Сломался обогрев заднего стекла.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Diaver, 12 фев 2012.
  1. gorge
  2. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    спасибо дорогуй друг!но в таких схемах нужно 2ое высшее по профилю,а я профан....мне бы что-то типа вот такого- Screenshot_2017-02-01-10-11-41.png
    --- Сообщение объединено, 1 фев 2017 ---
    Цвет колодки хотя бы......ау товарисчи....ф1 ,не климат.
  3. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    В общем ,нашел фишку,снял ,контакт в ней сгорел,ножка в блоке выпаялась.
    --- Сообщение объединено, 20 фев 2017 ---
    Восстановить фишку не было возможным припаял четыре провода прям к плате и все!
  4. gorge
    Глубоко влез...
  5. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Да начал расстраивать мой жабоед....
  6. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    А я все думаю, чего у меня обогрев стекла не работает...
    Тоже контакт отпаялся от нагрева и плюса на клемме нет. Я его припаял как смог, но чуда не случилось.
    Вот теперь думаю что делать.
    Нужен совет. Ковырять дальше плату и искать плюс или купить реле времени на 12В, типа такого (реле) и заколхозить от акума все?
    Дело в том, что на плате я сам не найду(знания не позволяют:pardon:). Придется отдавать кому нить. А с реле я и сам забабахаю.
    Коллективный разум, отзовись!:smile3:
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Леха, а там разве не минус должен быть? Обычно греется масса... Если глазки видят и ручки могут, попробуй разобрать корпус и добраться до платы, скорее всего на самом пине пайка отошла, а дальше и дорожку увидишь:pardon:
  8. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Нет, там плюс. Провод который и оплавил фишку прям звонится с концом возле стекла. Да и по схеме это он. Масса на стекле постоянная с другой стороны. Я все разбирал до платы. Глазами ничего не увидел, кроме этого контакта косячного. Я контакт подпаял то к плате, но не помогло(хотя может хреново паял).
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну тогда :dntknw: Может тебе действительно проще купить реле обогрева заднего стекла отдельное и заколхозить. Только мне кажется, что это не реле времени, а обычная теплушка. Оно отключается, при достижении определенных токов:scratch_one-s_head:
  10. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да не, это именно оно. Вот наши делают такое Реле. Только у наших ток 25А. А китайцы указывают 40А
  11. Mike10
    Я заказывал себе энергомашевское реле. Подключил через него видеорегистратор на пикапе. До этого у меня постоянно летели блоки питания и сами регистраторы. Грешил на скачки напряжения от работы стартера. Поставил реле, чтобы регистратор включался через 10 секунд после включения зажигания и все траблы прекратились.
  12. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Интересная история, но бесполезная. :pardon:
  13. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Продолжаем. Может кому пригодится.
    Опытным путем удалось выяснить, что плюс на злаполучной клемме все таки появляется. Но, делает он это только при надетой фишке. Видимо, при нажатии на кнопку обогрева, + на этом контакте берется с соседнего. Но по эл схеме этого не вычислить. По крайней мере, что у меня есть.
    Да и клемму я припаял хреново и напруга иногда пропадает, если ее пошевелить. (паяльник из меня не очень)
    Заря перед работой сниму плату, отнесу нашим электроникам, думаю помогут. Будем посмотреть.
  14. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Привет всем! Значит проблема такого характера, боковые зеркала обогревают отлично а заднее греет очень слабо. Подозреваю, что не хватает силы тока. Кто, что поэтому поводу скажет?
  15. gorge
    Если не хватает,значит гдето теряется...возможно + в разьеме под сиденьем или - с дркгой стороны ...12 вольт до клемы доходит?
  16. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Да, обогрев работает но слабо
  17. gorge
    Напругу померить для начала...чтоб говорить предметно...
    Слабо это как, т.е. вы с чем то сравниваете или до какого то периода оно грело хорошо, а потом раз и стало слабо?
    Сейчас вечером на улице -11, ехал с работы заднее стекло было сильно замерзши, включил подогрев, но за 7 км (5 км КАД), так полностью и не отогрелось, только широкие полосы получились, хотя на подогрев никогда не жаловался.
  19. МАСЯНЯ
    Там масса плохеет со временем. было у меня что то подобное. проводок кинул на массу и все заработало. второе сообщение в этой теме. и четвертое и еще несколько.
  20. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Скажите, кто знает - какое сопротивление д.б. между клеммами обогрева стекла? У меня 118 Ом. Напряжение подается 14,4 В. Но стекло не греется - на запотевшем стекле ни малейших признаков отпотевания (у нас сейчас +5 и дождь). Это неисправность или особенность конструкции? Или надо было подождать подольше (я ждал всего пару минут)7
