Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. Papa.karlo
    У него компл.Privilege там наверное карта "свободные руки" Там с ручками на дверях я слышал есть какая то тема ,фиг знает врать не буду
  2. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    У тебя "свободные руки"?
    Если да, то ничего ты скорее всего не сделаешь, так и будет- то все работают, то через одну, то ни одной)
    У меня такая ж ерунда. Заметила что проявляется при перепаде температур и сырости.
    Проверяли клипом, ошибки не показывает, функция активирована, предохранители целые. *PARDON*
    Буквально неделю назад работала вообще только дверь багажника, сейчас все, кроме передней пассажирской. Что будет завтра не знаю))
    Если удастся решить проблему- напиши потом, что было.
  3. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    С трудом нашел, куда запостить. Нет темы типа "Обсудим форум".
    1. Зачем клином.
    2. Почему без рекогносцировки?
  4. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    обсуждай :cool: http://megane2.ru/forum/forumdisplay.php?f=9
  5. ZoziK
    ZoziK Скользкий тип
    23 окт 2008
    Барнаул
    Есть ответ на сообщение №226 или нет? =))
  6. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    спасибо, за ответ, без под*бки) всё таки есть на форуме адекватные люди)) ... вобщем хотел сказать, что сегодня после мойки, нажал на конопку на водительской двери - работает! заработали все кроме задней левой, но через пол часа вновь "замолчали". вобщем фигня не понятная((
  7. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    [​IMG] вот они, кнопочки))))
  8. Alexa
    Alexa МегаПодольчанка
    5 май 2009
    Подольск
    Всем привет! У меня вопрос про светодиодные фары. Что-то типа того:
    Про такое есть на форуме? Установка, отзывы.
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  10. Alexa
    5 май 2009
    Подольск
    Лена, спасибо большое!!!! Да, действительно, не густо )))
  11. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Стремно. Диоды на машинках часто горят. Что делать потом? *PARDON*
  12. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Скажите пожалуйста название темы, в которой обсуждаются тормозные колодки, а то мне поиском не найти.
  13. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    замена передних ТК http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=12
    замена задних http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=138697
    ресурс, на каком пробеге менять http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=176457
    какие выбрать http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2815
  14. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
  15. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Вопрос по Стеклоподъемнику, Экрану магнитолы и тд.
    Всем привет! Стал я обладателем Мегана 2003 г.в. - 1.6 трехдверка.
    Есть несколько вопросов по электрике, а именно:
    1. Электростеклоподъемник водительской двери опускает стекло на 10 см, далее не хочет.
    2. При включении задней передачи, постоянно включается заднии дворник.
    3. Постоянно выскакивает на БК, после того как заглушил двигатель, что руль не заблокирован.. Но заблокировать, как на других авто не могу.. толи блокиратор сломан, толи я о чем-то не знаю :)
    4. Подскажите, какая есть программа для диагностики автомобилей рено?! И есть ли таковая вообще? Ранее была Октавия, там все просто, ноут с Вагкомом и шнур к ноуту, и можно было снимать ошибки и диагностировать автомобиль самому, а здесь как?
    5. Но основная проблема, это экран магнитолы и часов.. он моргает, вернее нижняя его часть. Ниже представлю видео данного процесса, не сталкивались ли с таким? Интересно - сам экран этот, или что?!
    http://www.youtube.com/watch?v=Ufl7FXaAOFs
    Буду признателен за ответы :)
  16. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Если имеется датчик дождя, то выключи его и задний дворник, при включении задней передачи, включаться не будет.
  17. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Так, хорошии вопрос.. Теперь узнать бы, есть ли он у меня или нет :) А как отключать нужно будет?
  18. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Там всё просто!!! До упора вверх подрулевой выключатель. И если в первом положении выключателя в сухую погоду дворники не работают, значит датчик имеется. Или посмотри на лобовое стекло: изнутри за зеркалом есть у тебя наболдажина примерно 10*15 см.
  19. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Ой, что же пишу.. датчик дождя точно есть!
    Если выключить датчик дождя, то перестанет работать заднии дворник, при включении задней передачи, правильно? А как же тогда быть, чтобы датчик дождя был активен, и при включении задней передачи, не включался задний дворник? Мне кажется что неправильно отключить датчик дождя, для решения проблемы заднего дворника :)
  20. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    И еще такой вопрос, первое положение, разве не вниз? Я про переключатель.. самая первая скорость имею ввиду. Завтра посмотрю, может что путаю.
