снимаем передний бампер (фотоотчет)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем vovik127, 21 июл 2013.
  1. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Это спойлер спереди стоит. Видно же по фото хорошо
  2. no_name
    вы издеваетесь ?
    это передний бампер, а штука снизу, что-то из серии тюнинга типа переднего спойлера или юбки
    у меня кстати в арках передний бампер держится только на двух саморезах, по одному на сторону
    если зацепится нижней частью бампера за что-нибудь, то бампер сбоку выскакивает. приходится обратно ручками заталкивать :)
    но меня это не беспокоит
  3. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    RA1V9072_opt.jpe
    Это просто юбка )))
    Хорошо смотрится!!! А на седаны интересно есть?
  4. no_name
    морды одинаковые, что хэтч, что седан
    только вот оно вам надо? тут и так с новыми стойками все равно поребрики цепляешь иногда, а с юбкой
    да и когда снег бампер вообще оторвать можно будет
  5. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Что поребрик. что бордюр - меня не очень напрягают!
    Стараюсь задним бампером к ним парковаться.
    А передкам не спорю - есть экземпляры на которых бампер оставишь :D
  6. sergey063voron
    sergey063voron Только зашел
    10 ноя 2014
    А никто не ставил бампер? у меня остается щель между фарой и бампером снизу?
  7. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    если боковушку бампера правильно натянуть к крылу (где верхний саморез), то щелей вроде не остается.
    no_name нравится это.
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Тоже между фарами и бампером щель 5мм,все остальные зазоры внорме,в глаза данный зазор не бросаеться,у меня так изначально было я даже не пытался его убирать.
  9. suomi
    Сегодня снимая бампер я открутил не три болта снизу ,а три клипсы одну по центру и две по бокам. Соответственно бампер снялся без нижней защиты бампера. Теперь какая то хрень при установке бампера получается. Ни у кого нет фото, как крепится нижняя защита бампера?
  10. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Нижняя защита бампера одевается на кромку бампера своими выступами. Выступы идут поочередно, один выше другой ниже.
  11. suomi
    И еще один вопрос. После снятия бампера обнаружил, что крепление расположенное у левой фары спереди отломано. Я отломил или предыдущие ремонтеры не знаю. Кое как приплавил крепление паяльником, но вряд ли оно будет держаться. У кого нибудь была такая проблема? Как решали?
    место крепления обведено красным кружком.
  12. suomi
    "все. Мы открутили все что держит бампер. теперь-как его правильно снять.
    под бампером есть защелки, там где нарисованы стрелочки,дергаем по стрелочкам и снимаем с защелок, дергайте не бойтесь, не сломаете."
    Вот те пластмассины за которые держатся эти защелки у меня оторвались. У кого нибудь было такое? как восстанавливали?
  13. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    А места под клопы целы? Хотя бы 3-4 из 6-ти? Если целы, то и без защелок бампер будет держаться...
    Видел деталь из пластика (не защелка, но похожа), отремонтированную спайкой обломков с усилением скобами из проволоки. Проволока около 1 мм диаметром тоже была вплавлена в пластик.
  14. suomi
    Под клопы всё цело, но хотелось бы, чтобы все по Фен шую было. Боюсь, что со временем провиснет.
  15. suomi
  16. suomi
    Я уже почти купил набор полипропиленовых электродов за 650 рублей, чтобы отремонтировать крепление бампера, когда мне на глаза попалась посуда для микроволновки на которой стоят две буковки PP - полипропилен. Есть у нас здесь отличники по химии? Заменит ли полипропиленовая лента нарезанная из посуды полипропиленовые электроды.
  17. gothic3men
    gothic3men Новичок
    20 ноя 2015
    олег
    Мне снимали бампер передний, а после монтажа назад заметил что при переезде через лежачий полицейский спреду чтото скрипит, когда подкидывает машину и вниз -один раз РЫП (как бутто пластик третса).....может ето просто совпадение и что то в ходовой? кто то встречал?
  18. Evgen804
    Может втулки стабилизатора! Тут на форуме есть тема про них.
  19. gothic3men
    gothic3men Новичок
    20 ноя 2015
    олег
    Почитал, но может есть какая то диагностика именно этих втулок?
  20. Evgen804
    Я в той теме писал, снять стойки стаба и покататься без них!
