Справочное бюро форума здесь!
Discussion in 'Курилка' started by Мегановод, Oct 22, 2010.
  1. Mike10
    Хорошая тема для бизнеса - организовывать финнам "ремонтные" туры в СПБ, ну или только для их автомобилей (на эвакуаторе туда и обратно). :smile3:
  2. shiryaev
    shiryaev Новичок
    Media:
    shiryaev
    слишком хлопотно, да и потом, если разборки устраивать, в чужой стране это то еще развлечение. :)
    У многих финнов еще такая позиция, что хоть и дорого, но лучше в своей стране, своими людьми делать (патриотизм!). Хотя рукожопов тут тоже хватает, да и за сложные нетипичные ремонты не берутся и часто практикуют просто замену узлов вместо ремонта. Например, движки не капиталят, а делают свап. Коробки, наверно, тоже. Во многом, конечно, все это из-за высокой стоимости нормо-часа.
    Купить оригинальные запчасти можно только через официалов втридорога, или из-за границы заказывая, например, из Германии или из соседней Эстонии.
    С неоригиналом тоже весело, крупные сетевые магазины, торгующими ими, меняют все номера на свои собственными, ранжируя по собственным критериям качества и присваивая им отметки типа "бюджетно/хорошо/почти оригинал". В итоге при покупке либо вообще не знаешь оригинального производителя, либо уже по факту, получив коробку, видишь, чьего производства деталь.
    В общем, есть особенности.
  3. Mike10
    Да, помню в 90-е в Билтеме брал себе и колодки для авто Biltema и домашний электроинструмент Biltema..... Происхождение судя по всему - Китай.
    shiryaev likes this.
  4. gorge
    Вэлком ту раша!!!
  5. shiryaev
    shiryaev Новичок
    Media:
    shiryaev
    А случайно ни у кого нет возможности в Dialogys посмотреть процедуру замены ГРМ на K4M760? Т.е. этапы работ, включая снятие вот этого защитного кожуха? :)
    --- Сообщение объединено, Mar 24, 2021 ---
    Да, этакий Алиэкспресс у дома. Но так, наверно, и задумано было основателем Biltema. :)
    Но и плюсы тоже есть - какой-никакой контроль качества и работающая гарантия почти на все не меньше года, на некоторые позиции (например, некоторый автоинструмент) даже до 10 лет.
  6. Mike10
    Опоздал, Юрий, я первым пригласил.:smile3:
    gorge likes this.
  7. Mike10
    Техноты на эту тему ищутся поиском в интернете.
  8. shiryaev
    shiryaev Новичок
    Media:
    shiryaev
    Нашел некую документацию по двигателям, вроде как даже официальную. И там везде первым шагом идет снятие этого кожуха, шаг называется "Снимите (правый боковой) усилитель поперечины радиатора 1".
    А это что такое ремонтируют, что потом бампер снимают? Мотор вытаскивают?
  10. shiryaev
    shiryaev Новичок
    Media:
    shiryaev
    да, документ только по двигателю отыскал, и скриншот со страницы с описанием процедуры извлечения двигателя в сборе с коробкой.
    Конкретно подобных инструкций (технических нот) по замене ГРМ не нашел, но полагаю, что последовательность будет такая же. Первым шагом - снять этот кожух. И эксперт, если бы ознакомился с официальным описанием процедуры, не мог не учесть этот момент и не упомянуть крепежные болты кожуха. Но заключение одно: подобных болтов в механизме ГРМ нет. Деликатно и тонко, не докопаешься. В механизме-то нет, а вот в деталях, снимаемых для того, чтобы до механизма добраться, он как бы есть. Причем однозначно идентифицируемый.
    Точно так же и колесный болт мог там оказаться, который к ГРМ тоже отношения не имеет.
    Я один раз менял ГРМ на Мегане, делал это на подьемнике, начинал со снятия колеса, ну и потом как бы надо было бы снимать этот щиток, но колесные болты и эти болтики я положил бы на лапу подьемника или в емкость что к лапе крепиться. Это как бы по умолчанию делается, то что откручиваешь снизу, оставляешь внизу, то что откручиваешь наверху складываешь сверху. Как бы в крышку положить болты от щитка, потом взять 3 и куда то переложить оставив один, и он упал, НЕ ПРОВАЛИЛСЯ, и слесарь ставя крышку этого не заметил :pardon: как бы нонсенс.
    А вы им ничего плохого не сделали, может это месть?
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Нонсенс говорите...А откуда тогда в инструкциях появляются записи типа, голову в духовке не сушить, домашних животных в стиралку не пихать и т д? Некоторые человеческие индивидуумы способны и не такое, а вы про болт говорите. :pardon:
  13. shiryaev
    shiryaev Новичок
    Media:
    shiryaev
    Это было первое и последнее обращение к ним. :)
    Конечно, если слесарь недотёпа, то и не такое возможно.
    Но в данном конкретном случае болт именно от кожуха. Болт как выше установили, по параметрам особенный.
    Есть фото с ржавым кожухом (повторная разборка во втором сервисе) видно, что у одного из отверстий нет следов трения фланца от болта. Т.е. его там не было, его не установили при сборке.
    Для сравнение фото нового кожуха с болтами.
    Короче, элементарная невнимательность.
  14. shiryaev
    shiryaev Новичок
    Media:
    shiryaev
    Ну и как я сказал, звук я слышал из-под крышки нехороший именно из этого места, где болт на фото.
    И посколько я никак не ожидал его там увидеть, то винить оставалось только фазорегулятор (как бы неисправный фазик не звучал). Потому и поехал во второй сервис на его (фазика) замену.
  15. kimi99
    kimi99 Наш человек
    kim99
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, артикул радиатора кондиционера для универсала М2Ф2 2008 МКПП 1,6 бенз.
  17. kimi99
    kimi99 Наш человек
    kim99
  18. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    датчик давления масла у меня написал заявление об увольнении по состоянию здоровья:smile3:.Мужики,подскажите номерок хорошего недорогого датчика? На драйве читал,что многие ставят fae 12701,но я его заказать не могу,магазин тупо отменяет заказ из за постоянно плавающей цены + - 20р:pardon:
  19. SeGa4852
    Мужики, про интернет магазин Autopiter кто что может сказать?
    Цены у них хорошие, а вот как с качеством?
    Я там один раз покупал, колечки на катушки :smile3:
