Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
    Сам то я малообразованный, университетов не заканчивал и не то что радиационный нагрев, о парниковом то эффекте мало что знаю, а поэтому часто делаю методом тыка, вот и решил сегодня на даче во время обеда проверить, а какого там под капотом на солнце, благо денек теплый и солнечный.
    И вот какие то не сильно утешительные цыфирки получились.
    Замерял с 14-00 до 15-00, машина стояла капотом к солнцу с 10-00, замерял одним градусником.
    t воздуха в тени +26
    t под капотом (градусник между мотором и АКБ) +30
    t капота +46
    Так что получается, если на Азовском и было +36, то под капотом, как я и писал, всего то примерно + 42
    А если учесть что в жигулях в подкапотном пространстве еще такой же мотор запихать можно, а у нас у руку фиг просунешь, так там ветерок гуляет и еще прохладней должно быть.
    :pardon: вот как то так
  2. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Мой 9 лет протрудился, пока банка одна не закипела, так бы еще проработал, хорошие mutlu акб.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Господа, подскажите пожалуйста: я машину купил весной хозяин сказал акб новый, только одну зиму отъездил, после покупки сразу открыл банки , померил плотность и уровень, все было хорошо и я забыл, теперь перед зимой снял , чтобы хорошо подзарядить, плотность проверить, и заметил , что акб у меня по емкости всего 60 а/ч , стартовый ток всего 480, ток , состояние Акб хорошее при активном газовыделении электролит прозрачный, меня теперь заботит потянет ли он зимой Мегашу, кто что думает, у кого еще емкостью, меньше заявленной? Спасибо!
  4. no_name
    я с 55Ач на древнем форде с двухлитровым мотором и свечками, которые были в масле, заводился в минус 20
    При исправной бензинке пофиг, какая емкость.
    и 65Ач стояла АКБ и 60Ач стояла, разницы не заметил
    А в сильный мороз или мотор запустится сразу или дальше уже пляски.
    Музыку поменьше слушайте в машине при заглушенном моторе и все
    Пещерик нравится это.
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А вот вы написали, что у вас 60а/ч стояло, это на Меган или на Форде? У нас кстати бывают и -30 морозы, вот будет испытание для АКБ- малыша
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну тут кстати и плюс есть генератор такой акб быстрее зарядит
  7. no_name
    -27 было помню, заводился с 60Ач.
    И зубило заводилось с 55Ач с пусковым током 440А в минус 32 (было у нас такое как-то)
    а на форде вообще мотор был ушатан и свечки в масле и машина стояла больше, чем ездила.
    Если мотор исправен, то бензинка запускается с первой попытки. Ну а далее, если нет, то заливаем свечи и тогда уже нужна большая емкость АКБ, что бы крутить и продувать цилиндры.
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2018 ---
    а какая разница, будет у вас полная АКБ 60Ач с зарядом 60Ач или "неполная" АКБ 75Ач с зарядом 60Ач.
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я
    К тому, что гена , расчитанный на акб большей емкости и выдает больше, чем тот, который рассчитан на акб меньшей емкости, помню раньше на Жигули, расчитанный на 55 а/ч ставили большие по емкости и они были недозаряженные
  9. no_name
    а еще раньше никто не парился с емкостью АКБ и генераторов не было.
    На жигулях генератора едва хватало на бортовое питание и на ХХ АКБ не заряжалась, так что там и 55Ач при коротких поездках, особенно зимой, естественно не заряжался
    на мегане, если надо, ЭБУ поднимет обороты и напряжение и АКБ зарядится
    и у нас есть и 110А генераторы на мегане и 150А генераторы, Обычно 110А генератор стоит. А штатная АКБ на бензинке не более 75Ач
  10. djuzzeppe
    У меня Бош 60 а/ч стоит, прошлую зиму было до -26 не подвел ни разу, хотя ему уже 6 лет исполнилось. Но подумываю заменить, т.к. тестер АКБ показывает что 19 а/ч осталось в нем и зарядку нормально уже не берет. Выше советовали, при коротких поездках 60 а/ч даже лучше, заряжаться будет нормально, на большей емкости может недозаряд быть.
    Не удачное сравнение, у нас при пуске включается и ЭУР с блокировкой руля, и бензонасос, и форсунки, и свет у некоторых автоматом. На старых машинах таких потребителей нет и кроме стартера и системы зажигания, ничто не нагружает АКБ. Так и на 21-ой Волге я отлично с 55 а/ч спокойно ездил круглый год.
    +1
  11. no_name
    В момент запуска свет отрубается на всех авто. ЭУР не работает, пока рулем не крутим. А насос и форсунки - не серьезно
    Так что пофиг момент запуска у бензинки новой или старой.
    Стартер перекрывает все с избытком.
    Только вот у старых машин масло такого не было, которое в минус и плюс почти одинаково "жидкое"
    А на жигулях, после запуска врубаем печку, магнитолу, свет и если подогрев заднего включить уже все, на заряд ничего не остается
    а на ХХ это все еще работает только от АКБ, т.к. заряд генератор не дает
    Чё то вы как то оптимистически про все машины, даже на Мегане :pardon: свет не выключается когда заводишь :smile3:
    Уже в 90х была синтетика 5W40, а я предполагаю вы начали ездить намного позднее
  13. no_name
    эээ, если включить ближний до запуска стартера, он погаснет в момент запуска, и магнитола отрубится на момент запуска
    и включается после того, мотор завелся
    насколько я помню, на всех авто так было, даже на классике
    мы люди бедные, максимум 10W40
    Степан, я никогда не вру и редко ошибаюсь
  15. suomi
    У меня немного притухает, но светит во время пуска, а иногда и при трогании.
    Так притухать и должен, стартер же на себя берет
    у меня ксенон поэтому и нет притухания
  17. no_name
    у вас же ксенон,
    я точно помню, что ближний гас при запуске и на мегане
    на старых авто четко видно, как и подсветка приборов отключается. На мегане подсветка не помню, гасла или нет. Вроде бы не гасла
    :crazy: а причем здесь ксенон, он что напрямую от АКБ подключен или от того же провода запитан, что и у вас идет на галоген. На сообщение Эдуарда хоть посмотрите, ну или с дивана попу подымите, спуститесь к своей машине и посмотрите
  19. no_name
    Таки и мегана у меня уже нет. Посмотрю на сценике как, гаснет ли что-нибудь при запуске.
  20. djuzzeppe
    +1, не выключается. А при утреннем пуске наоборот автоматом включается до запуска. Я эту функцию себе специально выключал еще прошлой зимой, чтоб пощядить АКБ.
    Магнитола да отрубается всегда при пуске.
