Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  1. Барагоз
    29 авг 2012
    У меня бензинка, штатный аккумулятор 85ач... Что за бред про недозаряд? при запуске "сьест" заряда одинаково что с большого, что с маленького АКБ, за время поездки на эту величину и зарядится.
  2. Escadra
    езди не парься. у меня 13,7-13,9 на новом аккуме с дхо, печка, обогрев стекла, после 30-40 мин прогрева бинаром
  3. djuzzeppe
    Да я б не парился если бы свет не моргал, например стеклоподъемником воспользоваться, или пока по дворам ползешь, то даже при переключениях АКПП с первой на вторую заметно как моргает. Думается что емкости в нем маловато, а гена на холостых и небольших оборотах не вытягивает.
    И да забыл упомянуть, у меня зарядка с измерителем емкости, так вот 19А/ч. кажет всего, ну когда его погоняешь заряд-разряд, до 30А/ч. поднимается. Но смущает, что заводится при таких показателях :scratch_one-s_head:
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Кальциевые батареи не любят глубоких разрядов, в пластинах происходят необратимые изменения , с сильным падением емкости. .Если ток так падает, значит растет напряжение на клеммах, и вместо заряда, все уходит в электролиз, с выделением гремучего газа ( кислород и водород). Чтобы как-то раскачать заряд, нужна импульсная зарядка батареи....
  5. Escadra
    Ну 6 лет в принципе не плохо. Бери новый и не парься. Тем более зима уже
  6. no_name
    товарищи еще во времена древние застряли, когда гены не хватало одновременно на заряд АКБ и на бортовое питание. и АКБ на ХХ не заряжалась
  7. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Можете объяснить, почему зимой аккумуляторы требуют дополнительной подзарядки, если сколько вылилось то столько и залилось?
  8. no_name
    От кого требуют?
    Ни разу не требовалось заряжать специально исправную АКБ . Как бы не эксплуатировал авто. И тем более зимой.
    Даже на зубиле со слабым генератором.
    Я уже писал
    у меня летом утром умер АКБ, так, что стартер с трудом сделал одно жу. Прикурил от нового АКБ и спокойно поехал, мотор работал нормально, стекла опускалисьподымались, щетки работали. Доехал до заправки примерно 4-5 км, заправился, попробовал завести, а там жу жу жу и все, опять прикурил. Доехал до работы, еще 6 км - уже чуть чуть не хватило что б завестись.
    Так что думаю, если вы утром заводитесь, то моргание света это беда не АКБ, по контактам вам надо полазить, почистить, массы проверить
    Зависит от состояния электрики и ежедневного пробега.
    Если авто в норме и мощный генератор, то и при ежедневных пробегах 12+12 км и 9летнем АКБ все будет хорошо, а если проблеммы с электрикойгенератором, то и за 50 верст не зарядит полностью.
  11. no_name
    на зубиле я меньше 30-40км в день не проезжал обычно, поэтому даже со слабой геной АКБ заряжалась.
    а вот когда натяжение ремня генератора ослабло, то летом словил севшую АКБ.
    А на рено пробеги и по 5км могут быть в день и несколько дней машина стоит и на сцениках еще электропечка отбирает часть "электричества" на ХХ. но на реношка же на ХХ АКБ исправно заряжается. Так что пофиг
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    От владельца. Напряжение на клеммах и плотность приходилось проверять? Разница есть - зарядка промерзшего аккумулятора и теплого?
  13. no_name
    Простите, а зачем?
    за много лет, даже самая дешевая АКБ мне меньше трех лет не служила
    один раз я нарвался на брак, АКБ вдруг на ровном месте разрядилась, я ее зарядил, но через год она опять на ровном месте сдохла и я ее просто выкинул.
    Не, ну как-то давным давно с деньгами был напряг, я пытался старую АКБ реанимировать. плотность измерял, электролит корректировал. Заряжал разными токами. Она несколько дней прекрасно с первого раза утром мотор запускает, а потом бац и все, только толкать или прикуривать. В результате плюнул и купил новую.
    существенной нет. Холодный хуже принимает заряд, однако и при зарядке будет менее интенсивная реакция, следовательно - это щадящий режим. так же, как и дом дома низким током, в машине высоким током, но холодная АКБ, следовательно опять же интенсивность реакции низкая
    А 99,999% времени АКБ заряжается на авто, следовательно в большинстве времени в жестком режиме.
    И через :dash1: 10 лет он перестает заводить авто, а вот если бы заряжался в щадящем режиме, то и все 20 лет отслужил бы :smile3:
  15. Барагоз
    29 авг 2012
    Вы у следующий
    Раз не выкидывайте, а сдайте в пункт прием...и денег получите, и экологии приятней будет
    Кстати, клеммы кто смазкой ежегодно пропазывает ? Или только при установке нового? Вот думаю насколько это продлевает жизнь батарее....или не заморачиваться каждый год.
  16. suomi
    Я перед каждой зимой смазываю.
  17. no_name
    и разряжался в щадящем режиме.
    В теории - типа - да, но это сферический конь в вакууме.
    Никто в трезвом уме не будет брать АКБ 60Ач, что бы подключать лампочку 50 ватт и 20 лет пользоваться
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2018 ---
    конечно сдал на утилизацию, "выкинул" - образно
    Я никакие батарейки и аккумуляторы не выкидываю. даже пальчиковые
  18. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Ну а как Вы определяете состояние батареи, насколько она засульфатирована? Похоже никак....
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    Ну ежели 2 раза подряд необслуживамая батарея не может завести машину (первый раз прикурили с горем пополам, на след день опять не завелась), возраст батареи >5 лет, то даже подлив воды и зарядив аккумулятор зарядным устройством не думаю что надолго продлите жизнь. Необязательно делать химический анализ испортившейся колбасы чтобы понять что она испортилась.
  20. no_name
    опять тот же вопрос, а зачем? И что это даст? Я буду ее разбирать, промывать что ли?
    Если у меня вдруг разрядится АКБ, я попробую ее зарядить , если увижу, что она заряд не берет, куплю новую. А если АКБ 5 лет даже заряжать не буду.
    по опыту, кроме одного единственного случая брака, у меня только одна АКБ отслужила всего три года и накрылась.
