Сорвал резьбу в КПП крепления нижней опоры
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Andrey881, 11 окт 2010.
  1. Mike10
    зато с отверстием :smile3:
    --- Сообщение объединено, 20 авг 2019 ---
    Отверстие должно было быть тут:
    Вот еще другое фото без отверстия:
  2. dimboo
    на мою фотку посмотрите внимательно. там проволока выходит под верхнее ребро. и как его(отверстие) можно увидеть сверху?
  3. Mike10
    Ну и пусть выходит. Сути дела это не меняет. Отверстие можно просверлить насквозь верхнего ребра и прорезать резьбу до конца.
  4. dimboo
    :taunt: о,,, как!!! соскок засчитан.
    при этом тут надо ещё учитывать т.н суффикс коробки 141, 142, 143.... они все разные и все были на меганах.
    ну да... ослабить конструкцию и доломать остатки! :good:
    Я все болты которые откручиваю мазал графиткой, теперь медной смазкой.
    Болты нижней растяжки смазал наверно на 35т. графиткой, на 75т. и 140т. шли "от руки"
    :lol:
    file57 нравится это.
  6. Mike10
    Я вроде никуда и не заскакивал:dntknw:
    Ну вот видимо от этого суффикса и зависит есть сквозное отверстие или нет, или оно выходит под верхнее ребро как на вашем фото.
  7. Mike10
    Данный болт работает только на растяжение. В конструкции еще присутствует скоба и второй болт, который стоит дальше от края и берет на себя касательные нагрузки. Да и нагрузки там не ахти какие: плавные, безударные, самортизированные двумя резиновыми шарнирами.
    Кому хочется е..ли со снятием коробки, сваркой и т.д - что ж хозяин-барин. А я бы сделал по-своему в такой ситуации.
  8. dimboo
    :crazy: и что же его растягивает? тяга, которая работает "на срез", у которой вектор силы в поперечном сечении болта?:mosking:
  9. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    В моем, случае, мне "повезло" отверстие есть.
  10. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Я с этой трещиной проездил под 1000 км, когда узнал о ее наличии. Вибрация на кузов растет. Просто так получилось, что не мог отказаться от машины. Да, она не увеличилась, то нервов я потратил не мало.
    Поэтому, я предпочитаю "перебдеть". И если небходимо снять, заварить, усилить, я сделаю это. Вариант "может так еще походит" меня не устраивает.
  11. Mike10
    Растягивает сила, с которой болт затянут в резьбе, а на срез работает уже сила трения покоя между втулкой тяги и корпусом КПП, а не сечение болта. И половину этой "срезающей нагрузки" берет на себя второй болт через скобу.
  12. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Конечно, спасибо за вариант, но я не хочу делать дополнительные дырки или увеличивать отверстия.
    :lol: т.е по вашему болт вкрученный в гайку тоже работает на растяжение?! не зависимо от того какие силы к нему приложены? от того куда что давит и тянет?
    ни чего не понял!:wacko:
  14. Mike10
    Сопромат - штука сложная. Не каждому под силу :pardon:
    я уже понял!:dirol:
  16. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Дима, отвечай как я тебя учил. :lol:
    dimboo нравится это.
  17. dimboo
    харош флудить! :acute: мы тута за науку диспутируем:dirol:
    Медвед нравится это.
  18. Mike10
    Если Вы хотите снимать, варить и ставить футорку, то вам по-любому придется увеличивать отверстие. Если штатный болт М12 (кажись), то футорка получится не менее 16, а то и 18 мм. Остаточная толщина корпуса КПП станет тоньше и это место в любом случае ослабнет, тем более что там еще сварной шов будет, а не цельнолитой металл.
  19. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    В общем, закончилась эпопея с коробкой. Это были еще те мытарства. Заварить-то заварили, а вот с токарем - беда. Объехал все конторы: то токаря нет, но есть станок, то есть токарь, но нет станка. В общем взялся только один. Решили просто увеличить длинну резьбы и закрутить на самодельный хитрый болт. Болт нарезан резаком, резьба интересная. Сначала шаг 1,75 дальше увеливается. Тем самым болт плотно садится на всю длинну. День откатал, тьфу-тьфу-тьфу доволен
    Не резаком, а резцом.
    Надо было шпильку делать и на фиксатор.
