Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  1. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Был в сервисе , завоздушили топливную систему , при попытке завести (не с первого раза ) аккум сел моментально , при быстром старте без морозов можно было бы еще пользовать . Решил , что 8 лет достаточно и купил новый реновский
  2. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    печать на 3d принтере, программирование
    Сегодня обнаружил странный дым из под левой части капота. Открыл....оказалось закипел аккумулятор. Пар валил из двух отверстий по бокам. Измерил напряжение на заведенной машине 13.5 - 14В, на заглушенной с отключенным зажиганием 12.7В. При этом пока никаких проблем с запуском двигателя не было. В чем может быть проблема?
  3. no_name
    на ХХ напряжение на клеммах АКБ так прыгать не должно. А если газу дать, какое напряжение?
  4. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    Уточню, это на холостых 13.5, даешь газу поднимается до 14
    Зарядка нормальная, посмотрите может уже электролита нет, клеммы, массу проверьте
  6. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    А как электролит проверить, аккумулятор не обслуживаемый?
    Кстати уже несколько месяцев как замечаю на плюсовой клемме окислы, сначала не мог понять откуда, теперь понятно. Как раз под клеммой отверстие из которого пар и выходил. Видимо раньше несильно травило.
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А сколько аккуму лет?)
  8. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    примерно 3 года
  9. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    19 фев 2014
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    Посмотри с другого ракурса! Наверняка там пластинка над банками вытаскивается, а на ней уплотнители для горловин банок... Вобщем, открой его аккуратно!
  10. no_name
    что за АКБ?, три года для некоторых это уже предел. бывает и просто брак
    Наверно и кипит, что контакт "в шубе".
    Сделайте фото АКБ, может и снимаются пробки.
    Есть 2 варианта АКБ, в крышку ввернуты пробки - попробуйте открутить, они часто сделаны заподлицо как бы приклеены, а на других стоит крышка (одна или две) под которой пробки. Но есть точно такие же по внешнему виду, но крышки и пробки там вварены-вклеены.
    У АКБ 2 отверстия, в одно вставляется вентиляционная трубка, а второе затыкается пробочкой, а так вы себе всё подкапотное кислотой "зальете" и начнется - откуда ржавчина и плохой контакт.
    Клеммы смажьте спецсмазкой или хотя бы моторным маслом- окислятся не будут.
  12. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Нужно хорошо прошкурить обе клеммы, смазать тех. вазелином. Обе клеммы хорошо протянуть.
  13. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    Фото аккумулятора ниже. Раньше окись была в месте обозначенном на фото, сегодня увидел на плюсовой клемме. Снял, почистил, обработал аналогом WD40(был под рукой). Машина весь день заводилась нормально, аккум не кипел.
    Вы бы заехали на мойку, сняли АКБ и помыли все это место и сам АКБ тоже. Зачистите хотя бы наждачкой клеммы на проводах, на АКБ и смажьте их - впереди зима
    Крышку то не пробовали отверткой открыть, электролита там наверно маловато.
  15. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    У меня АКБ родная рено с 2007 года- как думаете, пора менять? Проблем не наблюдалось ттттт
  16. dimboo
    Ну и не ждите их. Перед холодами желательно поменять.
  17. Гонщикк
    Гонщикк Только зашел
    7 ноя 2016
    это точно - больше восьми лет, заслуженный срок.... лучше поменять, тем более сейчас есть много хороших и не дорогих аккумуляторов. а цена вопроса в случае "форс-мажорна" может быть выше стоимости АКБ за 50 у.е.
    Это я из опыта, в прошлом году, как назло, сдох, как раз когда нужно было срочно ехать.
    Купил 1storm в ближайшем магазине... оказался вполне приличным аккумулятором. Я потом еще и отзывы не плохие про него почитал, оказалось, что это поляки делают для нас, на заказ.
  18. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Сегодня сдох (совсем) АКБ, Tudor High-Tech 72 Ah TA722 (ровно 3 года), купил такой BANNER Power Bull 74Ah 680A.
    А родной 7 лет отработал, вот такие теперь АКБ делают.
  19. Гонщикк
    7 ноя 2016
    так не выгодно делать на долго.... сейчас такая политика компаний - сделать так чтобы, вскоре была потребность в новом.
  20. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Такая же ситуация, по всем параметрам АКБ отличный, уровень электролита и его плотность в норме....тогда зачем менять?
