Список кодов запчастей для Megane 2
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 27 окт 2007.
  1. DaK
    для K4M 7701477023
  2. Solova42
    Solova42 Только зашел
    10 янв 2010
    Кемерово
    Всем доброго утра. С наступающей годовщиной победы!
    Прошу помочь если возможно. Недавно приобрел Мегана 2008 года битого в левый бок. Отремонтировал. Однако есть проблемма. Когда покупал, обратил внимание что на панели горит лампа AirBag и ключ, а около ЖК дисплея на центральной консоли горит лампа отключенной подушки пассажира и при старте пишет Passenger AirBag OFF и CHEK AIRBAG. Меня это удивило потому, что все ни однин из пиропатронов не сработали. У меня комплектация минимальная - две передние подушки и по одному натяжителю ремня в седушках и ВСЁ (сборка Турция)! И при этом все они целые, а аварии горят. А самое главное отсутствует выключатель подушки пассажира в принципе, а с торца пнели просто заглушка и под ней нет даже разъёма. Но значение не предал, подумал отдам кулибину блок подушек он его восстановит. Однако после ремонта выяснилось, что блок AirBag скорее всего был подменен перед продажей так как на нём русскими руками кривые надписи типа "Комп. подушек безопасности" и дата выпуска компа 04.04.2007 г., а все остальные детали на машине 2008 года (я перед ремонтом разбирал салон до каркаса, даже стёкла ветровые срезал поэтому на дату деталек внимание обращал). Так вот, кулибин блок почистил, сказал что был краш, но он всеравно зажигает те же лампы и надписи. Версия такая, что блок от другой комплектации и ему нужна родная прошивка компа от моей машины.
    Вопросы: 1. Помогите найти прошивку Блока AirBag для моего
    VIN: VF1LM0C0H39938427 официалы вроде сказали что номер блока 8200962386 или готов купить блок с битой машины но только моей комплектации.
    2. Что за комплектация у моего мегана?
    3. Могут ли с аварийным блоком быть связаны сообщение STEERING NOT LOKED после вытаскивания карты и импульс на открывания замков дверей каждый раз после заводки двигателя.
    4. Необходимо ли после замены блока AirBag прописывать его в компьютере машины.
    5.Возможно ли в блоке AirBag на 6 подушек удалить обращение к боковым (лишним) подушкам с помощью сканера LUNCH
    Зарание спасибо. С Уважением,
    Алексей, Меган 2 1,6МТ 2008
    Кемерово
  3. advokat53
    advokat53 Новичок
    1 июл 2009
    Великий Новгород
    Спасибо!!!!
  4. farmakolog
    farmakolog Только зашел
    22 апр 2010
    Муром
    3х контактный датчик заднего хода Меган2
    Подскажите номер - 3х контактного (число соединений 3) датчика заднего хода для рено меган2 1,4 98л.с. 2004г., 5ступ. мех. коробка... ни где не могу найти уже месяц... буду очень признателен... или хоть какую то инфу где купить 3х штекерный датчик заднего хода...
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Загляни сюда:http://www.megane2.ru/forum/b/b/2121c.php#x118
    Страница 118 позиция15, а сколько там проводов...?
  6. farmakolog
    22 апр 2010
    Муром
    Провод один с штекером на 3 контакта
  7. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    А кто нибудь знает номерочек бензонасоса на м2ф2 1.6?
    не получив ответа нашел сам:
    БЕНЗОНАСОС (с одной трубочкой сверху-тот что после 2006 года)-8200683188
    Комплект прокладка плюс гайка - 7701207449
  8. nsv
    nsv Наш человек
    13 апр 2010
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    подскажите пожалуйста код
  9. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Подскажите пожалуйста код датчика кислорода заднего(за катализатором) М2Ф2 2006г.в.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    7700 107 433
    http://www.exist.ru/price.aspx?caid=1&pcode=0 258 006 046
  11. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Нужна дроссельная заслонка...не оригинал по дешевле...Megan 2 1,6 113л.с. двиг. К4МТ760 номер оригинальной заслонки которая стояла у меня 8200 190 230 подскажите что можно поставить?
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    VDO A2C59511232 Корпус дроссельной заслонки
    6 240,30р.
    8 194,48р.
    у меня такой же мотор....новую нужно точно програмировать клипом
  13. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Если не нашел сам, то держи -8A 0407 465, я брал Jp Group №407635012, самый дешевые из аналогов, но они по сравнению с нашими по косточкам раза в полтора мощнее ... Мне понравились, после замены...
  14. nsv
    nsv Наш человек
    13 апр 2010
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    огромное мерси
  15. BullDozer
    22 июн 2009
    Что можете сказать об этой заслонки подойдёт она Renault 8200 171 134 цена 4 744,95р. ?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Это типа оригинал....под 760 мотор подойдет....только вот прописывать новый узел точно нужно!!!!!
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    11
  18. BullDozer
    22 июн 2009
    Как понять прописывать...т.е. программировать? Вроде говорят можно нажать на кнопку стар в течении 10 секунд потом вытащить карту на минуту и комп сам вроде определит угол заслонки
  19. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Такие дела: закакзал масляный фильтр за номером 7700 274 177, а пришёл фильтр 7700873603 в коробке с номером 7700 274 177 . Полез под капот, стоит в данный момент фильтр 7700873603 !!! Что за хрень, поясните, кто знает.
  20. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Унификация и смена номерного ряда
