Скрип в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Tatarin82, 5 окт 2013.
  1. владимир2012
    владимир2012 Новичок
    9 сен 2012
    павловский-посад
    владимир
    я уже где-то на форуме читал про скрип в подвеске именно в морозы насколько я помню никто так и не нашёл причину скрипа загоняли в сервис но там положительная температура и скрип пропадает у меня и в том и в этом году поскрипывает при проезде больших неровностей все резинки и саленблоки в норме да и ещё почему то у всех скрип идёт с водительской стороны
  2. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Смотри здесь. Больше скрипеть нечему.
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    сомневаюсь что на заводе смазывают втулки
  4. владимир2012
    9 сен 2012
    павловский-посад
    владимир
    пробовали брызгать на втулки 100% не они*PARDON*
  5. no_name
    локер может скрипеть так, раз с одной стороны
    особенно громко скрипят неоригинальные локера
    а что дает покачивание машины? скрип проявляется
  6. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    вот они и скрипят родимые
    ...истина где-то там...
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    втулки не меняны на этом мегане. Скрипа нет
  8. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    тогда не знаю, просто все остальные соединения в подвеске устроены по другому принципу и не должны скрипеть как втулки стабилизатора
    тут надо послушать, понюхать....
  9. gorge
    тут надо послушать, понюхать....и забить....:-D
  10. Roman622
    Roman622 Наш человек
    2 апр 2013
    Роман
    Скрип идет от этих втулок однозначно, потому что, я пробрызгивал сили коном и скрип исчезал, скорей всего дело в качестве резины, оригинал стоит 3 тысячи рублей, а мы покупаем все сасик или еще какую либо сажу по 300 руб., кто либо ставил оригинал????
  11. no_name
    оригинал это тоже самое, за 300рублей пара, только с шильдиком рено
    для рено как раз сасик и выпускает резинки
  12. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    почему тогда скрип только с левой стороны?
    Добавлено через 4 минуты
    со временем я начинаю понимать: РЕНО - ЭТО ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КРОССВОРД для НАСТОЯЩИХ МУЖИКОВ.
  13. no_name
    потому что вы сидите слева, и скрип слышен лучше именно слева
  14. Пономарев Андрей
    10 апр 2010
    Омск
    как раз наоборот, я нахожусь справа, жена за рулем, а скрип идет слева.
  15. no_name
    тогда море вариантов, почему именно слева
    у меня чаще был слышен скрип справа
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    О, подниму некротемку! )
    Скрип слева. Уверен, что не втулки, т.к. меняны не раз, и как скрипят - знаю: на лежачих и прочих неровностях.
    Когда слышу скрип: при повороте руля - Да, при ровном движении - Да, при покачивании автО и посадке в него - Да. Когда спускаюсь в подземный паркинг с поворотом в левую сторону - очень слышно скрипит. При переезде лежекопов скрип не меняется!
    С левой стороны менялась шаровая опора на TRW. Может ли она так скрипеть? Заскрипело не сразу после замены, а постепенно, в течение месяца. Загнал около 3 мл полиуретановой смазки под пыльник методом прокола шприцем (больше не смог, сломал 2 шприца :crazy:) - не помогло. Есть мысль "добить" шаровую инъекцией масла И-20а, если не поможет, поменять рычаг полностью на Оригинальный. Или дело не в шаровой?
    Скрип реально бесячий. :angry2:
  17. Evgen804
    Может и шаровая, может и втулка стаба (как раз с левой стороны ограничительные кольца на стабилизаторе) и стойка стаба!
    gorge нравится это.
  18. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Может еще стойка стаба скрипеть
  19. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Пыльник стойки может?
  20. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Был скрип при переезде крупных неровностей типа лежачих полицейских. Особенно заметен скрип был после ночной или долгой дневной стоянки, т.е. пока подвеска "холодная". Кроме того были еще стуки в подвеске на любых неровностях. Причем скрип появился немного раньше стука. Осмотр показал явно изношенные шаровые опоры передних рычагов. Остальное - сайлентблоки рычагов, стойки и втулки стабилизатора, рулевые наконечники - тоже поношено, но вполне живое и еще походит. Решено менять рычаги в сборе.
    Рычаги поменял - скрипов больше нет.
    В снятые рычаги потихоньку, к следующей замене, подберу оправки и перепрессую шаровые и сайленты.
