Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
  2. Mironsun
    Mironsun Новичок
    24 авг 2014
    Екатеринбург
  3. Алексей мм77
    Алексей мм77 Только зашел
    10 авг 2014
    Алексей мм77
    Проблема с ABS
    Поменял задние тормозные диски и колодки - результат CHECK ABS. Компьютерная диагностика показала ошибки переднего правого и заднего левого колеса. Я так понял это контур. У кого было такое же и как это лечить???:(:(:(
  4. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    поподробнее опиши: какие подшипники -как запрессовывались - в какие тормазные диски...
    - Может подшипники от логана достались...
    - Может развернул магнитным кольцом не туда при запрессовке...
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Проверить правильную установку задних магнитных колец ABS на дисках,и проверить целостность проводов от датчиков.
  6. Алексей мм77
    10 авг 2014
    Алексей мм77
    Диски брал TRW, колодки ABS для TRW, ступичные подшипники Kroner. Делал у местного Кулибина в гараже, мог и нарушить процесс сборки и запресовки подшипников. Какие есть варианты??? Снимать колесо и вышибать подшипник??? Или есть способ как то это гуманней проверить???
  7. Алексей мм77
    10 авг 2014
    Алексей мм77
    Катушка зажигания
    Полетела катушка зажигания на 2 цилиндре. Слышал меняются в паре, так ли это и какие посоветуете ставить??? На экзисте нашёл дешевую за 450 рублей, долго ли прослужет???
  8. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Валео или беру обе не плохо себя зарекомендовали ;)
    Вот темка http://megane2.ru/forum/showthread....E0%F2%F3%F8%EA%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF
    Учись пользоваться поиском ;)
  9. no_name
    лучше ставить такую же, или купить пару одинаковых, поменять парные катушки, а исправную оставить на всякий случай в машине в кармашке
    у меня валео в паре с саджемом вылетали два раза через 20тыс км
    причем парный саджем отработал 120тыс км и был просто заменен, когда я все 4 катушки решил махнуть на новые
    беру пашут уже 65тыс км
    сколько прослужит дешевая за 450? - а неизвестно
  10. Алексей мм77
    10 авг 2014
    Алексей мм77
    А как опредилить парные??? Первая и четвёртая и вторая и третья??? Или Первая и вторая, третья и четвёртая???
  11. no_name
    если не путаю опять, первая и четвертая, вторая и третья
  12. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Товарищи, беглый поиск не дал результатов. Если есть информация, поделитесь плиииз.
    Надо заменить прокладку клапана фазика и прокладку ДПРВ. Эти прокладки бывают отдельно от датчиков? Кто знает номерки? Спасиба :)
  13. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    пипл ай нид хэлп! сам по форуму ничего толком не нашел... случилась такая оказия... зима пришла как обычно неожиданно, переобуться не успел и в результате при въезде во двор дал правым передним колесом в бордюр... после этого вылезла ошибка ESP руль ушел немного влево и реакции руля стали какие то вялые... когда перекладываешь руль влево-вправо (туда-сюда) машина не подруливает а как то плавно раскачивается при этом ход руля (туда-сюда) довольно таки приличный. что я мог такое поломать? какой нибудь рычаг или тягу погнуть? буду очень признателен если подскажите посоветуете направите куда смотреть чего менять и что делать. заранее спасибо
  14. DaK
    @Shaggy, езжай на диагностику, явно что-то погнул. Или ты рассчитываешь, что сейчас напишут - да лана, я тыщу раз так делал ничего страшного не будет..
  15. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    нет на это не рассчитывал... просто делаю все сам вот и интересуюсь если у кого было что то подобное и что делали... или изгиб может быть не заметен невооруженным глазом?
  16. Ярослав79
    Ярослав79 Только зашел
    21 сен 2014
    Ярос7900
    Зравствуйте, господа! Недавно приобрёл меган2 1.5 дизельный на механике и спустя месяц пользования усслышал непонятный звук из движка...на передаче (чётко!) между 1000-2000об. слышу стук!!! выше 2000 стук пропадает, на нейтралке ничего не слышно! что может быть?может кто сталкивался?:help:
  17. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    Подскажите код колодки питания лампы ближнего света М2Ф2
  18. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Как вариант.
  19. ***
    1 фев 2007
    Спасибо, вот только там два провода, а у мегана к колодке подходят три провода. 3 за что отвечает?
  20. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Видимо два провода + (коричневые) и один - (черный)
