Сорвал резьбу в КПП крепления нижней опоры
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Andrey881, 11 окт 2010.
  1. Escadra
    Поздравляю! :drinks: но к токарю вернуться бы надо, еще один такой болт про запас сделать
  2. Mike10
    И что снимали коробку, сливали жижу?
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2019 ---
    Сомнительное решение.
    Сварщик вам полностью заварил отверстие, потом сверлили и заново нарезали резьбу или заварили только трещину, отверстие не трогали?
  3. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Снимали, сливали/заливали масло. Канешн новое. Если полностью заваривать то все сальники, и прочие неметаллические части в коробке придется менять, их поплавит от температуры.
    Да и варить полностью не вариант. Отверстие-то как делать? У нас таких станков, чтобы можно было на нем коробку разместить нет! Дрель, сверлильный станок???
  4. Mike10
    Тогда тем более сомнительное решение с непостоянным шагом резьбы. У вас прежнюю резьбу в отверстии уже слизало, соответственно держит только новая нарезанная резьба. Вместо того чтобы использовать эти новые нарезанные витки с максимальной эффективностью, т.е. чтобы нагрузка, которая на них ложится, была целиком направлена на прижим опоры к корпусу коробки у вас часть этих витков теперь сопротивляется вкрученному не по резьбе болту, а прижим опоры слабее.
    И вкручивая такой болт нельзя почувствовать насколько хорошо опора притянута - вы будете чувствовать сопротивление болта, идущего не по резьбе. Я бы выкрутил его на фиг и подобрал болт такой же длины, но с нормальной резьбой. А если боитесь что он выкрутится - вкрутите его с фиксатором резьбы, шайбой гровером, стопорной шайбой и т.п.
  5. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Не, Вы не много не поняли. Или я не объяснил. В отверстии новая резьба. Не 12, он там сам нарезал ее и болт тоже другой. Может 13 с переходом под конец на 12 И болт закручивается и держится с первых витков. Как и положено
  6. Mike10
    Вы видимо хотели сказать что он вам нарезал коническую резьбу? Ну на болту ее еще можно нарезать резцом. А в отверстии? Метчик для конической резьбы - достаточно редкий инструмент и далеко не у каждого токаря они есть. Но даже если он и в отверстии сделал коническую резьбу - в любом случае это не то место, где следовало такую резьбу применять. Коническая резьба применяется в гидравлических и т.п. соединениях для уплотнения от протечек жидкости, а в вашем случае опять получается так что болт вкручивается только до того момента пока конус не упрется и не факт что этот болт прижмет подушку с достаточным усилием.
    Главное что держится :good:
    а яба..ся :don-t_mention: будет следующий хозяин
