Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. Camelia
    Ну это понятно.
    Для начало:
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=232275&postcount=2
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6652
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=10839
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=5127
    Дам маленький совет-делайте диагностику топливной, начала одна форсунка глючить.
    У вас неисправность впрыска 1-й степень тяжести,то есть-цветочки,ягодки к осени.
  2. МАСЯНЯ
    спасибо Камелия
  3. МАСЯНЯ
    да еще так езжу уже 9 месяцев через месяц после замены грм так стало
  4. Camelia
    Меган-загадка,по этому делайте диагностику,даже после замены топливного авто может не завестись или дает ошибку впрыска.
    2003гв и 99% что скрученная,надо готовится к ремонту топливной,не думаю что бывший хозяин вложился в такой ремонт.
  5. Clawfinger
    Clawfinger Новичок
    12 май 2010
    Липецк
    Здравствуйте.У меня Меган 2005г. 1,5dCi K9K728.Полазил по темам и ничего по своему вопросу не нашел.Подскажите пожалуйста что может быть.При нажатии на "газ" даже на нейтральной передаче с пассажирской стороны исходит свист под капотом,обороты в районе 2200,причем чем больше давишь на "газ" тем пронзительней.Думал что вода попала в ремень ГРМ т.к ехал в сильный дождь.Но машина вроде просохла а проблема осталась.Заранее благодарю за ответы.
  6. Alexik
    Alexik Только зашел
    7 авг 2011
    Кто подскажет? При езде в дождевую погоду кудато попадает вода и на пару секунд загорается "INGECTION FAULT" - куда? и что делать?
  7. Alexik
    Alexik Только зашел
    7 авг 2011
    проверь шланги и хомуты которые идут от турбины
  8. chika
    chika Только зашел
    20 авг 2011
    ВЛАДИМИР
    Всем привет!!! Подскажите пожалуйста как переводится ЦЭКБС?
  9. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Help! Есть необходимость в ознакомлении с инструкцией по установке оригинальных аэродинамических багажных дуг на рено меган 2. Интересует алгоритм установки и назначение пластиковых фишек с клейкой лентой.
  10. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    Привет всем! Я юный мегановод. Подскажите, есть ли необходимость ставить стороннюю сигнализацию, если машина оборудована картой?
  11. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
  12. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    *ROFL* Что бы не угнали???
  13. Костепундер53
    у меня родная сигналка не орет. пришлось бюджетно поставить кгб поверх.. ставлю биби во дворе и по прошлои машине очень привык к педжеру. чтоб не париться с дорогим подглючением знакомыи мастер поставил сигналку без подключения к цз.. все функции штатнои так и остались доводчик в частности.. вторая только орет и на пеиджер сигнализирует если че.. закрываю на ночь на две днем если то тока на штат.. по деньгам вышла 5 тыр
  14. Костепундер53
    угнать не угонять.. но чнибудь открутить запросто.. во дворе всякие уроды разварачиваться не умеють,, я так выловил *****а на фольксе.. стоял рядом выворачивал и в левую заднию арку мне херакс.. я пеиджер услышал (на обед приехал минут 5 как домои зашел) ВЫШЕЛ БЫРЕНЬКО.. А ЕТОТ МУДИЛА ПОСТОЯЛ МИНУТКУ И ТИПО УЖЕ СЕХАТЬ ХОТЕЛ.. но 3 рубля снего снял..за арку помятую и колпак.. а небыло бы сигналки спеиджером бегал бы потом кругом
  15. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    штатной сигналки не нет. А вот то, о чем Костепундер говорит - реально
  16. Alexik
    Alexik Только зашел
    7 авг 2011
    Подскажите как закачать соляру с нерабочей грушой?
  17. Djein
    Djein Только зашел
    6 сен 2011
    пенза
    добрый вечер! подскажите пжл, у меня что то случилось с акпп после мойки двигателя, не горит нейтраль и драйвер и жестко переключаются скорости. Что делать???
  18. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Если залить побольше соляры, то она самотёком набежит. А так, можешь грушу поставить от шланга для перекачки, она подходит :-X
  19. fara7375
    fara7375 Новичок
    4 апр 2011
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста , После запуска двигателя высвечивается надпись oliepeil correct. Горит несколько секунд, потом проподает. Изменений в работе движка незаметно!
  20. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    уровень масла в норме, если успеть, пока светится надпись, нажать кнопку на торце правого подрулевого переключателя, то можно увидеть на сколько в норме...
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=73299&postcount=20
