Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. DaK
    А если резко убрать ногу с тормоза все равно скрежет присутствует?
  2. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Нет,скрежет идёт в основном именно при плавном, спокойном троганье. Как правило машина перед этим стоит в режиме парковка.
  3. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Колодки прошли 4 тысячи, а вот диски 47 000. Может при нажатии тормозов происходит деформация, но почему тогда на ходу нет ничего, а там тормозить приходится сильнее.
  4. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Диски; вполне возможно. У меня был скрежет при торможении, даже точнее, при дотормаживании. Замена торм. дисков где-то на 45 тысячах пробега вылечила проблему.
  5. DaK
    Мне кажется это нормально, у меня в сырую погоду такая ерунда.
  6. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Похоже на диск.Действительно именно при дотармаживание. Ну диски уже купил так что будем менять. Спасибо за совет.
  7. Effort
    29 янв 2007
    *OFF*
    нет, не нормально
    а у тебя вообще маздо *ROFL*
  8. DaK
    Андрюх, речь идет о трогании с АКПП, про ДОтормаживание это совсем другое.
    Мне кажется ничего страшного.
  9. Effort
    29 янв 2007
    Да ничего не другое. Эффект тот же самый, когда дотормаживаешь - колёса вот-вот остановятся и колодки как бы уже вроде прижались к диску, но еще срываются, и когда трогаешься на акпп - отпускаешь тормоз чуть-чуть, колеса уже начинают вращение и колодки опять как бы подзакусывают что ли.... вот он и получается скрежет (оч. заметен этот эффект как раз, когда изношены диски). кароч, не знаю, как объяснить
  10. Lom-22
    Lom-22 Только зашел
    6 окт 2008
    Иркутск
    У меня такая же фигня, тормоз отпускаешь плаааавно так, и она "скрежетит", но машина то абсолютно новая, что - мне подсунули старые колодки ?? О_о
  11. DaK
    Покатайся пока, у тебя авто новое, колодки новые. Пусть притрутся, не мешай))
  12. Avral
    Avral Новичок
    15 окт 2007
    Скрип при повороте руля и трогании с места
    Ладно, професссионалы, подскажите плиз! После поездок по нашей необъятной родине, уже в москве, обнаружил такую вот хрень. Звук спереди. Хотя сейчас похолодало и может просто из-за мороза? Пробег 38 000. Опорники? Или нечто похуже? Спасибо заранее!:)
  13. Meganoid
    Meganoid Новичок
    20 окт 2008
    Башкирия
    Ужасный скрип при таком морозе! ужель у всех так? ответьте! уфимцы - неужели вы также скрипите???=-O
  14. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Meganoid
    Чего скрипит, только на морозе или как, спереди или где, подробней , кагда стоишь или наоборот, постоянно или чего?! У меня был скрип правой стойки при проезде кочек на малой скорости,( я уже отписался)искал долго , исправил за 10 мин. Так что усе решаемо...*NO*
  15. Meganoid
    Meganoid Новичок
    20 окт 2008
    Башкирия
    у мене в подвеске с переди шибко скрипит при проезде припятстий, пробег 12.5 тс км=-O
  16. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    приблизительно где скрипит?Только когда на малой скорости? Только пр=-O и проезде леж. полицейский и ям? У моего Мегаши из под пружины вылезла пластм. прокладка и терлась об виток пружины изнутри.Лишнее либо убирается ,либо сажается на место и прикрепляется...
  17. Meganoid
    Meganoid Новичок
    20 окт 2008
    Башкирия
    скрипы в передней подвеске при проезде полицаев и др. более мелких препятсвий. с утра очень громкие, пробег по трассе или по городу - по барабану! все равно скрипит! сервисмены, что нефтекамск, что Афтофорум твердят - что у всех меганов скрипит передняя подвеска ниже -10 град. Скрепя подвеской удалился от официалов.... сперва из Нефтекамска, потом из Уфы....
  18. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Пока у меня всё тихо тьфу 3раза... Может все же стоит попробовать прыснуть силиконом, вреда не будет, а резинки лишь освежаться...:)Хороша всё же отмазка у оффов, так у всех...Честь мундира -насрать...
    Пусть лучше при продаже авто, ведро силикона в подарок клиенту ,раз сами ни....я немогут, что за мастера ,хоть опять матерись...
  19. alexander005
    alexander005 Новичок
    27 июл 2008
    Бугульма Татарстан
    Всем привет! Когда купил новый Меган в2007 летом после дождя, машина подсохнет в передней подвеске при повороте руля исходил невыносимый скрип, в дождь скрип пропадал, пару раз ездил к офицалам, на третий раз приехал дефект подтвердили. За 30 минут устранили, сказали что не была подтянута нормально какая то панель снизу возле рейки. Скрип изчез. На мегапе много пласмассы и при морозе появляются скрипы. Предположение. Все смазать селиконом скрипы изчезнут. На морозе и снег скрипит:)
  20. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    летом никакого скрипа... как началась зима: немножко пластик в салоне- при прогреве салона, а так вроде тихо. Тормозные колодки... родные у всех (говорят). Сам- забил на эти скрипы, т.к. авто радует каждой поездкой, т. е. каждый день. Заморачиваться с каждой ерундой себе нервы портить- " Забивайте и наслаждайтесь..."
