Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    по вылету это понятно, лежат у меня литые диски (не оригинальные)4*100 от Toyota Raum, привезённые с Владивостока лет 9-ть назад.... к моему старому опелю подходили по болтам, но 15 радиус великоват был(14 штатный), вот хочу их примерить на КИА РИО дружбан увидал и захотел попробовать их поставить)))
    если их поставить и при вывороте руля до у пора за арки не цепляет, то можно будет ли нормально ездить?
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2017 ---
    Опель Астра F 1993 года был.......короче примерка покажет))))
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    меган, опель, косорылая тойота, киа рио... 15, 14...
    Пошел я спать....
  3. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Подскажите, пожалуйста. При замене гидроопоры (правой) нужно ли менять ее болт? С каким моментом его крутить? С каким моментом крутить болты (кронштейна) крышки ремня ГРМ?
  4. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    нет не нужно менять, момет по техноте смотрите
    happyDan нравится это.
  6. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Народ, подскажите, диски стальные от ларгуса на мегашу пойдут? На 15 радиус у ларгуса вылет 50 у наших 45, у ларгуса ширина 6,0, у нас 6,5. Разница все же по ширине 13 мм, а по выносу 5 или такая разница фигня?
  7. Escadra
    Денис, ты корпус заказал? Там же крышки от 2-х литрового есть-совместной посылкой дешевле выйдет
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Не, не фигня. 5 мм выноса - это много. С высокой вероятностью на передке будут цеплять за суппорта, особенно с новыми колодками.
    Примерка совсем не помешает.
    Обратная замена (с Рено на Ларгус) проходит влёт. Я покупал для Ларгуса диски от Клио (одинаковы с Меганом) - как там и стояли!
  9. meh
    22 июн 2011
    Чет я не понял, у ларгуса же вынос больше, или в результате этого на внутренней части диска металла больше?
    Разобрался с этим выносом, спасибо,тезка, будем искать запаску от ларгуса и суппорт раздвигать.
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Вынос больше=>колесо садится глубже
  11. meh
    22 июн 2011
    Да я понял уже, сообщение предыдущее отредактировал почти одновременно с ответом.
  12. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Данил*
    Уже идет и то и то:drinks:
  13. Escadra
    Ооо!!! Не сказал бы, я так и считал бы тебя "счастливым Денисом" :mosking:
  14. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подошли диски на мою новую машину)))все гуд
    и ещё вопрос знатокам...
    подкинули мне моторчик отопителя от NISSAN NOTE рабочий, с виду один в один как на мегане.
    что скажете? DSCN3912.JPG DSCN3913.JPG DSCN3914.JPG DSCN3915.JPG DSCN3916.JPG
  15. Escadra
    Много что от ниссана же подходит, может и моторчик подойдёт
  16. Escadra
    У фаз задние бампера отличаются? С виду вроде одинаковые, а по креплениям?
  17. dimboo
    ща глянул в AFORA на LM1B все комплектации и доп серии с одним и тем же номером идут
    7701476955
    можешь сам посмотреть.
  18. Escadra
    Так под этим номером тока сам бампер+накладка отдельно идёт? 7701 475 172 которая?
  19. dimboo
    ты ж про бампер спрашивал! накладки и проч кронштейны смотри по номеру двигателя и доп серии. Но по сути эта фасонка должна быть одинакова. если по фен-шую хотишь - расшифровывай вин (епаки и проч) и выбирай!
  20. Escadra
    да по схеме разобрался. Почему то думал это всё в кучу идёт, а оно вон как!:crazy: мне так даже выгоднее:blush2:
