Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    да не вопрос...после 5-ти вечера желательно, свой номет тел. тебе в личку скину...звони
  2. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    ок,если случусь в Коломне,то звякну
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    у меня только слевой стороны, диски штамп
  4. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    К нам в "зебру" не хотите заглянуть?
  5. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    У меня литьё,в обе стороны выкручиваю-скрипит.
  6. Evgen804
    Не хотите попробовать снять стойки стаба и прокатиться! Чего то сдается мне это втулки стаба так себя ведут!
  7. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    хорошая идея, буду пробовать
  8. suomi
    Утром при трогании задом со стоянки, колеса прямо, в левом колесе раздается негромкое хрусь-хрусь. Потом в течении дня этого не наблюдал раньше. Сегодня утром сдавая назад опять услышал этот звук, а затем когда приехал во двор и стал разворачиваться, опять при трогании назад, колеса прямо, услышал хрусь-хрусь. После этого специально несколько раз сдавал назад хруста уже не было. Это шрус начинает умирать?
  9. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А если колеса в право до упора и по кругу прокатиться, щелкает? Может это СБ рычага или шаровая?
  10. suomi
    Нет, так не щелкает. Шаровые и рычаги новые стоят.
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А СБ подрамника не болеють? Возможно это внутренний шрус, он же трипод. Можно попробовать резко тронуться, а потом сдать назад, или послушать его на подъем в горку задним ходом, если есть люфт, то при трогании его слышно буит
  12. Alexei150281
    Alexei150281 Новичок
    28 фев 2017
    Сошел снег, подвеска гремела так, что думал придется менять всю.. . Поменяли только левую шаровую и всё ~тишина. Только гитара снизу слегка Постукивает
  13. Alexei150281
    28 фев 2017
    И кстати при совершенно мертвой левой шаровой руль был повернут вправо градусов на 20 и тянуло вправо
  14. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    так и не понял откуда скрип.а ты разобрался?
  15. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    нет, скипит когда минус 10 и ниже, шруз смазкой новой набил только...
  16. Evgen804
    Так а стойки стаба так и не снимали, прокатиться не пробовали?
    AndrewOST нравится это.
  17. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Так правильный совет с откручиванием стоек стаба, очень похоже на втулки.
  18. spaces73
    spaces73 Новичок
    20 июн 2017
    Всем добрый вечер. Помогите советом:help::help:. Ситуация такая, скрипит подвеска спереди,при чем только в сухую погоду. Втулки стаба отпадают( откручивал стойки стаба, скрип остается). Есть подозрение на задние саленты подрамника.
  19. Evgen804
    А шаровые?! Не смотрели все пыльники на них целые?
  20. spaces73
    spaces73 Новичок
    20 июн 2017
    шаровые менял 1000 км назад
