Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  1. Escadra
    вообще норм!
    я тут же второй дешманский себе купил на 62Ач за 2400 Катод (вроде как Аком делает), в прошлом году 60ку Барс. тоже около 3000. Буду периодически менять зимой так сказать для эксперимента. Если оба 3 годя протянут то возьму за правило брать дешман.
  2. no_name
    у дилера сейчас ценник на АКБ очень негуманный.
    Хотя, какой год сейчас.
    Я купил тюменский, какой именно не помню. на 75А/ч
    4,2 тыс рублей и минус 800 рублей за сданную старую АКБ
    более чем недорого.
    АКБ тяжелая. Надеюсь свинца не пожалели.
  3. Mike10
    Тойота все удешевляет и удешевляет свои авто не забывая регулярно поднимать ценник на них. Мне достался с Камри еще такой АКБ 70Ач, 603А: IMG_20211018_122147[1].jpg
    А у товарища на Хонде CRV видел штатную батарею то ли 40, то ли 45 А*ч и размером она чуть ли не с мотоциклетную. Захочешь при желании поставить большего размера и номинала - не получится. Отсек под батарею такой же малюсенький и вообще места под капотом кот наплакал.
    Так у вас мотор 2 литра, его ж крутить надо, покааааа заведется, а здесь 3.5 :don-t_mention:только палец к кнопке поднес и работает
  5. gorge
    И глазка в аккуме нет...неподглядеть как там электроны бегают...
    Да то что глазка нет, это :don-t_mention:
    :crazy: он же НЕ РУССКИЙ :bad:
    --- Сообщение объединено, 18 окт 2021 ---
    Да еще и грязный
    :negative:
  7. Mike10
    Не грязный, а покрытый защитным нанопокрытием.:i-m_so_happy:
  8. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    В Саратове уже третья Аком по 3 года выхаживает. Больше - ни-ни. А вот как в Томске будет себя вести - вопрос.
  9. Mike10
    Видимо в Саратове магнитная аномалия - высаживает батареи вопреки воле владельца, а может хакеры местные научились криптовалюту майнить за счет энергии аккумуляторов оставленных без присмотра авто.:smile3:
  10. Escadra
    у отца Аком заводской 5, покупной 3 отходили. Появляется закономерность
  11. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Я пока вывод для себя сделал о надёжности русских батарей. Чем проще- тем надёжнее. Лучше сурьмянистые или гибриды. Хоть их сейчас не много осталось. И цена не большая , а главное - банки аккумулятора заполнены конвертами (пластинами) не плотно.Значит пластины легко омываются жидкостью. Единственная проблема - регулярный контроль за уровнем электролита. (Не для ленивых и девуше, не желающих заморачиваться). Мой скромный опыт с акомом показывает, что несмотря на то, что его уровень выше пластин на 3-4см (хотя нас учили, что 1см должен быть), так еще и без доливки дисциллята при эксплуатации тоже никак не обойтись
  12. Mike10
    Моя прежняя курская батарея отработала 10,5 лет, причем за это время переживала полный разряд в ноль (всю зиму простояла в авто на улице без движения). Причем до конца еще не умерла и даже сейчас по прошествии года как я ее снял она может авто завести. За все время ни разу пробки не откручивал и не смотрел что там с уровнем и плотностью. Вот такие они загадочные русские батареи.:pardon:
  13. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Кальциевая?
    Товарищ подкинул незаводивший трехлетний кальциевый Аком. Танцы с бубном вокруг него в течение 3 суток. Заряд-разряд-заряд не могли поднять больше 12,6в и плотности 1,22. Вместо 60 получалось 30а.час. Плюнул на танцы. Поставил китайское ЗУ на ремонт на 5 часов. Тот же результат. Затем поставил на ремонт без контроля (должно быть 16 часов по книжке.) Наконец 12,9 и плотность 1,27. Итого 6 суток. Следует помнить, что после каждого заряда давал батарее отстояться 6-8часов.
    Нужен этот геморрой с нашими кальциевыми аккумуляторами?
    ПС Стартером не проверял. Какой пусковой ток померить нечем.
  14. Mike10
  15. Mike10
    Тоже гонял вышеуказанную батарею в порядке эксперимента 16-часовым ремонтом. Поскольку ни нагрузочной вилки, ни других средств измерения характеристик нет - проверял на машине стартером. После цикла ремонта батареи хватило на 60 запусков двигателя подряд. До ремонтного цикла (на момент снятия батареи с авто) после зарядки обычным зарядником ее хватало на 2-4 запуска.
  16. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    У меня в мазде установлен efb акб. Они конечно дороже обычных, но зато более эффективные. Обычные долго здесь не проживут.
    Наверно можно поставить efb аккум вместо обычного, что продлит срок его службы.
  17. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Гибрид. И это хорошо. Ибо не боится глубоких разрядов. Только за жидкостью нужно следить. А если её с запасом, то можно этот пункт опустить. И главное - пробег авто на даном аккумуляторе. 70 т.км. - это норма.
    Чем современнее аккумулятор, тем тяжелее его зарядить.
  18. Escadra
    Был у меня efb Forse. Либо это персональный брак, либо сама линейка... Кароч 2 года и в пункт приёма
  19. dimboo
    и тут я вспомнил про свой необслуживаемый свинцово-кислотный Energizer. В январе ему было 6 лет. Это сейчас около 130 ткм.
    В пршлом феврале после месячного простоя на морозе в -30 высадил его в ноль. Ни разу не заряжал его. Помрёт - новый поставлю.
  20. Mike10
    А каким образом срок жизни АКБ зависит от пробега? Один, к примеру, ходит на дальняк и наматывает эти 70 т. за год делая по одному запуску в день. Другой работает в такси по городу и тоже 70 т. в год накручивает, но в день раз 50 заводит и глушит двигатель, а третий ездит только в церковь по праздникам и 70 т. у него только за 15 лет набегает. Вопрос на засыпку - у кого из них батарея проживет дольше?:pardon:
