Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  1. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Термостат родной. Пока менял только помпу оба раза при плановой замене ГРМ.
  2. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    пробег 180ткм( 100ткм в моих руках), термос поменял, ГРМ менял 2 раза, помпу не менял
  3. Escadra
    А что, какова вероятность того, что помпа не доживёт к третьей замене ремня ГРМ?
    А я решил до упора, уж очень интересно сколько прослужит
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2018 ---
    А зачем?
    И по плану вроде на 120, а у вас еще 110?
    И по новым установкам теперь замену удлинили до 90т.
    Мегановод нравится это.
  5. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    Первый раз при замене ГРМ, сервис-мен указал на засохшие подтёки от помпы, и рекомендовал заменить помпу.
    Второй раз при замене ГРМ, уже в другом сервисе, сервис-мен рекомендовали заменить помпу, т.к. тоже имелись подтёки +оказалось, что установленная помпа не оригинальная.
    Оба раза менял ГРМ не по пробегу (каждые 60 тыс.), а по сроку эксплуатации (каждые 4 года),
    первый раз на ~35тыс., второй раз на ~78тыс.
  6. suomi
    Вообще то, помпы на машинах с 2005 года не меняются. Я сам, дурак на 40 000 поменял.
  7. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Скажите, оригинальный акб обслуживаемый или "поставил и забыл"?
    Ну конечно не всегда так оптимистически, 400т. вряд ли пройдет, но менять на 30 - 60 - 120 это все таки :crazy:
    Ну кто ж так людей то разводит :pardon:, ну даже если какой то дебил вам смог доказать что для ременя 4 года это :preved:, то роликам то :pardon: чё будет
    Надо самому смотреть, стояли разные производители, там пробки есть, у кого то может и откручиваются(вытаскиваются)
  10. no_name
    может и есть, такие но по оригинальному номеру это поставил и забыл
  11. Escadra
    а какой щас оригинальный? номер с последнего фото у меня не бьётся...
  12. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  13. Escadra
    мой оригинал, сменили, судя по объявлению, в 2012 где то тыщ на 80-90, т.е. 6 лет, что для Сибири вполне норм.
    Нынешний Exide в праздники 3 дня постоял при -18 -25, потом гонял Бинар минут 40 и запустил машину без проблем:good:
  14. no_name
    а не помню, у меня в обоих случаях варта с завода стояла
  15. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Сомнения не обманули....
    Аккумулятор Премиум, брал полтора года назад (июнь 2016 , 2-х годовая гарантия) нужно было срочно менять а с нужной полярностью других батарей не было. За это время , побаночно плотность стала 1,23-1,3 ( когда покупал, во всех банках было 1,3), малым током, даже после разряда лампочкой , выровнять плотность не получилось. Под нагрузкой вилкой, напряжение падало с 12,7 до уровня 9,4В ( увеличилось внутреннее сопротивление-упала токоотдача). Хорошо выкипает вода, нужен частый контроль.
    Сдал в магазин, отправили на завод , на диагностику, через полтора месяца прислали новый. Как объяснили, Премиум очень проблемный аккумулятор, много идет возврата по гарантии. Вероятно , что далеко не бесплатно, в "За рулем" он занял первое место... Хотел у дилера заменить его на другой, по марке, оставив присланный на реализацию , месяца на два ( сейчас они стали дороже, был согласен на старую, меньшую цену), у дилера отказались , из-за того что аккумулятор Премиум....
    Как объяснили в магазине, новая батарея выпущена 13 января 2018г.
    На пробках , следов отворачивания нет.
    Электролит 1,29-1,3. Пластины чистые, белых следов сульфатации нет вообще...
    НРЦ 12,67В,
    Напряжение побаночно примерно ровно, около 2,11В в каждой. ( проверял свинцовым электродом по электролиту)
    Нагрузочной вилкой Н2001 (100А) , напряжение просадилось на 1,86В до 10.81В, примерно в норме но нужно немного новый подзарядить... ( замер напряжения параллельно вилке -тестером)
    С такими загрязнениями на новой батарее, столкнулся в первый раз, но как пояснили с завода, это остатки распушителя с намазок, который только в Премиуме...Дали еще 2 года гарантии....
    Когда покупаю аккумуляторы, всегда беру с собой весы. С весом батареи тоже непонятки... Когда покупал первый аккумулятор, вес не совпал на 300гр ( на этикетке указан 20,5 кг макс)
    Который привезли по гарантии , вес меньше на 1кг, для выбора поверил на другом Премиум, вес меньше на 1,8кг.. Куда подевался свинец из батареи?..:scratch_one-s_head: На другие авто брал Тюмень-Сибирь, вес примерно в норме, после подзарядок, баланс по банкам без разбега, зимой заводят без проблем . К сожалению, для Мегана , подходящей ёмкости Сибирь не выпускается...
    dimboo и Escadra нравится это.
  16. no_name
    продавцы по ночам через окошка выковыривают и потом узбекам продают
  17. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Проще их на заводе, на ночную линию устроить...
  18. Escadra
    Ну вот и разбег по массе один из показателей "стабильности" :negative:
  19. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Китайцы стеклом экономят свинец......
    :scratch_one-s_head: оказывается их еще и взвешивать надо
    блин - недоливают, недокладывают :dash1:
