Снятие чехлов передних сидений, установка подогрева сидений (Мини-отчет)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем NiX, 16 июн 2011.
  1. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Может клипом активировать нужно....
  2. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Нет в клипе такой функции
  3. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    Может что-то с проводкой не так?
      Размер файла:
      88 КБ
      Просмотров:
      31
  4. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Друзья. Имею авто без попогрея. Могут подогнать кресло с такой функцией. Есть кнопки родные. Можно как то подключить всё это. Если да то как?
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Подскажите: у меня Меган экстрим 2007 года обивка сидений черная с тремя красными полосками на спинках, есть чехлы предыдущий хозяин отдал, он так и не смог их одеть на сидения, я тоже, проблема как чехол засунуть под пластиковую боковую часть сидения с рычагами которая, нигде не могу найти информации, в книжке по Мегану тоже только про снятие сидения, открутил два самореза торксом и все, что то держит эту накладку, боюсь сильно потянуть, сломается, вот на этом видео вроде показано, но там вроде другое сидение, там только два рычага регулировочных, наклон спинки там , я так понимаю, кручением колеса, и ка там он один рычаг снял я так и не понял, а у меня три рычага, может кто нибудь делал или может есть ссылка какая нибудь, ни хрена не могу разобраться? Спасибо!
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    там одно ухо чехла держиться толи болтом, толи еще как-то, мне было разбирать лень - я это ухо аккуратно порвал)) и без него потом отлично все встало - главное под седлом остальные крепления хорошо натянуть и закрепить
    я чехол просто засунул под пластик и не крепил в том месте - это кстати было на сценике, как раз с тремя ручками как на экстриме
    Пещерик нравится это.
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Понял, буду пробовать
  8. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Чтобы снять пластик сбоку сиденья с ручками регулировки нужно отвернуть два самореза под torx , один сзади , другой под ручкой регулировки наклона спинки сиденья , ручку нужно повернуть. В районе этой же ручки , под пластиком есть клипса . По низу отгибаем пластик , приглядываемся и длинной плоской отверткой поддеваем эту клипсу изнутри под пластиком . Придется попотеть , так как она просто не вылезает . Возможно даже оборвется. Если это переднее сиденье водителя , то обязательно нужно снять ручку с лифта сиденья. Так же суем внутрь ручки отвертку и нажимаем на стопор . Снимаем . Если сиденье пассажира , то не требуется. Саморезы сняты , клипсу сдернули , теперь просто толкаем пластиковую накладку сиденья вперед и снимаем..... Будет время сделаю фото , благо сиденье есть под рукой....
  9. alexe_i
    20 май 2013
    да-да - эта клипса просто капец - я так и не смог её выбить, а ломать пластик побоялся - в итоге плюнул)
  10. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Эврика!!!!! К клипсе и я и Вы пытались подлезть из под пластика изнутри. У нее раздвоенный конец , который ставится в боковую нижнюю корпусную пластину сиденья. А ответная часть сделана подвижным единым целым пластиковой накладки Нужно изрядно работать отверткой или монтажкой , чтобы выдернуть ее из посадочного места . А если просто и тупо глянуть снизу кресла на эту боковую пластину сиденья ??!! Ведь защелка клипсы должна выходить именно туда и к этой пластине крепиться. Остается только сжать два уса и вытолкнуть по направлению к пластику. Гляньте. У меня сейчас сиделка не под рукой....
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Добьем эту тему и эту клипсу! Подход к этой клипсе есть . Нажимаем и отгибаем нижний уголок спинки на стыке сиденье-спинка . В общем подход отсюда. Руками спокойно достается , и пассатижи подсунуть можно , чтобы клипсу сжать и вытолкнуть . Два самореза , клипса, затем пластик толкаем вперед , чтобы зацепы пластиковой накладки сиденья вышли из пластиковой накладки на углу сидушки. Если это водительское сиденье , нужно еще снять ручку с рычага лифта.
  12. МакинтоШ
    МакинтоШ Новичок
    20 ноя 2018
    К чему такие сложности? Неужели производитель не предусмотрел более простого решения?
  13. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Производитель не ставил себе такой задачи.
  14. gorge
    Чуть поподробней бы с этого места!
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Это спинка ЗАДНЕГО сидения. Как снять пластиковые детали замка и направляющих подголовника? Хочу снять обивку постирать. С молнией справился, а вот пластик не поддается.
    Просю пардона, что несколько не в ту тему, но нужной я не нашел.
  16. Mike10
    Я, помнится, на передней спинке вытаскивал их, когда обивку снимал. Что-то там нужно нажать и тащить вверх, но что и где сейчас уже не вспомню, это было лет 8 назад.
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Что то близкое к вашим словам нашел на драйве. Надо сперва расстегнуть молнию, потом подлезть рукой под поролон, сжать концы- они там с защелками и вытянуть вверх. Но все равно, спасибо!
  18. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Всем привет, а можно ли снять обивку спинки водительского сиденья не снимая всё сиденье?
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Лучше снять все сиденье. Будешь вращать его как хочешь и видеть что где отстегнуть надо. Тем более что для снятия сиденья надо открутить 4 болта и отсоеденить разьем.
    Vermus нравится это.
  20. Mike10
    Можно, и даже наверное так будет удобнее, когда сиденье закреплено. Там самый геморрой будет при обратной сборке - вставлять колечки из медной проволоки, которые натягивают обивку в средней части и крепят ее к каркасу спинки.
