Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  1. SeGa4852
    Короче, Володь, главное не "искрить"? :read: тогда пущай до завтра стоит зарядку "впитывает"
  2. Escadra
    именно! а кот не идиот, у него чуйка что надо
  3. Evgen804
    У меня когда в коридорчике ставлю часов после 6 так вонять начинает, в коридор заходишь в носу щипит и потом долго не проходит!
    Стоять на перезаряде ему тоже вредно, а если пробеги суточные короткие через дня четыре все вернется!
  4. SeGa4852
    :drinks:как скажешь :friends:
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2021 ---
    посмотрим на сколько ток заряда к утру упадёт
  5. SeGa4852
    Зарядное вообще уже пишет что заряд окончен...
  6. SeGa4852
    Понятно что заряжен на 100% не будет всегда, но зарядить то надо же... тем более аккум замёрз так, что двиг запустить не смог
  7. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Максимально до какого напряжения поднимает ЗУ на клеммах?
  8. Mike10
    Звездешь или не звездешь однако еще с советских времен в автопарках, на овощебазах и пр. складских комплексах где используются электропогрузчики по нормам положено было иметь специальное помещение для зарядки батарей, с усиленной вентиляцией, средствами пожаротушения и т.д.
    romario_09 нравится это.
  9. SeGa4852
    В смысле до какого вообще может ЗУ?
    Или до какого поднималось при зарядке именно моего АКБ?
    Я же параметры напряжения и максимального тока заряда сам устанааливал (по правильному не превышать 1/10 номинальной ёмкости аккумулятора, мой 70Ач) и максимально выставлял 7А, в начале зарядки было 6,5А, но быстро снижалось.
    Снял с зарядки час назад, ток был уже 0,2...0,4А... выше не поднимается, думаю достаточно... на клеммах пока 13,1В держит
  10. SeGa4852
    Поставил аккум на авто, завелась с пол пинка, только успел чуть кнопки старт-стопа коснуться, чуть с перебоями первые секунд 30, налитые вчера остатки бензина в горшках сгорали, сейчас ровенько трахтит, греется.
    Напруга в сети 14,6в.
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2021 ---
    У меня ксттаи тестер стал мозги делать в итоге оказалось батарейка села, только сразу он об этом не сообщил.
    Я сделал экспресс вольтметр :haha: вот из такой вот хренаськи... ей питание отдельно не нужно, а напругу кажет верно на клеммах...
  11. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    т.е напряжение ЗУ выставляете не выше 13.5 В ?
  12. SeGa4852
    Там несколько алгоритмов зарядки изначально 14,5В потом уже опускается до 13,5В... позже скину схему чтоб понятнее было
  13. SeGa4852
    Вот алгоритмы....
    Я заряжал Алгоритмом 2
    Выставлены параметры зарядки
    Аккумулятор у меня AGM
    А я ток на максималку не ставлю, если 70 то на 6, если 60 то на 5
  15. gorge
    Не плохо!!!
  16. SeGa4852
    А он и так до максимума не поднимается
    :yes3:очень даже, только есть подозрения что в - 30 он тупо замерзает если пару дней не ездить. Старый аккум был тоже AGM только Бош и он так-же замерзал, а стоит просто отогреть и всё в норме уже по заряду, ставь на авто и дальше поехал :pardon:
    Так у него же старт - стоп есть, поэтому и АКБ такой :smile3:
  18. gorge
  19. SeGa4852
    :haha: да, да... :yes3: именно поэтому :dirol:
  20. Escadra
    Хера се! А толку от такого AGM, если он в мороз дохнет...
    Так то промышленное помещение ни с одним аккумулятором, там конечно испарения будут в разы больше
