Снятие чехлов передних сидений, установка подогрева сидений (Мини-отчет)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем NiX, 16 июн 2011.
  1. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    А что такое надо делать пару дней? Снять/поставить сиденье мах. 30мин
    Разъем один, под каждым сиденьем. Скрыт под ковролином. Размыкается/смыкается без каких либо проблем
  2. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    А я не снимал ремни. Просто вытянул их, а сиденья рядом поставил. Неудобно кнешно через ремни прыгать, но побоялся суваться в механизм*PARDON*
  3. Niggad@y
    Niggad@y Новичок
    20 июл 2011
    пенза
    я чехлы хочу постирать и 30 минутами это не обойдется.ремень внизу от крепления отверткой отщелкивается.
  4. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    А чего бояться то? нужен если не ошибыюсь отвертка с торксом 25 и головка 16 с трещеткой ну или ключ.
    И я когда разбирался с течью конденсата, пришлось выкидывать сиденье пассажира переднего и заднего. Так как машина нужна была то ездил без них :)
    Кстати нужно собраться с силами и отчет по этому сделать, причем на драйве и тут :) (многие просят)
    Руками разнимается.
    Там помоему потянуть нужно в сторону и он выдвинется/ращелкнется. Он еще зафиксирован на креплении, просто вверх стягивается.
    P.S. Пишу все по памяти, могу в чем то ошибиться.
  5. Niggad@y
    Niggad@y Новичок
    20 июл 2011
    пенза
    Стирка отложена до весны!щас смысла нет. по такой погоде все извачкают))
  6. Nikolay_SPb
    Nikolay_SPb Новичок
    25 авг 2011
    больше десятка рулевых подушек снимал/ставил - ни одна не стрельнула!
    к сиденью ремень точно таким же замком закреплен только без большой красной кнопки - там квадратная дырка - в нее отверткой ткнул и оп - ремень отстегнут от сиденья =)
  7. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Ребята, всем спасибки за советы. В выхи буду шумку назад ставить, а это значит снова сиденья снимать - все пригодиться.
    Кста, я снял обивку с заднего дивана, выстирал. Щас сушится.
  8. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    С задним там вообще ни каких проблем, хотя у меня и с передними ни когда не возникало. Главное в любом деле не торопиться.
  9. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    А вот с подголовниками как? Я чо то поробовал - никак не вытаскивается. До максимума поднимается и всё*PARDON* в упор:(
  10. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    По поводу подголовников, тоже не мог снять, пока кнопку-стопор не приподнял, тогда сразу и без проблем снял.
  11. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Ах вооон оно чо, Михалыч(с) Её вверх надо? Сёдня попробую
  12. kostak
    kostak Новичок
    4 янв 2010
    мЕнск - горад на краю
    ы
    все хорошо. а как кожаныя чехлы сымаць? уж сильно дупа узимку мёрзнець:cool:
  13. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    По поводу тряпочной обивки. После такого колхоза спустя определенное время, на сидениях должны отчетливо видны следы от грязи по периметру нагревательных элементов. Со временем еще и истерутся на стыках и потом фиг отстираешь и исправишь.
  14. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    вдохновился данной темой, закупил обогрев, кнопки.
    Снял сиденье пассажира (кстати цвет обивки такой же как на фото у автора), начал снимать обивку и офигел: никаких пластиковых направляющих и металлических колец не обнаружил. Эти продольные канавки в сиденье держатся на поролоне за счет прилипания строчек к полоске липучки на поролоне (по типу быстрых застежек в одежде). Если под обивку засунуть слой обогрева, то форма сидушки потеряется (канавки пропадут)
  15. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Летом ставил подогрев, было всё как у автора, обшивка тёмная.
  16. 285190
    285190 Новичок
    23 янв 2010
    Добрый день прочитал всю тему и так и непонял как снять пластикувую накладку открутил 2 винта дергал накладку в разные стороны но она неснимается,еще непойму как снять переднию накладку где две ручки регулировки тоже открутил два винта но накладка мертво стоит на месте.Ребят подскажите пожалуста.У меня 1 фаза экспресион.
  17. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
    боковая панель у меня снялась с нарушением целостности двух защелок, которые входят в переднюю панель. Не пойму, зачем так сделано?! даже сняв ее я не понял технологии, как снять ничего не сломав....Переднюю накладку вообще не нужно снимать...................она не мешает, металлические защелки обшивки лекгко вынимаются и также легко становятся потом на место.
  18. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    также вдохновлённый данной темой, купил еще летом емелю и только на прошлой неделе занялся установкой.
    с водительским сидением провозился дольше, а пассажирское разобрал за 15 мин и собрал за столько же.
    авто февраль 2009 года - сиденья также без металлических хомутов, все на липучках.
    в емелю тоже пришил липучки, чтобы со временем не убежали нагревательные элементы.
    среднюю часть нагревательного элемента надрезал, чтобы средний шов преклеислся.
    если кто не знает что там вставлен подогрев, то и не заметно.
    по одной клипсе с боковых пластамассок сломал, но не беда, там и без них прекрасно все держится.
  19. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
  20. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят кто нибудь ставил подогрев сидений штатный?разьемы подткнопки были,взял тупо проводку до сидений с другого мегана но почемуто не включаеться:( сделал все 100% по штатному
