Сопротивление динамиков и магнитолы
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 27 янв 2008.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    а че магнитоле то будет
    даже если прикинуть, что сопротивление 4 ома то при праллелном получим 2 ома при последовательном 8 ом
    Либо в 2 раза больше либо в 2 раза меньше :-D
  2. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    Может я конечно совсем все забыл :-[ , если не прав поправьте: при паралельном соединении общее сопротивление Rобщ=R1*R2/(R1+R2), при последовательном Rобщ=R1+R2, так что в певом случае 2 Ом, при втором 8 Ом. Что будет с магнитолой хз, но ИМХО при последовательном громкость будет делится пропорционально мощности каждого.
    Свою ошибку признал и поправил
  3. Ёжжж
    31 янв 2007
    *NO* Rобщ=R1*R2/(R1+R2)
    насколько я помню :-[
  4. Winston
    31 дек 2007
    Признаю ошибку краснея :-[ Извините, предыдущий пост поправил
  5. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    угу, все правильно. а к чему такие сложности? :)
    В случае последовательного подключения - будет очень тихо (мощность буит гаситься за счет дополнительного сопротивления), во случае параллельного подключения - будет афигенное искажение звука и перегрев микросхемы усилителя (если она не рассчитана на 2-омную нагрузку) и как следствие - быстрый выход её из строя. Такое стоит делать тока для "пагромче!" :) а как играет - неважно. :)))
  6. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    во-первых, коллега, не мучайся ерундой! ни каким варианом подключения ты не получишь нормального звука саба от подключения напрямую от головного устройства, особенно штатного! я не знаю ни одного ГУ, которое держало бы 2 ома на канал, ТЕМ БОЛЕЕ с мостовом включении. это ерунда, не трать время и не порти технику
    во-вторых, раз уж вам интересны расчеты, в моей практике всегда работали правила:
    при последовательном соединении: R общ = Rn
    при параллельном соединении:
    http://www.bcae1.com/spkrmlti.htm
  7. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
