Справочное бюро форума здесь!
Discussion in 'Курилка' started by Мегановод, Oct 22, 2010.
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    У кого багажник на крыше, подскажите: при его установке заглушки пластиковые снимаются как то или они не мешают?
  2. Evgen804
    У меня не мешают, уходят внутрь проставки на багажнике!
  3. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    ребят,нужна помощь!Надо прозвонить провода,которые идут от 2х контактного датчика температуры ОЖ.Есть у кого ссылка на схему?
    И ещё вопросик-ктонить знает,от чего может подойти фишка на всё тот же 2х контактный датчик температуры?Ну,или номер оригинальной
  4. Evgen804
    10 - датчик температуры охлаждающей жидкости
  5. Mike10
    Тут точно найдете.
  6. Evgen804
    Если провод в обрыве - вентилятор сразу будет запускаться при запуске машины!
  7. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Багажник оригинал или какой фирмы?
  8. Stallex
    М.О. г .Озёры
    Да у меня вообще творится фиг знает что. Заводишься, пока идёт прогрев, стрелка лежит. Когда движек доходит до рабочей температуры, стрелка поднимается, пару минут показывает а потом медленно опускается до нуля. И вот тут начинается самое интересное, холостые поднимаются до 1700,тачка не едет, дёргается. Если заглушить, то не заводится, схватывает и сразу глохнет. Но, стоит скинуть фишку с датчика температуры, движек работает отлично, только чутка завышены холостые(900)
  9. Escadra
    так меняй сразу датчик. в теме про термостат всякие номера есть под разные фишки
  10. Evgen804
  11. Mike10
    Тут, недавно, кстати, новость проскочила что ГИБДД будет нещадно штрафовать за неоригинальные багажники и фаркопы.
  12. SeGa4852
    Скорее всего!
    "Думает" что всё закрыто и гасит свет
    --- Сообщение объединено, Aug 21, 2020 ---
    так и есть
  13. Evgen804
    Да был такая новость - я тоже и слышал и читал, но потом
    https://360tv.ru/news/obschestvo/voditelej-ne-budut-shtrafovat-za-bagazhniki-na-kryshah/
    К тому же я нашел сертификат соответствия
    https://ufa-bagazhniki.ru/page/Серт...т-Lux-Евродеталь-Delta-автобоксы-Koffer-Yuago
    Кстати вот об этом: Машина простояла сутки в гараже и мне надо было просто положить в багажник кое что - открываю багажник, кладу и багажник пока остается открытым, 1 или 2 минуты - и тут - в салоне и в багажнике медленно тухнет свет как будто все закрыто! Точно так же как у Дмитрия http://www.megane2.ru/forum/threads/spravochnoe-bjuro-foruma-zdes.9024/page-84#post-895568
    Так что наверно зря мы поклеп то наводим! Все работает в штатном режиме! А после того как открыл дверь и потом багажник - свет в багажнике больше не тух пока он был открыт!
  14. Escadra
    ты просто не дождался... всегда тухнет. У меня в гараже постоянно багажник открытым остаётся, ни разу с горящим светом не застал после ночи
  15. Evgen804
    Не Вов, ты не понял - человек наоборот жалуется что свет быстро тухнет и он спрашивает как сделать что бы дольше горел http://www.megane2.ru/forum/threads/spravochnoe-bjuro-foruma-zdes.9024/page-84#post-895568 ну и мы начали - что это неисправность, а походу это нормальная работа, вот и я пришел в гараж, открыл только багажник и у меня он тоже потух очень быстро - вместе со светом в салоне! Надо попробовать с включенными габаритами как будет!
  16. djuzzeppe
    После замены проводов в гофре у меня прошел этот недуг:wink3: Теперь всегда долго горит:good:
  17. Evgen804
    Да не, у меня все провода целы - это сто пудово! Просто вот как то так получилось, я ж говорю первый раз такое заметил! Двери не открывал, а открыл сразу багажник - пока положил, и она потухла. Потом открыл дверь, закрыл, открыл багажник и она горела долго! Видимо что там в центральном замке заложено! А так тоже всегда горит долго, а в этот раз хоп и вот так!
  18. Escadra
    да и пох с ним!!!:don-t_mention: тухнет и ладно. Помните после замены линз на ЛЕД писал, что долго горели после моргания дальним? в последние дни стал раньше тухнуть... что ему надо ХЗ:dntknw:
  19. Evgen804
    Сегодня "от нечего делать" решил проверить гипотезу по обрыву провода в гофре - и точно, там три тонких черно коричневых провода и вот один был в обрыве, восстановил - свет горит либо 20 минут, либо пока багажник открыт!
    Writer likes this.
  20. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Хотел уточнить. Карта в слоте в это время находится или в кармане водителя? Кейлесса, естественно нет.
