Список кодов запчастей для Megane 2
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 27 окт 2007.
  1. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Сейчас под рукой нет диалоджикса,но по виду усилитель бампера может быть или 8.или 15.
  2. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    перерыл весь форум, где-то видел про заглушку порога, ткните на ее номер, спасибо
  3. vvsvv
    vvsvv Только зашел
    1 май 2011
    prm
    Привет всем. Подскажите код хреновины, юбка что ли называется, закрывающей рычаг КПП в салоне. В диалоджисе что-то никак найти не могу.:( Фаза1, auth. Заранее спасибо.
  4. luka44565
    luka44565 Только зашел
    25 янв 2011
    Брянск
    Доброго времени суток!Подскажите пож-ста код(задний левый фонарь)У меня мегаша 2008г.В Exist по вину не бьётся.Официалы код не дают.С аналогичным меганом седьмого года внешне одинаковые,но по разному расположены габариты и повороты.И поэтому "меня терзают смутные сомненья!"Да когда пробивали оф-лы последние цифры 700 или 7000 подсмотрел немного,хотя могу ошибаться.
    Спасибо всем!
  5. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    это в разводке платы, можно сделать самому как хочешь.
    а сами фонари с 2006 года одинаковые.
  6. luka44565
    25 янв 2011
    Брянск
    Тогда такой вопрос;
    8200 417 345 Код мегана 2007г цена 2716 заменитель Depo 1769
    820075700 код меган 2008г цена 3201 нет заменителей
    почему у оригиналов разница в цене такая?
  7. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    думаю что как раз разводкой платы отличаются...надо посмотреть какие мне ставили...
  8. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Коллеги нужна помощь:
    № центрального кронштейна заднего бампера (под крышкой багажника)???
  9. Sadder
    Sadder Новичок
    24 апр 2010
    Челябинск
    Спасибо Димычу. Вопрос ко всем, кто покупал и ставил эту деталь она крепится только на указанных на картинке 3 винтах или еще какой крепеж нужен? Если нужен то какой (желательно с кодами) Если нет, то что купить? Успокойте меня, ставить буду не сам, сам я в этой теме не понимаю вообще ничего
  10. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    У меня впереди на клёпки приклёпано, ну и на три болтика вместе с пыльником потом.
  11. luka44565
    25 янв 2011
    Брянск
    Посмотри если не трудно.
    Да и вообще стоп вместе с платой идёт или отдельно?мне только стекло надо.
  12. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Нужна помощь.
    Подскажите код обивки крышки багажника на седане.
    С салона отсутствовала, сказали, что с 2008 года не ставится.. И ещё, для тех у кого она стоит: на ней ручка для закрытия багажника есть?
  13. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    День добрый. скажите номер запчетей для Меган2 фаза 1 (2003г.) двиг. 1.5, 82 лош силы. (дизель)
    Маслосьемные колпачки-
    кольца
    Набор прокладок
    Что ещё нужно поменять при смени колпачков маслосьемных?
  14. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Балахна Нижегородская обл.
    датчик топливный и топливный бак
    всем привет от Бантика
    renault megane 2 2002
    нужны коды датчика топливного и топливного бака
    K9K722 1.5 dci 82л.с
    раскололась верхняя часть топливного датчика
    запах в салоне
  15. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    срочно нужно, подскажите!
  16. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    сними фонарь, на нем наверняка есть код. снять фонарь ,минутное дело.
  17. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
  18. 13_VoiN
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Ну народ что нет цифирок ???
  19. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    с этой деталью рекомендую быть осторожным. чтобы не обмануться. Счас при попытке помотреть её в Диалоджисе он запросил кроме стандартных модели, года выпуска, комплектации - ещё и заводской номер авто. Так что вот. Если есть возможность, лучше самому где-нить залезть в диалоджис, имея под рукой информацию про авто.
  20. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    нужен код детали
    меган хечбек 2 к9к722 дизель 1.5dci
    нужен код детали?
    как бы топливного насоса и датчика уровня топлива в сборе, правда там нет насоса.
    Он у меня треснул от удара и гайка тоже, стоит запах солярки в салоне, заткнул пакетом. Диллеры не могут найти код, говорят программа плохая.
