Снятие и установка турбины К9К 722л.с.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 8 окт 2018.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Там же в этом французском видео чувак показывает, между 15 и 20 минутами.
    Только показометр у ножного насоса довольно неточный, но это ж лучше, чем ничего
  2. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Источником сжатого воздуха
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    насосом, так и сделаю.
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Получил новый актуатор. Нарадоваться не мог. Думал щас поставлю и машина полетит.
    Снял старый актуатор. Проверил его как проверял новый. И о чудо. он работает. Ничего не пропускает. Во блин. Это моя не грамотность. Оказывается патрубок актуатора был еще не зажат плотно.
    Ну поставил я новый. Вроде как выставил. Но не уверен что на все 100%. Все таки насосом не то. Нужно постоянное давление 1 бар, чтобы увидеть что шток сдвинулся на 1мм. Поезжу, отпишусь.
  5. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Я как понял у вас есть клип , в чем проблема снять параметры по наддуву на ходу в реальном времени и сопоставить с моими ? .....
  6. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    а вот внезапно вопрос: а откуда там (в шланге) давление берётся?
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Переустановил виндовс. Поставил клип. И выдает вот такое сообщение. Пока вот такая проблема с клипом.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, помогите советом. Пока методом тыка.
    После установки нового актуатора, видимо немного сбил настройку штока. Толи не дощакрывает плотно до требуемой атмосферы, то ои не открывает.
    Проблема в трм что сейчас передачи начал переключать чаще.
    Вот например, с 1 на 2 я перкключаю на 30км.ч. Со 2 на 3 переключаю на 45-50км.
    Раньше у меня были переключения длиннее. Мог на 3-й передаче на 2000оборотах ехать 60-70км.
    Что правильно?
    Да, и есть плюс, пераль газа стала чувствительной. Стала намного быстрее разгоняться.
    Вот только не пойму, что я сделао не так.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Перепутал. Сейчас с 1 на 2 при 10км
    Со 2 на 3 при 30км
    А конкретнее:
    с 1 обороты 2100, переключаю на 2 при 10км/ч
    со 2-й обороты 2000-2100, переключаю на 3 при 30км/ч
    с 3-й обороты 2100-2200, переключаю на 4-ю при 50км/ч
    Это правильная работа двигателя на разгонах?
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, подскажите пожалуйста. После удаления сажевика, чувствуется сильный сапах угарный из трубы. Как с этим бороться? Это нужно двигатель делать?
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, мой вам совет. НЕ удаляйте сажевик в катализаторе! Выхлоп ЕВРО 0. Вонище, дышать не возможно. Лучше пускай потеряю пол лошадей, зато выхлоп будет ЕВРО 4. и дышать станет легче.
    Да! Турбина дышать не будет. Тут палка двух концов.
  12. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Так что не удалять , сажевик или катализатор ? , Или вы до сих пор не можете определиться что вы хотите ?
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Не удалять
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    тут каждый выбирает сам - у камазов вонища и ничо - ездят, там там вонь в 100 раз больше ибо кубатура и износ как правило конский. Терять пол лошадей которых итак там негусто - смысл? - бензинка на газу вообще не будет вонять - зачем дизель тогда ?
