Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. Vladimir73
    Vladimir73 Только зашел
    16 янв 2014
    Ну там жужжит или издает звуки это норма:don-t_mention:
  2. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Фууууух успокоил)))) а то выключаешь двигатель и дроссельная заслонка жужжит, а тут ещё и этот клапанок спускает воздух)))
    А то что резинка по контуру, где белый колпачок, лопнуло, не на что не повлияет?
  3. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Жжжужать будет именно клапан, а вот насчет дросельной заслонки ты ничего не напутал:blush:
  4. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Может и не дроссельная.Просто звуки сравниваю с дроссельной заслонкой бензинового двигателя.Когда выключаешь двигатель,она калибруется и жужжит.
  5. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Пущай себе жжужжит на здоровье:don-t_mention:
  6. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Значит если из под клапана издается звук это нормально. А что делать с резиночкой которая лопнула? Она не на что не влияет? Похоже как уплотнение этой белой крышечки, на контактной группе.
  7. ppopov
    ppopov Только зашел
    24 янв 2014
    екатеринбург
    Очень прошу помочь, нужно проверить, правильно ли я подобрал артикулы запчастей для двигателя K9K732 (рено гранд сценик 2, 2008г.в., 1.5 л).
    Собственно список запчастей:
    1. Комплект шатунов Renault 7701475074
    2. Комплект шатунных вкладышей Glyco 71-4243/4STD
    3. Сальник коленвала задний 7701473544 (аналог Reinz 81-35051-00)
    4. Сальник коленвала передний 7701475009 (аналог Corteco 20034106b)
    5. Коленвал 8200382457
    6. Комплект прокладок двигателя 7701477501 (аналог Reinz 02-36975-02)
    7. Комплект поршневых колец 120330783R
    Тут 2 момента. Во первых нужен совет стоит менять их или нет, они немного не в допуске, но в принципе авто масло не кушала совсем, может их и оставить? Во вторых, если лучше заменить, то непонятно, все ли кольца идут в указанном комплекте или только на 1 поршень? Просто если на 1, то очень кучеряво получается по деньгам.
    8. Прокладка помпы 8200317471 (или она входит в комплект прокладок?)
    9. Прокладка картера 8200379654 (или она входит в комплект прокладок?)
    10. Сальник распредвала 7701478550 (аналог Elring 073890)
    11. Комплект прокладок (колец) теплообменника 7701475118 (и есть ли аналоги?)
    12. Уплотнитель патрубка водяного насоса 7703065311 - 2шт (есть ли аналог?)
    13. Шайбы форсунок 7703062072 - 4шт (аналог SWAG 60930253)
    14. Клапана впускные AE v94608 - 4шт
    15. Клапана выпускные AE v94609 - 4шт
    16. Комплект упорных полуколец GLYCO A217/2STD
    Очень нужно проверить, т.к. сумма заказа не маленькая, боюсь ошибиться в номерах.
  8. mamika13
    mamika13 Только зашел
    19 апр 2013
    Г. Данков
    Марина
    Всем добрый вечер!! Помогите пожалуйста!! Меган 2, 1,4л. Сегодня у меня сломался щуп и упал в низ, в каталоге не можем найти номер на 1,4 не выдает есть только на 1,6 и дизель!
  9. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Он одинаковый для всех (бензин) 8200141457.
    Старый номер 7700107188.
  10. mamika13
    19 апр 2013
    Г. Данков
    Марина
    Этот не подойдет точно он короткий, а у меня около 50 см
    Я думаю что такой, просто не можем найти фото: 7701067122
  11. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Понятно, типа такого
    7701067122
  12. Bruce
    Bruce Новичок
    12 окт 2012
    Челябинская обл.
    Подскажите, проверенные аналоги.
    Был в Сервис-Центре(масло меняли).
    Написали целый список запчастей
    Шаровая опора - 2190руб (работа -3360)
    Нижняя опора ДВС - 4030руб(работа-700)
    Сайленблоки задней балки-3360 руб (работа - 3696)
    Две опоры передних аммортизаторов 2х2500руб (работа - 2660руб)
    Подходит время замены ГРМ - вместе с работой 9700 руб.
    Сказать, что я в шоке - ничего не сказать. У меня вопрос - подскажите, или укажите на форуме артикулы этих зап.частей. Может аналоги, тогда какой фирмы? И что можно в гараже поменять, я так понял, что нереально салинблоки задней балки самому поменять, а вообще нужно менять?
  13. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Какая машина?
  14. Костепундер53
    шаровая золотая наверно
    мне меняли шаровую +работа-1200рублеи
  15. advpro
    advpro Только зашел
    3 фев 2014
    Московская область
    Как это называется? в фаре!
    Всем привет!
    Я особо в этих делах не понимаю, всегда отдаю мастеру делать машину, если что то случилось!
    Часто перегорать лампочи стали на левой фаре... Сказал, что надо заказать вот "это", а как "это" называется я не знаю)) может подскажете?))
    Спасибо!
  16. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Фишка(мама) для лампы h7. Почти в любом авто магазине.
  17. advpro
    advpro Только зашел
    3 фев 2014
    Московская область
    Спасибо) принял)
  18. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Помогите. Меган 2 дизель 2007 года, фаза 2. Ездил и абсолютно не ломался. Пол часа назад на ровном месте заглох тихо при движении на первой передаче.
    Сейчас не реагирует на кнопку Старт, на приборке стрелки зависли. Аварийка тускло горит сама кнопка а аварийка не работает.
    Из электрики работает только центральный замок - и от ключа и из салона.
    Напряжение аккумулятора проверил - в норме (12.5 В)
    При нажатии на кнопку Старт ничего не происходит, ни щелчков, ни подсветка не загорается.
    Что может быть?
    Спасибо.
  19. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    предохранители на плюсовой клемме проверте
  20. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Спасибо за совет.
    Сейчас машину оставил и пишу из дома. Хочу собрать все варианты в кучу и пойти всё сразу пробовать.
    Предохранители визуально смотрел - видимых повреждений нет. А как лучше всего проверить? Что можно временно кинуть? Где купить новый?
    Update:
    Нашёл свои симптомы здесь http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=7908&page=3
    буду искать коротыш и менять предохранитель.
