Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. fara7375
    fara7375 Новичок
    4 апр 2011
    Понял! Огромное спасибо! Масло Щупом проверял, всё в норме.
  2. грищенко сергей витальеви
    грищенко сергей витальеви Только зашел
    28 сен 2011
    жуковский
    спасите.помогите
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    фазы не совпали....или провода датчика колена сорвали...
  4. грищенко сергей витальеви
    28 сен 2011
    жуковский
    как проверить совпадение фаз?
  5. грищенко сергей витальеви
    28 сен 2011
    жуковский
    ремень грм заменили с помощью приспособления мот1490-01.искра есть,датчик коленвала на месте.дигатель не заводится.что делать?
  6. грищенко сергей витальеви
    28 сен 2011
    жуковский
    сос
    меган.. прбег 100т км.решил заменить ремень грм,меган работал отлично.ролики и ремень оказались в отличном состоянии.менял без приспособ.знал что могу ошибиться.рискнул.двигатель завелся нормально.собрал.второй раз не завелся итд.приобрел приспособление мот1490-01 .собрал.не заводитс
    я.искра есть.датчик на коленвал в порядке.что с ним?если я ошибся на немного клапана загнуло??свеча третья сверху на керамике в масле немного.помогите?!
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    звони сюда,Сергей Витальевич- http://megane2.ru/
    либо сюда- http://lorant.ru/
    помогут,я думаю....:)
  8. грищенко сергей витальеви
    28 сен 2011
    жуковский
  9. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Нужно снять продольные накладки с крыши. Которые закрывают места крепления багажника. Нужны советы как.
  10. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    никак :)
    онипросто поднимаются и габажник ставится на них
  11. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Номер двигателя.
    Подскажите пожалуйста, где расположен номер двигателя на дизельном полторашном моторе (К9К), тему про номер двигателя нашёл, а в ней ответа нет, за исключением фразы: у дизеля номер спереди двигла, на маленькой площадке. Но я считаю, что это расплывчатая формулировка, пытался искать, но ненашёл.
    И подскажите пожалуйста номер комплекта ГРМ для К9К, а то я его тоже не нашёл в теме про коды запчастей.
    Заранее СпАСЫбА!
  12. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Для К9К732:
    Ремень ГРМ + ролик + болт 7701477028
    Ремнь генератора + ролик 7701476476
  13. Сергей Шихалеев
    Сергей Шихалеев Только зашел
    27 сен 2011
    Киров
    Как настроить часы на мегане?
    Раскажите пожалуйста как настроить часы на мегане, никаких кнопочек нет?
  14. DaK
    под дисплеем две кнопки, часы и минуты
    если речь о штатном дисплее на Megane II
  15. Zool937
    Zool937 Новичок
    8 дек 2010
    Добрый день!
    Подскажите чайнику такой момент, дней 6 назад поменял все ремни у оф дилера на дизельный меган, два дня назад при заводке на холодную после ночной стоянки услышал свист в самом начале схватывания идёт примерно 2 сек и пропадает в течении дня больше не появляется, позвонил дилеру сказали похоже на ремень генератора и это нормальное явление в сырую погоду при заводке на холодную, собственно до этого стоял ремень и ничего такого не было или же новый не притёрся ещё? Подскажите ребят, это нормально или надо что то делать уже, кто-то говорит, что шкиф может износиться, другие, что за 2 сек 1н раз в день ничего не будет?
    P.S. Прошу прощения задал вопрос ещё в другой теме по диз. двигателям.
  16. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    ехай пусть натягивают ремень генератора. если он сейчас свистит потом еще больше будет.а если свистит то значит проскальзывает на шкиву а если проскальзывает то неравномерно крутит генератор отсюда возможность нестабильного напряжения
  17. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    народ тут есть кто может по вину восстановить сервисную историю авто?
  18. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    ПОмпу какой марки ,лучше всего купить.Двиг.K4MD812
  19. sergei40
    sergei40 Только зашел
    13 мар 2011
    Гродно
    Может есть тема где описываетьса на какой матор какой аккумулятор нужен
  20. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Какой аккумулятор выбрать?
