Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  1. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Раньше рекомендовали КТЦ только для АКБ которые продавались сухими, тоесть без электролита. Ито только при первой зарядке.
  2. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    Вот как то так:
    Контрольно-тренировочные циклы аккумулятора
    Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) - это операция, позволяющая в большинстве случаев восстановить работоспособность подержанных и сильно разряженных аккумуляторов (АКБ), а также определить их пригодность к дальнейшей эксплуатации и хранению. Рекомендуется проводить КТЦ для всех аккумуляторов, за исключением еще не бывших в эксплуатации.
    Тренировочный цикл включает в себя заряд, контрольный разряд и повторный заряд испытываемой батареи.
    При некоторых навыках работ с электрооборудованием КТЦ можно провести своими силами. Сначала АКБ, снятую с автомобиля, полностью заряжают от внешнего зарядного устройства, после чего выравнивают плотность электролита во всех ее банках. Измерения производят ареометром. Если плотность выше нормы, в аккумулятор доливают дистиллированную воду, если ниже - электролит плотностью 1,4 г/см куб.
    Полностью заряженный аккумулятор подключают к устройству, состоящему из мощного реостата, вольтметра и амперметра (см. рис.) и разряжают током так называемого 10-часового режима, величина которого составляет 9% от емкости, указанной на этикетке батареи (см. табл.1). В процессе разряда величину тока поддерживают на постоянном уровне в течение всего времени до момента, когда напряжение на клеммах аккумулятора уменьшится до 10,2 В. Ниже этого значения разряжать свинцово-кислотные батареи недопустимо. В ходе работ необходимо следить за температурой электролита АКБ, не допуская ее увеличения свыше 45°С.
    Первое измерение проводят в начале разряда, второе - через 4 часа. Когда напряжение на клеммах снизится до 11 В, измерения проводят через каждые 15 минут и чаще, чтобы уловить момент окончания разряда.
    Уменьшенное время разряда говорит о том, что параметры АКБ ухудшились. Например, если время разряда батареи емкостью 60 А х ч током 5,4 А составило 6 часов 20 мин (6,3 часа), то количество электричества, отданного в нагрузку, равно: Q = IA х tчас = 5,4 х 6,3 = 34,0 А х ч. Это и есть реальная величина емкости аккумулятора, которая в данном случае заметно меньше паспортной (60 А х ч).
    После испытательного разряда аккумулятор полностью заряжают током обычного режима. Такие тренировочные циклы (обычно - два или три) проводятся с интервалом в 1-2 часа. Если процессы старения "начинки" аккумулятора не зашли слишком далеко, "тренировка" зарядно-разрядными циклами позволяет повысить активность электродов, частично восстановить работоспособность батареи и продлить срок ее службы.
    Профилактику подержанного аккумулятора достаточно проводить 2 раза в год - весной и перед зимним сезоном эксплуатации автомобиля.
  3. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    У товарища полностью разряженный АКБ -зарядили, правда машина стояла в гараже.
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    я так и не пайму ты предлагаеш сверлить дырки в акумуляторе чтоб залезть в каждую из его банок и проверять там плотность? и температуру во время зарядки?
  5. user1972
    user1972 Новичок
    10 мар 2009
    люберцы
    А я чёто не особо парюсь по этому вопросу. Стоит родная с 2005 года.
    Пока всё нормуль.Хотя в принципе щас зимы пошли-морозов то настоящих нет.Думаю к сезону поменять наверно пора уже.
  6. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Зачем сверлить? Просто открыть крышку и обслужить. Это дешевле, чем покупать новый.
  7. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    он разве обслуживаемый?
    вроде нет крышки на нем.
  8. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Обычно разделяют обслуживаемые и необслуживаемые батареи. Это деление не совсем точное . Обслуживаемые АКБ ( обычно продаются в виде сухозаряженных ) следует называть скорее малообслуживаемыми, поскольку современные технологии позволяют свести весь сервис к доливке дистилированной воды раз в год . В то же время название "необслуживаемые" сбивает с толку людей , полагающих , что этот аккумулятор и заряжать не надо . Необслуживаемость таких АКБ заключается в полностью закрытом корпусе и недоступности для долива воды. Заряжать же их нужно , как и любые другие .
    Я не знаю какой у тебя АКБ. Ели MUTLU то до банок добраться можно.Под плёнкой находится общая крышка на все банки.
  9. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Вчера вечерком специально заглянул под капот, прекрасно видны откручиваемые пробки на кажлой банке.
  10. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    да тоже заглянул увидел их акумулятор тоже муилу не понял правда под какой ключь тобиш чем их выкручивать.
  11. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Присмотритесь внимательно, пробки сделаны таким образом, чтобы ключом их можно было вращать только по часовой стрелке. Без изуродования пробку наверняка не выкрутить; вполне возможно, там есть и защелка-стопор в закрученном положении. На моем аккуме именно так. ;)
  12. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    вот я именно про это не понял как их выкрутить.
  13. Виталий 1976
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Как вскрыть замок? Сломать его! Так же и с пробкой. Если она сделана для того, чтобы ее один раз завинтили и не отвинчивали, значит можно только раскурочить ее.
  14. perepelica
    perepelica Наш человек
    20 май 2008
    Подольск
    отверточкой все отворачивается, внешний вид пробки немного страдает, про стопор незнаю, не видел, я 2 раза откручивал плотность мерил.
  15. Виталий 1976
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Про стопор было только предположение; вероятно его действительно нет.:-X
  16. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    моя батарейка ровно через три года стала капризничать.
    разряжается и все тут ;)
    машина не заводится уже через несколько дней, после полной зарядки аккума.
    думаю, что это может быть.
    1 - конец батарее - на замену?
    2 - реле зарядки мозг компостирует? (напругу измерял при работающем двигателе - 14,5 В, это нормально?)
    3 - сигналка заглючила и есть батарею?
    может, кто подскажет чего
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    момеряй ток разрядки...только когда мерять будешь в режиме охраны незабудь концевик капота замкнуть
  18. no_name
    выкинуть старый и купить новый аккумулятор, и не париться :) по этому вопросу, тем более зима на носу
    по моему опыту, если аккумулятор, после стоянки не может завести авто ( не считая случаев, когда "убегает" ток, забыл что-то выключить, или неисправность) , то все манипуляции с ним не имеют смысла, аккумулятор на последнем издыхание
    это только бессмысленная трата времени и сил
    три года - нормальный и часто обычный срок службы аккумуляторной батареи
    у меня как-то отличный аккумулятор "барен" прослужил всего 2,5года, хотя безымянный Югославский перед этим 5 лет отпахал
  19. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    попробую.
    а какой должен быть ток?
    какая норма? может в инструкции к сигналке указан, посмотрю
  20. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    вот и смущает, что некоторые батарейки ходят по пять лет.
    а тут три года всего.
    еще нужно определится с неисправностью, может сигналка или что еще сосет - куплю новую батарею, а эффект будет тот же
