки и скрипы при прохождении лежачих полицейских спереди .Заехал к мастерам они сказали что нужно менять втулки стабилизатора .Какие лучше ставить сасик или же полиуритановые желтые какие то .Зарание спасибо
  10. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Полиуретановые жесткие,лучше резиновые sasic!
    Это мое личное мнение,себе только резиновые ставить буду.:boast:
  11. Серёга58rus
    18 сен 2014
  12. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Sasic, категорически, не рекомендую!:negative: Скрипеть начали через пару дней.
  13. demontik8484
    Поставил втулки стабилизатора SWAG, скрипели неделю, задрали до трясучки, приехал на выходных на дачу и залил во внутрь силиконовой смазки по средствам шприца и иголки, просунув последнею в прорезь втулки, та прорезь, которая разжимается и туда вставляется сам стаб. Вот уже пол весны и все лето его не слышу.
  14. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А я в мае месяце поставил втулки Sasic. Теперь каждое утро на волнах скрип на всю улицу. Но после 30 минут поездки перестают скрипеть. Да и черт с ним, пусть скрипят, главное стуков нет)
  15. no_name
    у меня скрип прошел через несколько месяцев, теперь только иногда первые несколько минут на холоде скрипят
  16. меганАндреич
    меганАндреич Новичок
    9 ноя 2014
    андрей
    :sad:прям себя узнаю .тоже скрип конкретный так теперь еще и стуки прибавились но тоже пропадают через некоторое время .че такое:dntknw:
  17. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    а я перед тем как поставить втулки сасик намазал их литолом,так они у меня провалялись с неделю,потом поставил,предварительно добавив еще.Катаюсь уже 2й месяц,скрипов нет,рад как слон.Погода доходила максимум до -10.ну а там как конкретно холода настанут будет видно и слышно))
    только теперь не задачка,стуки и скрипы в подвеске ушли,так теперь в салоне что то брынчит и подбешивает
  18. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Эх, вроде все прочитал. Но все же дайте совет ) перетряс почти всю переднюю подвеску, кроме стоек. Рычаги, сайлентблоки и тд. Но скрип как был на морозе, так и остался. Авто владею почти 3 года (меган 2). Так вот: когда–то скрирпело тока слева на кочках и быстро исчезало после движения. А этой весной–осенью заскрипело с двух сторон и долго не исчезает. Часа 2 надо ездить по неровностям. После замены подвески на слух вообще ничего не изменилось по скрипам. Втулки поставил сасик, были ориг. Хоть продолжительность или тон, или сторона должны же были измениться....Абсолютно все так же скрипит.... Что еще может скрипеть дико так на неровностях? Стойки весной менял на новые ориг. Скрипит именно тогда, когда работают стойки. Но стойки то не могут пади так скрипеть, новые особенно. Может там еще что есть резиновое? Голову сломать можно (( Неужели новые втулки.....снова подрамник снимать и литолом заливать, как тут писали....накладно ((
  19. Роман71
    17 авг 2013
    для того,чтобы убедиться втулки это или нет,купите силикон,загоните машину на яму или если достаните так, то обильно пропшикайте эти втулки(не жалейте силикона,нужно чтобы он попал туда,куда только может,а именно на саму втулку и внутрь где проходит сам стабилизатор),а потом с утра проверьте пропал ли скрип или нет,от этого и отталкивайтесь.
    iezod нравится это.
  20. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Спасибо за хороший совет. Займусь этим делом. Это проще, чем все разбирать. Отпишусь здесь по результату.
