Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. AlexanderBualous
    AlexanderBualous Только зашел
    13 дек 2016
    ALexanderByalou
    Всем привет! Появился скрип при повороте руля, после ночной стоянки пропадает. Видео прилагаю
  2. Evgen804
    Может шаровая, стойки стаба, втулки стаба!
  3. no_name
    это втулки стаба однозначно
  4. AlexanderBualous
    13 дек 2016
    ALexanderByalou
    Спасибо
  5. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Помогите пожалуйста советом.
    Меган 2, 2094г.
    К9К, 1,5 дизель
    После замены колечка - движок начал работать неравномерно. По тазометру это не видно. Но чувствую как колбасит на холостых, да и при трогании не так как раньше.
    Заметил в топливопроводе воздух. Хотя раньше помоему его небыло.
    Как стравить воздух?
    Помогите советом что копать.
  6. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    как вариант завоздушили форсунку и заклинил обратный клапан, только недавно менял регулятор давления топлива и завоздушил две форсы, на сервисе сказали что форсы очень боятся воздуха сразу клинит клапан обратки, итог промыли расклинили клапана и все стало гуд!
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо. А нужно ли адаптировать после прочистки форснок и клапанов?
  8. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    вроде как главное не менять местами форсунки, у меня адаптацию не проводили!
  9. lnv
    Появился странный звук, причем такое очучение, что из центрального воздуховода.
    Звук, как типа свистящего ветра, даже не знаю как сказать, как металлический что-ли.
    Надо попробовать записать, может что-то будет слышно.
    Появляется при сбросе газа. Пока есть ощущение, что больше на не полностью
    прогретом авто. Именно авто, а не двигателе, двигатель полностью прогрет.
    Ни у кого не было?
  10. lnv
    ПыСы: Последнее, что менял: Подвесы глушака (TORK), уже несколько месяцев прошло и грм с роликами две недели назад (врядли от этого). Начал замечать с холодами.
  11. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Моторчик печки свистит
  12. lnv
    Да нет, вентилятор отключал, та же хрень.
  13. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    У меня похожий звук, как раз при трогаете и торможении, я тоже, заменил тяги стаба(оригинал), и хочу поменять втулки стаба. Если не пройдет, то останутся только упорные подшипники стоек, все остальное менял. Рычаги новые ,тоже оригинал, он не дорогой, подрамник раздвинут.
  14. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    Сайлентблоки подрамника 05710 METALCAUCHO - гуамно, не берите...Развалились очень быстро
    Тоже есть странные звуки из воздуховода - надо бы на вентилятор печки взглянуть
  15. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    графитовое кольцо глушака. может он? у меня давно уже "шелестит" но не прогрессирует. "шелестит именно когда переход с разгона на накат.
  16. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Да вроде звук потяжелее, кольцо должно полегче кряхтеть.
  17. suomi
    В коллекции звуков подвески моего Мегана прибавление. К похрустыванию в левом переднем колесе при трогании после долгой стоянки, теперь прибавился новый звук, но уже в районе правого заднего колеса. Опять же с утра, в легкий морозец сдаю чуть назад и сразу еду вперед. При начале движения вперед я описываю небольшую дугу вправо объезжая угол здания. Так вот первые метров 10 этой дуги в районе правого заднего колеса раздается металлический вой, как будто металл о металл трется. Звук похож, как в если дуть в полую металлическую трубку, прислоняя ее под углом близким к 90 градусов к губам. Ну как бы пытаясь извлечь из трубки мелодию. Что это такое выть может? Ведь при трогании назад я проезжаю около 4 метров и этого воя нет. То есть это не колодки. Мне кажется, что вой раздается именно из-за движения по траектории, по дуге. На прямую выезжаешь и все, его нет. И вообще в течении дня его больше нет. Такой вой у меня третий раз за этот месяц и только в морозец.
    У меня 5 дней на ямках и "полицейских" взади хрустелоскрежетало, думал ну пришел и мой черед пружину менять - виток лопнул
    в выходные заехал к ребятам - оказалось на площадке под нижним витком, лежал камушек и при раскачке пружина его касалась :pardon:
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2017 ---
    :don-t_mention: вьюга
  19. dimboo
    Поставьте машину в другое место, что бы этот угол не объезжать.
    Может эхо, может он всегда будет в начале движения, может так быть, что колодки только при вращении вперёд трут. А машина на ручнике ночует?
  20. lnv
    Короче прикол оказался. :lol:
    Звук исходил из ..... пепельницы! :crazy:
    Там две лампочки лежали от задних фанарей, они друг о друга долбились и такой звук
    производили :yahoo:
    nana_rge нравится это.
