Собаки
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем maximussor, 17 мар 2008.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    во-во именно такие и проживают по соседству))) правда некоторые посветлее, бежевые
  2. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Происхождение: Испания.
    Классификация FCI: группа 2. Пинчеры и шнауцеры; молоссы и швейцарские овчарки. Секция 1.2. — молоссы гладкошерстные (без рабочих испытаний).
    Использование: сторожевая и охранная собака.
    Общий вид: типичный молосс, несколько растянутого формата, крепкий и мощный, среднего роста. Разница полов очевидна и проявляется в большей окружности головы у кобелей.
    Темперамент: спокойный по природе, может при определенных обстоятельствах быть отважным. Он контактен с людьми, верный и преданный хозяину; непревзойден как охранная и сторожевая собака. В спокойной обстановке он самоуверен и доверчив. При возбуждении — пронзительно экспрессивен.
    Голова: крепкая, массивная.
    Черепная часть:
    Череп: крупный, широкий и почти квадратный. Его обхват, особенно у кобелей, больше высоты в холке. Лоб широкий и плоский. Лобная борозда хорошо выражена. При взгляде спереди, благодаря форме черепа его задняя часть не видна. Верхние плоскости черепной части и морды почти параллельны, морда незначительно вздернута.
    Переход ото лба к морде при взгляде сбоку сильно выражен — резкий; при взгляде спереди он заметен лишь потому, что надбровные дуги образуют выраженную лобную борозду.
    Лицевая часть: жевательные мышцы сильные, выступающие, хорошо развиты и достигают средней области под глазами. Встречается небольшое количество складок над жевательными мышцами, хотя в целом на голове складок кожи нет.
    Мочка носа: черная, широкая, перегородка между ноздрями хорошо развита.
    Морда начинается от внутренних углов глаз, широкая и конусообразная, с широким основанием. Спинка носа прямая, слегка вздернутая. Длина морды относится к длине черепа, как 1:3.
    Губы: верхняя губа покрывает нижнюю сбоку до середины морды, откуда виден угол пасти. Верхние губы довольно туго натянуты. Тогда как нижние — образуют складку в средней части таким образом, что при закрытой пасти зубы не видны. Полностью красная слизистая оболочка в пасти имеет отчетливые поперечные гребни на нёбе, края десен черного пигмента.
    Челюсти и зубы: челюсти крепкие; резцы — в линию, клыки широко расставлены. Зубы белые и крепкие; прикус-перекус образует промежуток, который не должен превышать 1 см. При закрытой пасти зубы не видны.
    Глаза: крупные, овальной формы, темные (насколько возможно — соответственно окрасу), глубоко посажены и широко расставлены. Веки широко раскрыты, четко очерчены и в слегка косом разрезе. Конъюнктива не видна. При взгляде спереди белки глаз не видны.
    Уши: посажены высоко по бокам головы, скорее небольшие; приподняты на хрящах и затянуты назад — так называемое розовидное ухо. В покое кончики ушей располагаются ниже линии глаз.
    Шея: крепкая, толстая, гармоничная. В основании достигает размера, приблизительно равного диаметру головы; хорошо посажена в холку. Кожа слегка свободная, допускается небольшой подвес.
    Корпус:
    Грудь: несколько цилиндрическая, глубокая, достигает локтей. Лопатки широко расставлены. Нижняя линия грудной клетки простирается параллельно земле.
    Поясница: короткая, относительно узкая, с явным сводом к крупу.
    Круп: на 1–2 см выше высоты в холке. Наклонен к горизонтали под углом 30° и слегка уже груди.
    Живот: слегка подтянут.
    Хвост: низко посажен; толстый в основании, суживающийся к концу. В покое висит естественно. При движении он образует незначительный изгиб и приподнят до линии верха.
    Конечности:
    Передние конечности: прямые, параллельные, широко поставлены. Плечи умеренно короткие, незначительно наклонные, едва выпуклые. Предплечья значительно омускулены, прямые, крепкий костяк. Локти неплотно прилегают к груди из-за ее ширины в нижней части, но не вывернуты. Лапы крепкие, с толстыми, слегка округлыми пальцами в плотном комке. Подушечки незначительно пигментированы. Задние конечности. Мышцы более рельефны, чем на передних конечностях Бедро широкое, естественно изогнутое. Голень короткая, прямая, крепкая Лапы крепкие, овальной формы, с толстыми пальцами, более длинными, чем на передних лапах. Прибылые пальцы нежелательны.
    Движения: типичный аллюр для породы — рысь.
    Кожа: довольно толстая, плотно прилегающая к телу (кроме шеи, где может быть небольшой подвес).
    Шерсть: короткая и грубая на ощупь.
    Окрас: в порядке предпочтения пестрый (тигровый), — олений (рыжий, палевый) и черный. У тигровых собак темные тона предпочтительны; у оленьего окраса предпочтительны более глубокие оттенки. Белые пятна допустимы на передних лапах, груди, морде; максимум белого — до 30% всей поверхности тела собаки. На морде возможна черная маска.
    Размеры:
    Рост: для кобелей — высота в холке — 55–58 см.
    Для сук — высота в холке — 52–55 см.
    Вес: Для кобелей — 35–38 кг.
    Для сук — 30–34 кг.
    Измерения, проведенные у собаки среднего размера. Вес — 36 кг.
    Высота крупа — 58 см.
    Высота холки — 56 см.
    Окружность груди — 78 см.
    Окружность головы — 59,5 см.
    Длина от задней части черепа до конца морды — 22 см. Длина от задней части черепа до начала хвоста — 73 см. Длина морды до перехода ко лбу — 8 см.
    Любые отклонения от вышеуказанного должны расцениваются как недостаток или порок в зависимости от степени выраженности.
    Пороки (серьезные недостатки):
    — высота в холке больше высоты в крестце;
    — перекус более 1 см;
    — ножницеобразный или прямой прикус;
    — отсутствие 2-х премоляров;
    — нестандартные уши, т. е. висячие, прилегающие к скулам; стоячие уши, даже если последняя треть уха опущена;
    — бульдогообразный хвост;
    — любое другое серьезное отклонение от стандарта.
    Дисквалифицирующие пороки:
    — недокус;
    — светлые или желтые глаза;
    — купированные уши или хвост;
    — белый цвет, занимающий более 30% поверхности тела или расположенный в любом другом месте, кроме передних конечностей, груди и морды;
    — пятна любого другого цвета;
    — робость, «забитость».
    Примечание: кобели должны иметь два нормальных семенника, полностью опущенных в мошонк
    Мелкават, да непримичателен:cool: :-D
  3. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    Я с ними на выставке познакомился и был удивлён их спокойному нраву! Все вокруг бесятся лают, а они на всех забили сидят тихонько, стоило огромному азиату в их территорию влезть как мгновенно как башню срывает на них без страха вперёд! Вот это молодцы! Когда нинадо они не проявляют агрессии но кака требуется охрана территории они наготове! И в тоже время игривы и дружелюбны!
  4. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    А ета мая втарая кошачка зовут Вита ей ужо 9. с палавинай лет:)
      Размер файла:
      7,2 КБ
      Просмотров:
      23
  5. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Кадур а мож они психи типа рейзеншнавуцаров и мастифаф=-O
  6. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    нет! абсолютно уравновешанные и преданные создания! Просто они охранная собака и чётко определяют периметр, и при возникновения опасности могут жизнь отдать за хозяина!
  7. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Ну для квартиры канешна харащо, но на улице замерзнут, падшорстка то НЕМА=-O
  8. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    ну не азиат,,,, и не кавказец, зато не сожрёт;)
  9. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    +1 для кватриты самае то;) УГАВАРИЛ:-D *BRAVO*
  10. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    урря!!! *BRAVO* сошлись)))))
  11. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    такую фоту уже выкладывала где то:
    кстати Норрис никогда не проявляет агрессии вообще ни к кому, ни к людям ни к собакам, пока его не достанут)) кто его видел не дадут соврать :)
    а это Мася наш:
    а это Мася и мамин Веня:
  12. сама по себе
    сама по себе *
    27 янв 2007
    Московская область
    какой то это не тот Мася, которого я знаю :-D щупленький чо то он тут :cool: а ваще балдёжный собак. хотя мне вообще все ваши нра *OK*
  13. сама по себе
    сама по себе *
    27 янв 2007
    Московская область
    а я где то читала, что собака выбирает вожака (потому как стайное животное, все ж от волка произошла), а кошка друга (так как привыкла жить сама по себе :-D )
  14. Extrim
    Extrim Новичок
    11 июл 2007
    Тула
    А вот моя красавица, без пяти минут чемпион России.:-[
    Ни чего лучше собаки быть не может!!!
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    красавица)) А что это за бабочка красненькая на шее?
  16. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    блиннн..классная собачка...!!!
  17. Extrim
    Extrim Новичок
    11 июл 2007
    Тула
    спасибо*YAHOO*
    это табличка в виде косточки с гравировкой имени и номера телефона хозяина!!!
  18. китаец на французе
    китаец на французе Новичок
    7 янв 2008
    а у нас ШИ-ТЦУ:-D
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    глаза какие...синие синие...:)
  20. DaK
    Не нашел тему "птички", НКВ незачОт)))
    Скоро я вам тут такууую фотку покажу, у моего песика есть дочурка)
