Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. suomi
    В том то и дело, ч о на скорости ночует.
  2. suomi
    У меня тоже такая мысль была про камешек, который потрескивает при начале движения. Но потрескивает только после длительной стоянки, в холод и после хорошей мойки (если в район амортизатора хорошо полить) дня на три пропадает.
    Но вой, это что то новенькое. Стареет машинка.
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ подскажите. Сзади раскачиваю машину и слышен скрип. Это что может быть?? Сайлентблоки балки?
  4. no_name
    в нашей стране ничего раскачивать нельзя
    Сайлентблоки скрип не дают зади
    Могут нижние хвостики пружин поскрипывать
    а еще у нас так скрипит уплотнитель дверей.
    vor93on нравится это.
  5. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Спасибо,попробую волшебной WD запшикать а то такой звук противный. Кстати как диагностировать сайленты задней балки?
  6. no_name
    лучше силиконовой смазкой.
    На дверь надавливайте, услышите характерный скрип.
    а сайленты только если вывесить машину
    :smile3::pardon:
    Один качает, а второй под машиной слушает щупает. В первую очередь смотреть сайлентблоки, потом амортизаторы. Сайлентблоки первоначально можно осмотреть снаружи на разрыв лучше с фонариком, потом поддомкратить обе стороны и монтажкой пошатать.
  9. Evgen804
    С затянутым ручником скрипит или без?
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    С затянутым
  11. Evgen804
    Ну так надо отпустить и пошатать, скорее всего не будет! Если не будет, то нужно суппорта прогонять (закисают) - где то тут уже обсуждали!
  12. suomi
    С затянутым и не шатая зад, когда в машину сажусь, сзади скрипит.
    Это не скрип, а скрежет не сильно сжатых задних колодок какого то колеса, при сжатии разжатии задних пружин колесо чуть проворачивается
  14. no_name
    Товарищи, не могу понять, что за звук иногда при повороте.
    В общем такая ситуация, при правом повороте, иногда раздавался такой похожий на звук неисправного ШРУСа
    отчетливый тыр-тыр-тыр. но без дерганья руля. причем был он довольно часто
    сперва думал, ладно убитые сайленты рычагов. Перебирали подвеску, заодно смотрели все. Все в порядке.
    А тут опять, бац и такой звук. Но на следующем повороте - тишина.
    поехал на площадку, кручу круги в разных режимах - ничего не слышно.
    сегодня опять, на одном правом повороте - тыр-тыр-тыр. угол не очень большой был. Опять на площадку - тишина.
    Это не может так ступичный проявляться?
    вроде бы на пробуксовку одного из колес не похоже. на ШРУС тоже
  15. Evgen804
    У меня сейчас пока холодно так ведут себя втулки стаба - поворачиваю, колеса вывернуты, стаб соответственно тоже,колесо начинает на льду пробуксовывать и в этот момент тыр-тыр-тыр! По утрам через лежачего тоже, не всегда но есть!
  16. no_name
    в момент именно когда газуешь. т.е. машина почти стоит, поворачиваешь колеса и газуешь. ?
    я втулки стаба тоже поменял, но со старыми такой звук был чаще. А с новыми редко.
  17. Evgen804
    Да
  18. no_name
    забавно, почему я раньше такого не замечал.
    Вернее звук при пробуксовке одного из колес был, но не такой
  19. Evgen804
    Да он, как бы объяснить, похож как будто колесо за подкрылок цепляет - скрип с лязгом что ли!
  20. dimboo
    У меня этот звук только "на холодную". После нескольких км пути такого нет. Частый отрывистый скрип.
