Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    неее... не в заглушенном, когда еду шебушит как бы, а в заглушенном люфт же есть, вот раньше стуков не замечал а щас какой то появился
  2. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    огромное спасибо мужики) что то меня так это задело что я прям щас с ноутом в машине сижу благо вай фай из дома ловит)), обязательно обращусь куда посоветовали)) СПАСИБО!))))
  3. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    ну как он начал умирать) утром все норм былов гараж приехал тоже все путем, после отсоединия АКБ сразу заметил такую фигню) мне кажется что дело не в шлейфе)
  4. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    перепутать не знаю не мог, у меня была проблема что провода с корнем выдернулись из пластмассового штекера, сам штекер остался быть престегнут к фишке, я отсоединил штекер и вставил (с трудом) провода (там их 4) все заизолировал, вставлял по одному сразу 4 не реально засунуть оч туго шли. На проводках есть внизу выступ, на штекере тоже правда 2 к каждому контакту из четырех, если я перевернул провода то просто они туда не влезли,так что я думаю лямду я собрал норм) а с АКБ если что то я ни так подсоединил то наврятли я щас сидел в машине) или я ошибаюсь?
  5. МАСЯНЯ
    Посмотри завтра еще раз. может замкнул где нибудь*PARDON* или оборвал=-O
  6. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    одна проблема гараж не мой) ды и работа, где мог замкнуть? я все произолировал, кстати расход топлива нормализовался, до этого 14 литров в городе было а сейчас 7-9, ну 10 когда на газ давлю, и обороты нормализовались, раньше без лямда зонда были под 3к, на 3 передаче, когда я ехал 50 км.ч и бензина жрал немеренно, на трассе и то меньше при 160км.ч
  7. Jusha`
    Jusha` Только зашел
    5 апр 2012
    Moscow
    Где купить датчик дифференциального давления?
    Господа!
    Посоветуйте, где в Москве купить датчик дифференциального давления?
    Или где можно сажевик вырезать совсем?
    Спасибо
  8. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Не нашел пост про шумоизоляцию в моторном отсеке.
    Как она крепится?
  9. Miroving
    Miroving Только зашел
    30 июл 2012
    Харьков
    Miroving
    Глючит сигнализация, вентилятор и печка...
    Проблема такая. Машина Меган 2. 2009 года. 1,4 обьем движка, механика. Брал новый в салоне.
    1. Сначала начала глючить сигнализация. Проявляется так: если нажать на открытые и потом открыть первой не водительскую дверь - машина не заводится и начинает орать... При этом иногда и это не помогает. Сидишь как дурень в салоне и тыкаешь в пульт, пока не сработает как надо и не заведется.
    2. Что-то случилось с ручкой вентилятора. До 3 позиции скорости не работает, а включается только с 4. Из-за этого практически не работает кондер.
    3. Как-то очень слабо стала работать печка. Реально врубаешь ее на полную, а в салоне при минус 10 на улице зубы стучат еще около часа. При том что в жигулях грелось все очень быстро и на мегане товарища тоже намного быстрее...
    Что это может быть? Гнать на родной сервис или к местным?
  10. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    [STRIKE]Друзья, спрашиваю на всякий случай :) Ответ знаю, но для 100% гарантии... Стекла фазы1 и фазы2 одинаковы?[/STRIKE]
    Не актуально :)
  11. vedzorg
    vedzorg Только зашел
    4 май 2012
    Кишинев
    Анатолий
    Читал здесь на форуме что в карте на корпусе изнутри есть какой то код с помощью которого можно заводить без карты, но подробного обсуждения так и не нашел.Миф это или реальность? У меня наклеен какой то код на карту(не от магнитолы)
  12. DaK
    больше на миф похоже)
  13. Артём123
    Артём123 Только зашел
    29 май 2012
    Украина, Харьков
    Artem123
    Добрый всем день.
    Скажите маслонасос в АКП в мегане, приводится в действие от двигателя или механически от колес?
    Собственно вопрос о буксировки машины мегана с АКП (Мег.2 фаза 2, 1,6 бензин. ). правило 50 на 50 (не более 50 км. со скоростью 50 км\ч) или какое-либо другое, работает?!
    Благодарю.
    О! кое что нашлось:
  14. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Вот цитата из букваря:
  15. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Рэнотек.Мурино.На форуме можно найти инфу о них.
    Вчера в Юнион заезжал все понравилось, адекватные люди)Выборгское ш 19.Чистили клемы страртера и давление в топл системе мерили)
  16. sergeyshka
    sergeyshka Только зашел
    12 авг 2012
    Саратов
    sergeyshka
    Люди хочу купить штатную cd-магнитолу где они продаются?
  17. sergeyshka
    12 авг 2012
    Саратов
    sergeyshka
    Штатная магнитола с mp3 где купить?
    Люди подскажите где купить штатную магнитолу на меган-2? Или недорогую альтернативу чтоб работал штатный дисплей?
  18. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Например в магазине Exist:) Вот адреса в Саратове:
    пр. 50 лет Октября, д. 69 (район остановки 2-я Дачная)
    ул. Серова, д. 6
    6-ой Соколовогорский проезд, д.16 (район авторынка на Соколовой горе, здание МРЭО ГИБДД)
    Код штатной магнитолы для 1фазы CD (не MP3) 8200 256 141 (стоит около 7-8р)
    За такие деньги, я думаю можно найти достойную замену, посмотри здесь:
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=780)
  19. Vitus
    Vitus Только зашел
    8 авг 2012
    Саранск
    Vitus
    Подскажите пожалуйста, такая проблема: на многофункц. дисплее (там где показывает открытые двери и передачу "автомата") ничего не отображается, но подсветка работает. Поиск поюзал, у кого-то были частично подобные траблы, но все решили забить. А я вот думаю, может можно заменить отдельно этот дисплей?
    Машина М2Ф2 2006 2.0 АКПП
  20. DaK
