Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
    У этого мотора сосет пыль от катализатора в цилиндры ртсюда и износ поршневой, да и пробег там явно не 260 км, а минимум эта цифра но в милях
    а так то не все немецкие авто масло жрут, например у меня Каддикам было по 300т., один 1.4, второй 1.6, масло за 10т. пробега только на полуровня падало, а Ауди 6 турбо где то с 60т.км, сперва литр на 5 т., теперь литр на 1т. ест.
  2. Mike10
    У мну коллега тоже такую купил б/у ML-ку году примерно в 12-13 м. (не знаю, правда, с каким мотором). Поначалу сильно сокрушался стоимости з/ч и ремонта : помпа - 40 т., еще что-то там по мелочи - 50 т. Потом видимо привык, до сих пор на ём ездит.
  3. SeGa4852
    :wacko: и такое бывает
    Конечно маловероятно, но у нас все может быть
  5. djuzzeppe
    Ну да в обычном режиме не сильно крутится АКПП 6 ступеней. При спокойной езде 1,5-2 тыщи оборотов, даже помойму при 100км/ч. Но не было там столько нагара чтоб по свечам стучать :pardon: Конечно все осмотрим промерим.
    Если это все таки не сам хозяин при замене загнул, то может мотор уже капиталился и головы сильно фрезернули или поршня не той системы :scratch_one-s_head:
    Не этот пока в 3-4 литра на 10 тыщь укладывается, но после Соляриса который ни грамма не жрал, для хозяина это было сюрпризом.
    Из крупного только за цепь раздатки 15т.р. отдали, плюс замена и колеса новые 50т.р., но чую это только начало :cray:
    А вообще по мотору столько напичкано, что аж лезть страшно. У нас так вообще примитив и легкотня :don-t_mention:
    Но вот фишка бензонасоса тоже горит :pardon: У этого правда клемма в распределительном блоке ослабла и подгорала, в прошлые выходные только устранял.
  6. Mike10
    Он получается только недавно приобрел это авто? Покупка таких машин с таким возрастом и пробегом - авантюра чистой воды. Они и стоят поди сущие гроши из-за нерентабельности поддержания в рабочем состоянии. Другой мой знакомый недавно тоже столкнулся с проблемой - Мерин GL 2010 г.в. пробег тож под 250 к. - заклинил двигатель V8 на полном ходу на КАДе. Но то не его машина, он водителем на ей работал.
  7. Escadra
    Помните как то где тёрли то про аварийку при резком торможении? (в теме про масло наверное:mosking:)
    Так вот тормознул я сегодня так с 90-100 почти до 30-40 и аварийка моргнула пару раз :good:
    Лето, сухо, на улице +15 резина и тормоза норм сработали, абс молчала :good:
  8. djuzzeppe
    В общем проблема была в свечах. Они получается на 2,5мм. длиньше. У них резьбовая часть длиньше на 1мм, плюс керамический изолятор центрального электрода где то на 1,5мм длиньше, соответственно и сами электроды находятся на большем расстоянии. Причем это именно BOSCH, который идет как аналог, хотя якобы этот же BOSCH, но в оригинальной коробке со значком Мерседес, все нормально. Хозяин нашел инфу на каком-то мерсовском форуме. Проблема не частая, т.к. по BOSCH много негатива и мало кто ставит :pardon:
    Пока поставили медные шайбы под свечи, позже закажет другие.
    Не может такого быть, значит этот бош заведомое палево, или номер взят для другого мотора.
    В маркировке свечи указывается длина резьбы и с этим номером она не может быть длиннее.
  10. djuzzeppe
    Возможно и паленка, коробки утрачены, а на вид сильной китайченой не пахнет :pardon:
    Как я писал, в маркировке любой неоригинальной свечи есть все её параметры, в том числе и длина резьбы и длина конуса (изолятора)
    видимо либо он лопухнулся либо менеджер магазина
  12. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Друзья! Подскажите, пожалуйста. Позиция 11, размеры болта и класс прочности? Или есть ли аналог?
    А с родным то что случилось? они ж вечные!
  14. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    После предыдущего хозяина там нечто под торх с подкладками:dash1:
    точно не скажу длину. Но сам болт М12х 1.75. прочностью не меньше 10.9 длины 90 думаю будет достаточно. если что и подрезать можно.
  16. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Болт опоры подойдёт? Или аналог каминс?
  17. Escadra
    У него резьба не на всю длину ведь
  18. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    На высоту сблока и не надо ведь...
  19. Escadra
    Погугли про болт каминс где то в драйве его параметры были
  20. djuzzeppe
    У каминса резьба не такая. Эти вроде с такой же резьбой, что и болты заднего подрамника.
