Снятие чехлов передних сидений, установка подогрева сидений (Мини-отчет)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем NiX, 16 июн 2011.
  1. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Спасибо за ответы, зашили на месте, не стали снимать :)
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    легко
  3. Valera54
    Valera54 Только зашел
    25 сен 2019
    Валерий
    Хорошая вещь подогревы
  4. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    Подскажите кто знает-перестала работать попогрейка Емеля (спинка на том же сидении работает). Прозванивал мультиметром, разобрав разъем-сигнал проходит-цепь прозванивается, с другой стороны при включении кнопки - питание подается 14,4В. Соединяю разъем-не греет. Как такое может быть?
    "Прозванивайте" лампочкой, а не мультиком
    + есть, а масса?
  6. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    Сам не электрик, я просто снял разъем и 2 контакта соединил с 2 щупами - он зазвенел, мол есть замыкание в цепи гдето в сидении. А как надо?
  7. Mike10
    Если у этого Емели питание для спинки и сидухи подается в одной точке (вряд ли бы стали делать раздельное питание) значит где-то внутри контур спинки и контур сидухи могут быть запараллелены. Раз спинка работает то общая цепь замкнута, мультик это и показывает, а цепь сидухи может быть в обрыве и пока не расковыряешь - не найдешь место обрыва.
  8. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    Аааа, действительно, я так не подумал, спасибо, буду проверять!
    Сколько контактов идет от кнопки?
    Сколько контактов на колодке, что стоит на подогреве?
    2 контакта там вряд ли, скорее всего 4, может вы не те прозваниваете?
  10. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    на каждой подушке по 2 контакта.
    т.е. на спинку 2 и на попу 2 контакта или всего 2 контакта на один комплект из спинки и попы?
