Снятие поддона
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Mike10, 31 май 2011.
  1. Escadra
    Махнул поддон вчера. Купил на авито от сандеро на акпп, встал один в один. Прокладку положил Ростеко, с наружней стороны её бурта герметик и в углы как в техноте написано. Кстати на прокладке на язычке указано ПТП64(теперь мне понятно ху из ху).
    Ну и фотки моего и от сандеры. Хз что за там масло лили и на каком пробеге меняли... В общем прикола ради налил димексида на лак на стенке и через пару минут тряпочкой уже снял эту фигню :good: вот теперь думаю мутить ли промывку при следующей замене :scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 22 июн 2022 ---
    sergiosalamo нравится это.
  2. Escadra
    А вот ещё! Внизу двигателя всё норм, чисто, как в моём поддоне, лака нет, на сетке масляного насоса нашёл штук пять ошмёток типа герметика или резины чёрного цвета. Кароч лукоил а потом Синтек и молибденовая присадка плохого ничего не сделали :good:
  3. Mike10
    "Промтехпласт" - контора из Балаково, выпускающая РТИ, бывал у них, знаю директора.
  4. Escadra
    Вчера шуриком затянул все болты на 18нМ. Сегодня прослабленые все были, затянул от руки уже.
  5. SeGa4852
    ... намертво :smile3:
  6. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Здравствуйте, товарищи.
    По техноте написано - Установите маслоуспокоитель на блок цилиндров.
    По фото от участников форума он как будто на винтах к картеру крепится или ошибаюсь?
    Надо ли готовить запасные болты крепления картера, на случай слизывания шлицов?
    По AutoDoc их купить практически нереально. Ценник\сроки из Эмиратов...
  7. Escadra
    там не винты а кольца пружинные.
    а чего болтам то будет? юзай норм инструмент и Вася кот
    SeGa4852 и sergiosalamo нравится это.
  8. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    1/4 воротком нормально срываются болты?
  9. Escadra
    Да
  10. Mike10
    Блин, там обычные болты М6, в любом магазине метизов "1 рубль - кучка". Не ахти какой ответственный узел чтобы оригинальные болты покупать.
  11. Mike10
    Такое крепление:
    Если захочется этот успокоитель от поддона отцепить (чтобы почистить поддон, например) - тот еще геморрой будет эти стопорные кольца отщелкивать.
  12. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Михаил, спасибо за пояснения.
    Работа моя не связана с механикой, металлообработкой и т.п. поэтому набираюсь знаний уж как могу) Косякнуть по мелочи тоже не хочется.
    Съемник клипс, как мне видится, сгодится для снятия колец.
    Попробую димексидом отмыть, как Escadra сделал.
  13. Mike10
    Может и сгодится, но кольца после него пойдут на выброс, стоит запастись новыми. Ну и успокоитель легко сломать, он пластиковый хрупкий, а упираться съемником вы будете именно об него. Лучше по одному отгибать усики у колец вверх тонкой отверткой (поворачивая кольцо) так чтобы они слегка деформировались и обратно уже не возвращались. Потом перед установкой колец на место обжать их пассатижами, чтобы усики вернулись на прежнее место.
    Геннадий НН и sergiosalamo нравится это.
  14. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Добрался до поддона...
    В переднем подрамнике, у бокового усилителя провернуло закладную гайку, проржавела конкретно. Не помешало снять сам подрамник.
    Высверлить болт конечно можно, но не вижу сходу решения по замене закладной провернувшейся гайке.
    Может кто-то лечил? А то у меня фантазия закончилась)
  15. Mike10
    Я все эти провернувшиеся закладные гайки обычно на сварку прихватываю по периметру и вася кот, ну или ввариваю обычную гайку, если у закладной резьба уже слизана.
  16. Escadra
    Приварил пруток к гайке и подсунул. Но это на заднем, спереди не помню как там подлезть
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    С противоположной стороны просверливается отверстие и через него обваривается закладная. Потом его можно заварить или вставить заглушку.
  18. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    В переднем закладная находится как в профильной трубе, её видно немного в технологическое отверстие. Пруток+новая гайка помогут законтрить провернувшуюся закладную. Но это не обязательно, так как болт стоит на своем месте и свою функцию выполняет. Другое дело, что эти пруток+ гайка помогут сорвать с резьбы провернувшуюся закладную в какой-то момент, но это не точно.
    Вот так может и придётся поступить.
    Всем спасибо за мнение.
