Справочное бюро форума здесь!
Discussion in 'Курилка' started by Мегановод, Oct 22, 2010.
  1. Escadra
    Пивным сомелье :beach::drinks:
    AndrewS71 likes this.
  2. SeGa4852
    и не говори :haha:
    --- Сообщение объединено, Feb 21, 2020 ---
    о... точно :yes3:
  3. dimboo
    Сюдой пиши!
  4. Escadra
    Вот спасибо! :drinks:
  5. ZPserega
    ZPserega Только зашел
    serega
    ребята подскажите размеры буксировочного крюка на меган 2
    А вы попробуйте набрать - размеры буксировочного крюка на рено меган 2
  7. Viktor888
    Viktor888 Только зашел
    из Брянска (проживаю в Орле)
    Viktor888
    Доброго вечера всем, Люди из города Орла, если есть тут такие, подскажите хорошего мастера(ов) у меня Дизель 2006 года рестайлинг 1.5 dci 86л.с. есть на примете толковые мастера, и подскажите адреса или номера телефонов(конкретно по вопросу - нужно проверить форсы и опоры двигла, трясет на холодном, как нагреется все в норме)
  8. djuzzeppe
    Вопрос не по теме форума, но про авто :pardon:
    В общем у знакомого есть Мерс ML164 с мотором 3,5 литра бензин 2006 года и пробег перевали 260т.км.. Приезжает, троит. Т.к. прочитать ошибки не чем, лезем в свечи и находим одну с загнутым электродом. Свечи до этого меняли на сервисе примерно пару тыщь назад. Попутно выясняется, что свечи в сервисе заменили частично, т.е. три были нормальные(хотя внешне явно прошли не 2 тыщи), а три вообще с полностью выгоревшими электродами(свечи иридий и тонкая часть электрода сгорела полностью). Карантин, деревня, свечи взять не где. Выставляем зазоры и закручиваем назад. Машина заводится и ездит. Заказываем новые, в этот раз знакомый меняет сам, все заводится и хорошо ездит. Не проехав и тысячи опять троит, выкручивает свечи и находит 2 с загнутыми электродами :crazy: Свечи подбирали по VIN, поставили BOSCH 0242135509. По всем каталогам у этих и заменителей длина резьбы одинакова 26,5мм.
    Собственно в чем может быть проблема? Понимаю что можно при установке погнуть, но тогда бы сразу троило?
    Первый раз конечно предположил, что возможно на сервисе ее погнули, но оставался минимальный зазор и свеча как-то работала пока нагар не стал больше и свеча не перестала работать. Но просто чтоб два раза такой полтергейст :scratch_one-s_head:
    Конечно допускаю что хозяин опять погнул при установке новые свечи, но чтоб две и сразу этого не было заметно?
    Поиск по инету не дал результата. Какие могут быть версии?
  9. Mike10
    1) На поршнях нагару столько, что достает до электродов и гнет их
    2) посторонние предметы в горшках, которые периодически попадают между поршнем и электродом свечи.
    :pardon:
    Эндоскопом бы заглянуть туды.
  10. djuzzeppe
    1. нагар есть, но не горы
    2. подозреваю уже бы были более плачевные последствия. Да и моторе посторонних звуков нет.
    3. эндоскопа нету, да и машина сейчас в деревне :pardon: На выходных может попаду туда.
    Загнутые свечи попадаются по разным цилиндрам, нет закономерности.
    Есть дурная мысль, поставить на свечи по две уплотнительные шайбы вместе одной и понаблюдать, или хотя бы до нормального сервиса добраться. Просто восстановить зазор и ехать, хозяин уже боится
    В цилиндре конечно ничего болтаться не будет :smile3:
    Я бы замерил сперва длину резьбы в головке, потом расстояние от торца резьбы до поршня в ВМТ строго под 90гр к плоскости опоры свечи и сравнил со свечей
  12. djuzzeppe
    У этих моторов есть неприятный момент, начинают заслонки во впускном коллекторе разваливаться и попадают в цилиндр, но как правило ломает клапана, а не свечи :pardon:
    Замерами на выходных займемся. Просто как-то других свечей с резьбой М12х1,25 и меньшей длиной резьбы на него не выдает, ну или не нашел пока.
    Иногда на свече отламывается электрод, появляется сильный стук, а потом он обычно приваривается к поршню.
    Если отламывает что то и оно умудряется пройти мимо клапана в цилиндр, то явно без стука здесь не обойтись. Заслонки пластиковые или люминевые?
    Свеча торчит в головке примерно так
  14. Mike10
    Посторонний предмет не обязательно может быть металлическим. Отлоившиеся куски того же нагара к примеру.
  15. Mike10
    Про этот мотор слышал что у него часто задирает цилиндры из-за попадания в них ошметков катализатора.
    --- Сообщение объединено, Jun 4, 2020 ---
    С али можно заказать.
  16. djuzzeppe
    Про нагар интересно :scratch_one-s_head: Недавно в него заливалась промывка топливной от Лавр.
    Хозяину не надо, а у меня лишних средств на это нету :pardon:
    Не спросил, а масло он жрет?
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Чтоб Фриц и масло не жрал...:scratch_one-s_head:А оно так бывает?
  19. djuzzeppe
    По нашим меркам, просто обожает :smile3: С утреца на холодную почти паравоз, потом проходит.
    Но там в целом машин интересный, американец поколесивший по армении и потом попал к нам. Плюс покупка была спонтанная :blush2:
    Машина низкооборотистая, просрать мотор неполучается, там на днище поршня нагара :preved:, им может и стукает по свечам
