Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. МАСЯНЯ
    с какого будуна надо ездить 60-70 на 5 передаче.
  2. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Подскажите как снять трубку охлаждения перчаточного ящика, что то ищу и никак:blush:
  3. Camelia
    Сам ящик снят?
  4. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    я хочу пену туда загнать для очистки. нет только заглушка. Если ящик снять то понятно. я хотел побырому)
  5. Camelia
    Ради такого дело я снял ящик и фильтр,по быстрому не делал.
  6. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Ясно. Спасибо.
  7. Camelia
    а через неделю еще и аэрозоль дезинфицирующий использовал;) - полная дезинфекция:-D
  8. svars
    svars Новичок
    28 май 2012
    Барнаул
    Вопрос не в тему где фильр салонный стоит(печки)
  9. Тат.
    Тат. Только зашел
    21 июн 2013
    Новокузнецк
    тат.
    Купил в январе прошлого года и пришлось помучится, т.к. тоже сибирские морозы.Три раза таскали в теплый бокс оттаивать.Перед этой зимой поставил сигн.с автозапуском и немогу нарадоваться.
  10. ssenyy2000
    ssenyy2000 Только зашел
    5 окт 2011
    Гусь-Хрустальный
    электрика
    не отбрасываеться обратно замок зажигания. помогите
  11. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    А по русски мона.:(
    У тебя что руль не разблокируеться:blush:
  12. sergik2108
    sergik2108 Только зашел
    22 дек 2012
    Пенза
    Серёга
    Реле
    Здравствуйте, где можно приобрести реле (белые на фото) и какие есть аналоги?[​IMG]
  13. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    спроси у Яндекса, а так попробуй выпаять и пойти на радиорынок подобрать
    на твоём фото надписи на белых реле размыто видно
  14. sergik2108
    22 дек 2012
    Пенза
    Серёга
    NEC/Tokin
    Philippines
    EX1-2U1S
    7A1 207
  15. МАСЯНЯ
    причина замены релюх?
    тоесть с чего решили что они полетели?
  16. sergik2108
    22 дек 2012
    Пенза
    Серёга
    Заменить нужно только верхнюю, так как сгорела. Авто заводится и сразу глохнет.
  17. МАСЯНЯ
    а кто сказал что это реле?
    выпаивали и проверяли?
    ну заводится ну глохнет милионы машин заводятся и глохнут.
    я почему удивлен потому что релюхи у мегана вроде как неубиваемые
  18. sergik2108
    22 дек 2012
    Пенза
    Серёга
    Электрик сказал, не выпаивали пока. Проводка коротнула, после этого и начались проблемы.
  19. МАСЯНЯ
    напиши все.
    где замкнула. какая проводка....
    получается с каждым новым соробщением че та новое.
    просто напиши все...
  20. sergik2108
    22 дек 2012
    Пенза
    Серёга
    Тянул провода для усилителя из салона под капот через резиновую заглушку, которая находится слева и снизу под рулем. Провода протянул, завел, поехал домой. Около дома увидел, что у меня постоянно горит левый поворотник (все 3 лампочки) и не работают левые габаритные огни, подвигал жгут проводов под рулем, стало нормально. На следующий день поехал по делам и на ходу внезапно заглох двигатель. Вся остальная электроника работает (климат, цз, стеклоподъемники и т.д.). При заводе крутится стартер и больше ничего. Посмотрел предохранители в моторном отсеке, нашел перегоревший, заменил. При включении габаритов, загорался и сразу же гас левый поворотник вместе с левым габаритом, и перегорал предохранитель. Повез машину к электрику. Он нашел поврежденные провода и заизолировал их. Машина стала заводиться и сразу глохнуть. Затем он нашел это реле, которое связано с бензонасосом. Когда запитал насос напрямую, машина завелась и не глохла. Вот.
