Снятие и установка турбины К9К 722л.с.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 8 окт 2018.
  1. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Совершенно верно , но автор походу пока что не может допетрить до этого .... И работу актуатора через клип не как не посмотреть ! , этот мотор можно сравнить с жигулевским , тут 2.5 датчика .... Если хотите проверить работу актуатора , берете и к шлангу идущий на актуатор подключаете манометр и подаете давление , и смотрите на каком давление актуатор начинает двигаться на открытие .
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Ставить.
    Вон я когда мотор разбирал, решил попытаться турбину разобрать. Отвернул от коллектора - прокладки нет - привернул обратно, промазав графиткой - где-то свистит, скорее всего именно там. Когда стоишь на месте, через печку в салон затягивает.
    Турбину не разобрал, т.к. болты горячей стороны не захотели отворачиваться.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Хммммм. Так на каком давлении открывается заслонка клапана?
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Мануалы надо смотреть,для каждого мотора свои цифры.
    Semjkeee нравится это.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    У меня нет мануала для моего мотора :(
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Разобрал старый картридж. Масляные отверстия закоксованы. Вот что значит мегять масло во время.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я могу себе представить, если в движке тоже закоксованость есть, и вся эта грязь попадает в такие маленькие отверстия втулки картриджа. Соответственно износ втулок и последствия.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята помогите советом. Что делать.
    Только что проверил насосом при одном баре, актуатор. Он совсем не держит. Сейчас выложу видео и фото.
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2018 ---
    Вот фото, как шток закручен. В каком положении. Тоесть если открутить левую гайку, то клапан сдвинется на 4-5мм. Тоесть клапан прижат к седлу плотно. Так и должно быть?
    А вот гайка левая откручена, и видно как клапан отпустил. Сейчас клапан прилегает к седлу. И видно расстояние 4-5мм, если закрутить гайку левую до упара к правой. Так верно?
    Сейчас еще видео залью работы актуатора.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Чем чревато пропускпние актуатора? Тоесть при одноб баре, клапан медленно опускается обратно, закрывается.
    Если под замену, дайте пожалуйста каталожный номер. Нигде не могу найти.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот видео
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вроде как нашел. 2061016028
    Заказал. Теперь нужно достать информацию, как правильно выставить шток актуатора.
    Кто знает, на каких оборотах должен открываться актуатор?
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ну тебе же уже разжевали здесь.Причем здесь обороты.Актуатор открывается от давления.Если у тебя клип,зарядил графики,дал ей коксу на 3й,допустим,сравнил кривые.И понятно будет,куда крутануть гайки.А скорее всего не надо ниче будет.Это когда геометрию регулируешь,там да,посложнее.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо понятно. Но пока ничего не понятно. Завтра попробую подключить Клип и посмотреть.
    По поводу насоса для колес я наверное перегнул палку. Здесь нужен компрессор и чтобы постоянное было давление до 1бар.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Что то у меня сомнения по поводу актуатора 2061016028
    в описании пишут что он для Ниссана. Что скажете? Правильный ли был выбор? Подойдет ли он на мою турбину.
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    На ниссаны тоже ставили к9к.
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Интересное видео на французком. Не знаю как установить субтитры на русском. Ребята, может кто переведет. Мужик рассказывает как настроить актуатор на турбине.
  17. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Где взять эту приблуду для измерения давления?
    А на глаз можно увидеть?
    Насосом получится качнуть один бар. а вот 1,13бар
  19. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Если и это видео не помогло , то не знаю что вам поможет , оставьте все как есть .
    Kabakan нравится это.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сорри, выразился не корректно.
    НЕ пойму как накачать эти бары, чтобы увидеть на сколько шток сдвинется.
