Список кодов запчастей для Megane 2
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 27 окт 2007.
  1. megatwins
    megatwins Новичок
    19 фев 2010
    мончегорск,мурманская обл.
    Поделитесь, пожалуйста
    ...Ребята!Может кто сталкивался: код пластиковой заглушки правого порога - впереди - снизу (между колёсной аркой и чашкой для домкрата)...?
  2. Alligator
    Alligator Только зашел
    4 май 2007
    Нягань
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Да снаружи;)
  4. kanat
    kanat Новичок
    10 апр 2010
    Караганда
    СПАСИБО!
  5. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    помогите найти, диалоджиса нет, в мегвее и экзисте не нашел, сальник-прокладку стоит где сапун и еще четырех колец, которые надо будет сменить пока доберешься до этого сальника:)
    Добавлено через 6 минут
    помогли с поиском
    8200275057 - прокладки впускного коллектора
    8200236726- прокладка сапуна
    подойдут ли они на меган 2 1,6 бенз экстрим 2008?
    кто нибудь ставил неоригиал, и какой лучше?
  6. Worm2855
    Worm2855 Только зашел
    26 фев 2012
    Worm
    такой же вопрос, подскажите куда делась страница? если перемещена, то какой новый адрес?
  7. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Подскажите пожалуйста парт номера подпружиненых болтов крепления катализатора, там где стоит прокладка ???
  8. staycool
    staycool Новичок
    1 сен 2012
    Сургут
    помогите каталожным номером
    собственно, интересует номер 10 на картинке. кто знает, буду признателен)
  9. Kovex
    Kovex Наш человек
    12 авг 2007
    Пенза
    Валерий
    8200108993
  10. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    200% - Колпак колеса (пластик) 8200 412 203, на 7и спицевом 16" по 527ру. :shok: на оригинальной картинке c 17" дисками из Dialogys. :dance4:
  11. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Подниму этот вопрос, может кто ответит из администрации?
  12. staycool
    staycool Новичок
    1 сен 2012
    Сургут
    спасибо большое!!!
    а это колпачки разных размеров на разные диски?? у меня просто 15-дюймовки стоят другой модели. мне нужен просто колпачок, не рельефный, как на картинке, который крепится на одном болте....
    сегодня сфоткаю колесо
  13. staycool
    staycool Новичок
    1 сен 2012
    Сургут
    соврал, колпачок рельефный, вот именно такой нужен! диски 15 дюймов
  14. PearMaker
    22 апр 2010
    Это ДИСК REPLICA RENAULT RN4
    http://www.auto-legion.ru/replica/RENAULT_RN4.html
    Не выдаёт номер рельефного.
    Колпак с "RENAULT" только нерельефный 8200 231 130 = 335ру
    Узковат этот ЛОГАНовский диск 6Jх15, для МЕГАНа пошире 6,5Jx15
  15. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Помогите пожалуйста найти код зеркала в сборе на Меган2.
    Левое, эл.складование, эл.регулировка и с подогревом.
    PS: или если кто знает, подскажите, потраха все целые. Может целесообразней купить зеркало например от Экстрима или Экспрэшена и поменять нутро?
  16. artem84
    artem84 Только зашел
    15 янв 2010
    NN
    Помогите найти код детали с картинки, называется "Наружная задняя колесная арка" левая.
    Upd
    Вот нашел такой код 7782522061 (Панель Внутр Зад Лев Крыла С Аркой Наруж), но нигде не могу найти картинку как выглядит, может кто проверит и скажет сходятся ли эта деталь с той которой я ищу...
  17. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Добрый вечер! У меня Меган 2005 года без противотуманок, вместо них пластиковые заглушки.
    Подскажите правильно ли я нашёл по каталогу номер заглушки
    Оригинал: 7701 474 480 Заглушка противотуманой фары
    Неоригинал:
    Api RN202000G-1000 Крышка противотуманной фары (03-05), r+l \ renault megane (03-08)
    Api RN202000G-1L00 Решётка в бампер
    Api RN202000G-1R00 Решётка в бампер
    Мне нужна только левая, правильно ли я понял, что мне подойдёт RN202000G-1L00 ???
  18. staycool
    staycool Новичок
    1 сен 2012
    Сургут
    вообщем, сразу несколько вопросов:
    1) м2ф1, боковые зеркала самые обычные механические без всяких датчиков и подогревов! ночью, некие обделенные умом, выгнули мне оба зеркала в обратную сторону, при этом пострадали только сами механизмы регулировки зеркал (там по три тросика в каждом). так вот, можно ли купит\заказать толлько эти механизмы (тросики), или нужно только полностью менять зеркала?
    2)подойдут ли данные колпачки к данным дискам?
    3) интересует номер резиновой прокладки и облицовки крышки бака (там где отломано), можно ли поменять ее своими силами и можно ли поменять вообще, или же придется менять всю крышку бензобака?[​IMG]
    Заранее всех ответивших благодарю!:blush:
  19. iceman-b
    iceman-b Наш человек
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    Вопрос на засыпку! Перерыл экзист, но не смог найти кода серебристой дуги в нижней решетке бампера.Помогите![​IMG]
  20. Researcher
    Researcher Новичок
    12 мар 2010
    Куда делся поиск по картинкам ? :(
    Подскажите коды след запчастей:
    1. Пластиковая накладка(коробочка такая) на замок крышки багажника. Сам замок закрывает.
    2. Ручки передних дверей, а то облезли все. Может их обтянуть чем-то?
    3. Крышка двигадетеля 1.4. Пластиковая декоративная, чтоб типо красиво было.
    4. Сломался замок бардачка (пружинка в ручке лопнула). Менять крышку целиком? :dash1: Код ее?
