Средний расход бензина Renault Megane
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 1 фев 2007.
  1. DaK
    Итак, в данной теме предлагаю обсуждение среднего расхода бензина Renault Megane II при движении в городе.
    Имеющиеся у нас цифры о среднем расходе топлива таковы:
    1.4 МКПП - 9-10л
    1.6 МКПП - 9л
    1.6 АКПП - 11л
    2.0 МКПП - 12л
    2.0 АКПП - 13-14л
    Это СРЕДНИЕ цифры (обработано более 300 показаний реальных владельцев) по Москве и не только, зимой и летом, разные стили вождения и условия эксплуатации, АИ92 и АИ95.
    Одним словом - средний расход.
  3. no_name
    а колеса у вас какого размера? штатного? и давление всегда в норме. БК ориентируется при расчете среднего расхода, исходя из показаний одометра, а вот он настроен на штатный размер колес (со штатным давлением). так что вполне может быть погрешность в оценке среднего расхода в 5%
    надо было смотреть общий расход топлива в литрах - это более точный показатель.
    у меня всегда бьется количество потраченного топлива и количество залитого (полный бак до отсечки, потом обнуление, потом какое-то расстояние и снова полный бак до отсечки) на лукойле, шелле и несте. на других я просто не знаю
    погрешность не более 1% это с учетом, что отсечка полного бака на разных колонках может по разному сработать. выше погрешность при небольшом количестве израсходованного бензина
    например БК показал, что я потратил 13,4 литра, а залил я до отсечки 13,6
  4. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    185/65 15, я пока не разбирался штаные это или нет. Долго думал, как давление может влиять на показания одометра. Ну да, если ездить на спущенных радиус будет меньше, фактически пройденная дистанция будет меньше чем по одометру.
    Но эти все параметры не влияют мой расчет, так как пройденное расстояние я беру с одометра, а не например с GPS датчика. Таким образом, фактический (сумма по чекам) средний расход может отличаться от БК в случае недолива или некорректной работы самого БК по подсчету залитого бензина.
  5. no_name
    это не штатный размер
    штатный 195/65 15.
    колеса у вас чуть меньше диаметром
    теоретически все правильно, но вы считали разделив общий пробег, на общий расход бензина
    а БК считает его постоянно
    вы БК обнуляли или нет
    если обнуляли за этот пробег, то тут вполне может набежать погрешность
    все таки средний расход, хоть и установится при больших отрезках пробега одинаковый и не будет меняться, но погрешность появится
    а вот если не обнуляли БК, то сколько тогда топлива за 11тыс пробега машина скушала?
  6. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Я ошибся, у меня все-таки 195/65 15
    БК обнулял пару раз. Пробег 11024, расход бенза - 1119, средний расчетный 10,15 л/сотню.
    Давайте вместе разберемся, найдем истину:
    Одометр, грубо говоря считает количество оборотов колесного диска (или маховика я не знаю как правильно выразится) и умножает их (обороты) на длину окружности штатного размера = пройденное расстояние, которое БК выводит на дисплей. таким образом БК, не учитывает диаметр, так как водитель не вносит поправочные коэффициенты в зависимости от размера установленной резины.
    Пример 1: штатные колеса
    Залили 100 литров, БК показывет 100 л., проехали 1000 км по одометру, фактически тоже 1000 км. Расход по БК 10 л/100, расход по excel = 10/100. Всё сходится.
    Пример 2: маленькие колеса
    Залили 100 литров, БК показывет 100 л., проехали 1000 км по одометру, фактически 500 км. Расход по БК 10 л/100, расход по excel всё равно = 10/100, так как пробег я беру не фактический, а с БК.
    Вывод: размер колес влияет на фактический расход топлива( который мы не знаем, если не пользуемся GPS или линейкой), но не влияет на расход посчитанный в excel, так данные по пробегу мы берем с одометра. Т. е. расход по БК теоретически, должен быть равен расчету в Excel вне зависимости от размера колес.
  7. no_name
    вот-вот, в этом-то и дело.
    что у вас установился средний расход по БК, 9,6 за последний отрезок маршрута, а вы рассчитываете за все время
    рассчитайте средний расход именно с момента последнего обнуления и тогда расхождение 5% уже не получится
    с колесами все понятно, средство измерения пробега одно
    а вот то. что сравниваете средний расход за последний отрезок с общим средним расходом - неправильно
    у вас получается за пробег 11тыс три значения среднего расхода на БК получилось
    вот из них и надо было высчитывать среднее значение, с учетом всех трех отрезков
    а то на одном могло быть 11/100, на другом 10,5/100 а на третьем 9,6/100
  8. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    1.6 МКПП расход за почти 1.5 года не поднимался более 7.5 л...
  9. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    А средняя скорость по БК какая ?
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Что это дает? Меньше ездить наверное не будете?
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    И это в самой Москве?
    Ну приблизительно понятен стиль вашего вхождения.
    У 2х знакомых есть 2 одинаковых рав 4. У того который 2л двигатель расход около 12, у которого 2.5 л - расход не больше 9! Всё видел сам на БК. И ездил с каждым. Вывод такой могу сделать: тот у которого 2.5 поэ моему большую часть дороги накатом едет, его всреднем обгоняют все)))
  12. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    около 50 км.ч, Новая Москва, пробок мало.
  13. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    С такой средней скоростью - это многовато 7.5. Но все равно лучше чем при 16-17 км 11-12 литров. :)
  14. dimboo
    dimboo Супермодератор
    ну так...
    У мну при 40 км/ч 7.4 - 7.5 л за 3.5 тыщи.. так что у вас расход большой. :wink3:
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    Вы ночью что ли ездите?
  16. suomi
    Последние полтора месяца средняя скорость 49 км/ч. Расход 6,6 литра. Но движение в основном трасса. Процентов 15 город.
  17. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    за 3000 км средний расход 7.0 при средней скорости 41.5... далее
    за 1000 км средний расход 6.5 при ср.скорости 45
    а щас - 7.2 при средней скорости 37, так что при 30 , а не при 50 надо было писать утром.
  18. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    да, всё правильно. Как только купил авто - учился ловить нано-рено-сцепление. + летом кондер работал. Обнулил как раз в конце лета. Наверно до обнуления расход был 10,5-11 л.
  19. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Неожиданная развязка (надеюсь) моим мучениям.
    Завязка здесь: http://megane2.ru/forum/threads/srednij-rasxod-benzina.99/page-76#post-682477 и здесь http://megane2.ru/forum/threads/srednij-rasxod-benzina.99/page-76#post-682785
    Если кратко - давно беспокоят проблемы с тягой (вплоть до снижения скорости при тапке в пол) и повышенный расход.
    Первая попытка: заменил бензонасос, свечи и все катушки зажигания на новые. Эффект - примерно равен нулю. Может быть чуть стабильнее обороты после запуска стали.
    Вторая попытка: заменил датчик абсолютного давления (ДАД).
    Дело было вечером, в темноте, снятый принёс домой и вот только что рассмотрел - а он, судя по всему, злонамеренно выведен из строя! Есть конкретные подозрения на виновника этого безобразия.
    Основание трубочки с двумя колечками процарапано насквозь. Не треснуто, не надломлено, а именно процарапано с двух сторон. Во вложении фото на просвет.
    Таким образом датчик измерял не давление во впускном коллекторе, а давление атмосферное. Вдобавок через него воздух подсасывался.
    Поведение Мегана после замены ещё не проверял. Логично предположить, что всё станет ощутимо лучше.
  20. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    И кто этот "членовредитель"?
    Специально кто то пилочкой прошелся,тонкая работа,хрен когда найдешь такую проблему,вам просто повезло!)
  21. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Заливал моторист из профильного сервиса по моей просьбе прошивку с отключённым контролем второй лямбды.
    Условия перепрошивки: "не понравится - возвращаем стоковую и деньги". Я сразу его предупредил, что однозначно приеду возвращать стоковую максимум через неделю, что мне для диагностики, а не ради тюнинга (хотел убедиться в неисправности катализатора).
    Когда приехал через несколько дней за родной прошивкой и 6000 рублями - чел был очень недоволен, говорил, что я первый такой за всю историю, кто от тюнингованной прошивки отказывается... Больше думать не на кого, а корыстный интерес (машина ехать перестанет - вернётся и заплатит шесть тысяч как миленький) прослеживается.
    slavavv нравится это.
  22. dimboo
    и что? Хавнюк всё ещё жив и продолжает заливать?
