Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. Tosser
    Tosser Только зашел
    21 апр 2008
    у меня тоже так было, камушек попал в диск передний, и срежетал по супорту, не снимая колесо вытащил его от туда:cool:
  2. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    А у меня гул при трогании, хотя МКПП. Причем появляется после небольшого стояния в пробках. И пропадает после минут 10 такой езды. Я думаю на колодки.
  3. covr
    covr Новичок
    26 мар 2009
    Moscow
    У меня тоже вчера, после долгой поездки, появился "пупсик" переднего левого колеса. Скоро поеду на ТО-1, заодно попробую решить.
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    на этой неделе в двух поездках по Ленинградскому проспекту(там отменная кочковатость) появились звуки похожие на то, как у лошади ёкает селезёнка. После поездки, путём качания с разных углов, выяснилось, что это левый передний ...(внутри, на ходу казалось -задний правый). О каком пыльнике размышляли в предыдущих постах? Что смазать? Кстати, качание на холодную - с утречка - тишина...
  5. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    левый скрип
    доброго всем всремени суток.
    понимаю, что вопрос хочу задать необычный и ответить на него сложно, но прошу почитать.
    при наезде на "полицейского" слева слышится скрежет - металл по платмассе (что то типа этого). проявляется, когда на улице отрицательная температура (летом ничего, щаз вторая зима и опять...). рулевую тягу и наконечник меняли, шаровая нормальная, опорник слева поменяли. а этот звук всё равно есть.... что ещё проверить? подскажите плиз...
  6. DaK
    resha13, смотри сообщения выше.
  7. stas
    stas Новичок
    16 янв 2008
    Россия, Г.БАРНАУЛ
    Доброго дня. У Мегаши на морозе костенеют и скрипят резинки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Особо проявляется при проезде пологих бугров/ям сопровождаемым кивком передка. лечится силиконом на ооооочень короткое время. кого совсем достало попробуйте подобрать дубликатные. А металлические скрипы/хрусты при движении/торможении большей частью вызваны попаданием камней между переднним тормозным диском и защитой тормозного диска (в задние у меня ни разу не попадало). Болтаться там камень может неделями и заскрипеть в любой момент. Хотя не хочу никого успокаивать - скрип скрипу рознь. Так же любит Мегаша собирать камни под защиту картера-целый оркестр, особо актуально для Сибири с нашими "покрытиями антискольжения"- мелкий гравий в гудроне рассыпаный по асфальту.
  8. jkc
    jkc Новичок
    9 июл 2008
    Миасс
    Скрип в передней подвеске, гарантия или нет
    Понимаю, что есть темы с подобным содержанием, но там обсуждение способов ремонта.
    Суть проблемы: при проезде леж. полицейских или пологих неровностей, когда возникает вертикальная раскачка переда, слышен скрип спереди. Скрип не зависит от температуры - начался летом, в мае.
    Не стуки, как пишут многие, а именно скрип 2 раза при раскачке вниз-вверх.
    Один скрип, когда передок идет вниз и потом когда вверх в исходное положение. Один скрип Т.е. "хм-хм", что то вроде этого звука.
    После прочтения аналогичных тем и посещения дилера - вердикт - втулки-стабилизатора.
    Хотя у другого мастера - версия , что это стойки.
    Скрипеть начали давно - еще в мае, но скрип не всегда постоянный, иногда его почти нет. Несколько раза ездил к ОД - катал их - слушали.
    По их словам - это втулки стабилизатора. При осмотре машины на подъемние - все нормально - не скрипят. При пробных поездках с мастером , я скрип слышу - они конечно ничего не слышат*PARDON* . Хотя первоначально (при первом обращении) мастер скрип слышал. Короче, имхо, - разводят - мол это случай не гарантийный и только за деньги. Платить 1800*2 + работа - нет желания. После 30 минут разговоров - и просьб показать , где КОНКРЕТНО написно, что это не гарантия - говорят, что мол скрип незначительный и на безопасность не влияет. Мол когда совсем громко и постоянно начнет скрипеть - тогда поменяем. Даже не, не так .
    "Когда начнут крипеть постоянно, тогда и приезжайте к нам ". А менять будем если они совсем разобьются и начнут стучать. Короче отбрыкиваются всеми конечностями.
    Ссылаются на Фрамос и на челябинский Сатурн (я "лечусь в нашем миасском Сатурне-2") - что мол им не поверят, что втулки надо менять и т.п. .
    Последний раз машина была у них цельный день - все проверяли - в конце дня сели с полной загрузкой проехаться - не скрипят заразы.
    Типа - вот "где скрип- нет скрипа". На следующий день конечно скрип вернулся. Думаю, ВДешка у них тоже есть.:(
    Вопрос: что делать? машине год, пробег 13т км. Прошел ТО-1 - замечаний нет.
    Забить и ждать когда закрипят сильнее?
    Гарантийный случай и как это доказывать?
    При осмотре у ОД - мне было заявлено, что втулки не сухие , как положено, а в смазке, чего быть не должно. Вначале давили, что я сам их смазал - вот мол и сам дурак. После 5 минут ответов с моей стороны, - вроде согласились - накой ляд мне их смазывать на гарантийной машине.
    Подозреваю - таким образом челябинский дилер перед продажей машины оперативно "исправил скрип" . Ну щас , понятно дело, ничего уже не докажешь.
    Подозреваю скрипеть так и будут.
    Вот здесь был другой диагноз :
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=90426&postcount=43
  9. kent
    kent Новичок
    19 фев 2008
    г.Одинцово
    Я бы конечно давил на менеджеров... Обычно в рено гарантия на подвеску 30000 км. Позвоните на горячую линию рено-действует... У меня были скрипы, тоже появились на полицейских. Оказались шаровая опора, взяли шприц нополнили смазкой и через иглу залили через пыльник или что там резиновое. Все прошло. Но лучше долбить не желающих работать ремонтников официального дилера. Если не пробиваемые, звоните на горячую линию, не бойтесь... Если уверены, что вы сами не виноваты в этих скрипах (в смысле не было сильных ударов, погнутых дисков и т.п.)
  10. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    а потом что? я в шоке. а как же без ограничения пробега и вообще на что там гарантия распространяется интересно мне знать? на лампы гарантии нет (надо реже включать - ответ ОД), на тормоза - нет (плавнее тормози), на подвеску 30 тыщ (я так понимаю надо реже на дороги выезжать), на топливную систему тот же ответ (хреновый бензин льёшь). по ходу чтобы с машиной не случилось, у них на все есть ответ. это называется один из самых лучших сервисов. капец (((((
  11. kent
    kent Новичок
    19 фев 2008
    г.Одинцово
    Ну а чего вы хотели!!! Россия мать твою!!! Вы что думаете, оф.дилер-это спецы? Это вчерашний дядя Гена в гаражном сервисе... Который не хочет перенапрягаться... А к бензину машина тоже чувствительна. Тормоза! А вернее тормозные диски с колодками, стераються быстрее чем на других марках... Такую машину мы с вами приобрели.
  12. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    короче я решил - в зад эту гарантию. на то-2 не еду. сам меняю масло.
    уже купил: фильтра - 800 с копейками и масло - 1,5 тыщи. в 2,5 штуки уложился, вместо 8,7 у дилера. один хрен если чо сломается, окажеца негарантийный случай и покупать все придеца самому
  13. kent
    kent Новичок
    19 фев 2008
    г.Одинцово
    Зря зря зря... Я на счет гарантии... Нужно все таки было бы мозг им вынести, трудягам...
  14. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Господа, подскажите, нормально что на морозе скрипит подвеска, вероятно сайленблоки, или что-то другое? Машина 2008 года.
  15. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Скрипит и у меня - особенно зад. сновья так было и щас скрипит. Полагаю амо на морозе так себя ведут. Да и летом то, когда на зад кто то тяжелый садиться или машину домкратишь, скрипит. Особенности констрикции:-D
  16. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    А у меня зад вообще не скрипит,а вот перёд скрипит очень, давно уже так и стабильно,как морозы-так начинается....
  17. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    Скрипит после стоянки на морозе
    Слышал у многих после стоянки на морозе при движении на неровностях в первые минуты езды скрипит подвеска. Звук, как-будто резинки трутся друг об друга. Никто не заморачивался, что это? Не хочется лишний раз на холоде в яму лезть, кто подскажет где помазать надо?
  18. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    у меня такая фигня впервые в этом году проявилась, пару дней назад, когда мороз за -10 перевалил! едешь как на телеге! скрипит в передней подвеске что то на кочках! прошлой зимой такого не наблюдалось! хотел сейчас на работе в отапливаемый гараж заехать, отогреть - не удалось, все боксы заняты!:-D
  19. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Тоже скрипит спереди, когда после гаража через полицейский проезжаешь, потом пропадает.
  20. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Вчера -22, сегодня -26 и тоже после длительной стоянки скрип ну или скрежет на неровностях. На своей вчера нашёл - пыльник стойки дубеет и издаёт такие звуки.
