Список кодов запчастей для Megane 2
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 27 окт 2007.
  1. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Тягам пофиг, правая она или левая - 7701474448. А вот рулевому наконечнику нет, правый - 7701474796, левый - 7701474795.
  2. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    По информации с AUTOXP.RU
    12 Наконечник поперечной тяги лев. 7701474795
    12 Наконечник поперечной тяги прав. 7701474796
    13 Тяга поперечная лев. 7701474448
    13 Тяга поперечная прав. 7701474448
    14 Манжета поперечной тяги лев. 7701474447
    14 Манжета поперечной тяги прав. 7701474447
  3. Meg2
    Meg2 Новичок
    31 авг 2009
    номер ролика 8200328372
  4. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Клипса крепления подкрылка (которая большая) 7703077435
    Клипса крепления переднего бампера (которая с резьбовой серединой) 7703072360
  5. andrei.panfilov
    andrei.panfilov Новичок
    10 янв 2009
    Химки
    Кто нибудь знает код резиновой наклейки на арку заднего крыла снизу, по моему она защищает от гравия. И еще вопрос, она прозрачная или красится в цвет кузова.
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    там две наклейки
    большая, хз где наклеена
    7701477397 - правая
    7701477396 - левая
    и поменьше, ее видно на заднем крыле внизу полукругом
    8200246435 - правая
    8200246437 - левая
    посмотри в каталогах в разделе "Боковые неподвижные части/ Боковины кузова и задние крылья" здесь номера 20,26, 19, 25
  7. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Подскажите номер детали
    Всем доброго времени суток. Подскажите номер плафона подсветки бардачка и багажника, пожалуйста.
  8. Ahsas
    4 мар 2008
    Фонарь перчаточного ящика 8200 024 033
    Плафон подсветки багажника 8200 418 356
  9. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Большое спасибо !
  10. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    2-х литровые собратья (и не только) подскажите коды и посоветуйте производителей (VIN и овальная табличка, по экзисту вин не бъётся):
    1) рулевые тяги-вроде JAR 971 подходят, вообще какого производителя по опыту лучше взять чтоб на подольше хватило?
    2) на сервисе сказали дословно "задние сайлентблоки нижних рычагов передней подвески". Что-то не нахожу ничего подобного.
    3) обнаружилось отсутствие пружинок, которые возвращают колодки в прежнее положение после отпускания ручного тормаза (мастер сказал пока не закисают, то ещё можно без пружинок поездить), тоесть если с внутренней стороны на подъёмнике например посмотреть на заднее колесо, то видно где трос ручника подходит и там два таких крючёчка, на которых должны быть пружинки. Продаются ли они отдельно, или нужно подбирать методом ошибок, и вообще они там должны быть?? (ПОСМОТРЕЛ НА РАБОЧЕМ СВЕЖЕМ МЕГАНЕ - ТОЖЕ НЕТ ПРУЖИНОК, ПОПРОБУЮ ПОДОБРАТЬ КАКИЕ-НИТЬ, ХУЖЕ ДУМАЮ НЕ БУДЕТ).
    4) почитал темы про брызговики. Есть разногласия в кодах для задних. Нужны на седан.
    5) ещё опорные подшипники насоветуйте, чувствуется их тоже пора менять (периодически появляется ужасный скрип при рулении и пружины в подвеске рывками ходят когда рулём крутишь) и катушки зажигания (пока работают, хочу прозапас купить).
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    1 - тяги любые мало ходят, я хочу trw попробовать
    2- ни разу не менялось
    3 - посмотри в диалогисе
    4 - без брызговиков езжу, конструкцией штатно не предусмотрены
    5 - тоже такой же скрип есть, это не опорники, в НК сказали тяги, а так хз мож еще чего, но так скрипят шаровые соединения.
  12. Конст
    Конст Наш человек
    5 авг 2008
    Климовск
    подскажите, пожалуйста, код крышки лючка в левом подкрылке, через который доступ к лампам в фаре
  13. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Вот и вот темы для твоего случая.
  14. evgen9009
    evgen9009 Новичок
    9 апр 2008
    Усинск, Респ. Коми
    Про крышки подкрылков все понятно. А знает ли кто-нибудь номер крышки которая закрывает фару (при замене лампочки наверное плохо закрыл, короче нету её)
  15. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    Помогите плиз срочно )) Машина на подъемнике висит. Нужен код выжимного подшипника. Тот который с цилиндром вместе. ...
    ...нашел )
  16. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    7701063225
  17. pokit
    pokit Только зашел
    3 дек 2009
    Рыбинск, Ярославская обл.
    Подскажите, правильно догадался на пленку защитную указаны два кода8200 231 930 и 8200 246 437,но заказывать нужно по второму, т.к. в технических требованиях страны указано "TLRUSS"?
  18. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    Подскажите. Нужен код главного тормозного цилиндра.
  19. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    а мне не подскажете хочу поменять все то что меняют после покупки,двигатель 2.0 f4r1771? акп,2005.пойдут ли мне эти фильтра 77 00 274 177 Масляный фильтр
    82 00 371 661 Воздушный фильтр
    77 01 055 109 Салонный фильтр.не нашел на топливный.И какое масло рекомендуете лить после 110 000км,в пределах разумного.То что растительное это понятно :),но хотелось по конкретнее.На экзист времени нет,а то завтра дальняя дорога!!!!
  20. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Фильтра подойдут,вот топливный-7700 845 961,а масло залей тот же Elf 5W40.
