снимаем передний бампер (фотоотчет)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем vovik127, 21 июл 2013.
  1. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Такие ставили на авто поставляемые в РФ с ППД. На европейках может и не было, я хз.
  2. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Спасибо большое. Примерно понял.
  3. SeGa4852
    берендей нравится это.
  4. Mike10
    Я заморачивался, но не с таким геморроем и не с брусками, а просто вырезал из толстой резины (около 1 см. толщиной) пару шайб и подложил их в места нижних креплений фары между фарой и кронштейном к которому она крепится, под саморезы крепления. Причем делал это только с правой стороны, с левой фара и так нормально стоит.
  5. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Я делал, профтруба была в остатках, купил 4шайбы(на всякий случай), сварил, покрасил и поставил, бампер реально поднялся
  6. SeGa4852
    Т. е. всё как в отчёте у человека...? 20х40 и шайбу приварить... хотя за отсутствием сварки думаю можно и уголок прикрутить на саморез
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2025 ---
    У меня на брусках хорошо держится и бампер тоже поднялся хорошо тогда... давно уже эту процедуру проделал, НО не встаёт как положено бампер на стыке с крылом, похоже как раз из-за деревяшек под фарами... вот думаю переделать...
    Профиль можно и алюминьку купить кстати не так дорого
    Полметра на Озоне
    Можно и 3мм толщину взять
  7. silver29
    19 авг 2010
    Я по месту мерял, из остатков трубы, чуть короче вышло
