Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    Новокузнецк.
    NVKZ80
    Приветствую! Напишу сюда, дело такое: сегодня пришлось форсировать заснеженный/обледенелый подъём с кочками, имели место быть пробуксовки на второй передачи, трясло нормально так, на обратном пути по асфальту при отпускании педали газа появился шаркающий звук как будто между колесом и подкрылком кусок льда, жму газ звук пропадает, остановился на обочине осмотрел, естественно ничего не нашёл. Вывернул колёса дабы осмотреть/пощупать привода, рычаги, вроде ничего не болтается, но что смутило, правый привод вибрирует, хз но раньше не замечал. При выключении сцепления звук пропадает. Завтра поеду на яму, осмотрю подробней. Какое могут быть предположения? Накрылось сцепление? Правый привод пошёл в разнос?
    З.Ы. Не знаю показатель ли работы сцепления, но на третьей передачи машина едет не дёргается без работы педалью с оборотами 1500.
  2. no_name
    непонятности продолжаются.
    Вчера потеплело, стало сыро.
    Ну вообще непонятно.
    При резком трогании или резком ускорении на 10км\ч, в момент когда морда клюет носом, раздается звук похожий на хрюканье.
    Если резко затормозить, то при клевке морды не так такого.
    Ощущение, что звук именно в момент, когда колеса стали двигаться, а остальные элементы еще не преодолели инерцию
    На СТО все обнюхали, осмотрели, ничего не заметили. На всякий случай поменяли подозрительную нижнюю подушку, но ничего не поменялось.
    При этом ни скрипа ни звука, про проезде полицейских, рельс, поребриков. Что на холодную, что на горячую подвеску.
    И могу точно сказать, пока было холодно звука такого не было, руль крутиться беззвучно
    И теперь такой же похожий звук в повороте, когда ускоряешься с малой скорости, тыр-тыр тоже проявляется
    Ну и нафига я поменял скрипучий на холоде сасик, на Мог
  3. Evgen804
    Снять стойки стаба и покататься, если не он все останется в тыр-тыр!
    dimboo нравится это.
  4. dimboo
    основная нагрузка в эти моменты идёт в первую очередь на с/блоки рычага...особливо передний. Если при откинутых стойках звук останется, то я бы на рычаги смотрел в первую очередь.
  5. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Проверьте ,могут балансировочные грузы доставать до суппорта.С 15 дисками.
  6. dimboo
    это как? там расстояние постоянно! диск чоль мнётся?...а потом опять восстанавливается?
  7. no_name
    рычаги новые, оригинал. стойки стаба новые, втулки стаба новые, сайлентблоки подрамника новые, опоры новые
    звук этот как-то резко появился. Ну точно я его не слышал в понедельник
  8. dimboo
    Новые сапоги тоже скрипят!:dirol:
    no_name нравится это.
  9. no_name
    зашибись успокоили.
    Но появление звука в плюсовую температуру это явно не совпадение
  10. dimboo
    Вот, кстати, как то снимал для себя...ну и ваапче :blush2:
    Задний
    Перед
    Рычаги орджин перед заменой. Друг крутит руль в края.
    Новые с/б имеют примерно такой же ход, ну разве что передний чуток поменьше двигается.
    Так вот, когда я отстегнул поворотный кулак от рычага и подёргал его в разных плоскостях от души ...с большими амплиитудами. Задний с/б издавал отчаянный скрип. И было видно как резина в обойме проворачивается. Пшикнул вд ради интереса и скрип пропал.
    Может у вас примерно так же? водичка попала и скрип появился. :blush2: притрётся нормально буит!
  11. no_name
    единственное разумное объяснение, почему вдруг так резко стало скрипеть.
    сегодня подморозило посмотрю
  12. no_name
    забавно
    сегодня минус 7 и сухо. Тишина, и на холодной и прогретой подвеске. Точно также резко трогаюсь, тишина
    правда тихий тыр-тыр при повороте пару раз проявлялся
  13. no_name
    ну в общем, причины хрю-хрю при быстром разгоне нашли.
    По каким-то бл....м причинам, свежезамененный сайлентблок подрамника, левый - порвался. т.е. резина отслоилась полностью. отсюда и был такой звук. вот же подстава однако
  14. Evgen804
    А какой ставили то фирмы?
  15. no_name
    метал каучуа, других просто не было. Но механик сказал, что это первый такой случай. Вот так мне повезло на брак нарваться.
  16. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Привет всем! Парни подскажите что может быть: с недавних пор стал замечать, что например при начале движения задом с повернутыми колесами (не обязательно до конца), раздается какой то странный то ли скрежет, то ли срип, скорее скрежет, но он не только при езде назад может быть и вперед при начале движения, с прямо выставленными колесами такого нет, сейчас у нас морозы под -20, может с этим связано, не точно, но вроде как слева звук, что это шрус или нет? Вот тут https://www.club-renault.ru/forum/topic/56699-strannyiy-zvuk-pri-troganii-s-vyivernutyimi-kolesami/ почитал похожее так люди и не поняли что там скрежетало Спасибо!
  17. Evgen804
    Стабилизатор скорее всего во втулках! С левой стороны на стабе как раз ограничительные кольца приварены!
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так стаб наверное бы скрипел во втулках, а тут как скрежет, и как это связано именно с началом движения с повернутым колесом, ссылку на старый форум, на который дал выше, там почему то многие сходятся на шрус, дескать смазка в морозы густеет и с потеплением вроде как у многих эта "бабайка" уходила
  19. Evgen804
    Жень я ж специально про кольца написал!!!!! Кольца - ограничители движения стаба в лево в право, выворачиваешь руль стаб смещается в какую то сторону и начинает кольцом тереть о втулку сбоку - причем тут во втулке то скрипеть!!!!! - Это мое мнение! Выверни руль покруче и тронься с газком - услышишь звук?
    А ШРУС что думаешь по другому себя вел бы - если скрипит с вывернутыми - значит наружный - так он при любых поворотах хрустел бы!
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я кстати, когда летом менял сайленты подрамника, то как раз увидел, что эти кольца у меня были не приварены, ездили по стабу, постарался приварить их на старые места, втулки у меня кстати от ниссан микра вроде как тоже оригинал, скрипа самих втулок на полицаях нет, думаешь сбоку могут так скрежетать?
