Срок службы АКБ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Effort, 25 май 2009.
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    У меня в России в уральском климате, на мегане родной акб простоял восемь лет и 100 с небольшим тысяч. На лансере одинадцать лет и тоже 90 с небольшим.
    В Израиле на тойоте восемь лет и под 80 тыщь пробега и живее всех живых. Так с ним и продал.
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2021 ---
    Вероятно действительно брак или голимый китай.
    А у меня АКБ прослужил 11 лет и последние 5 лет перед смертью ежедневные поездки были утром 12км и вечером 12км и зарядил всего один раз, зимой в каникулы.
    Судя по вышенаписанным сообщениям, он 5 раз за последние 5 лет помереть должен быть :smile3:
  3. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Родной отработал 5,5 лет, потом Мутлу ровно 5, теперь Топла трудится зимой будет 3 года. Никогда в них не заглядывал.
  4. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Сейчас, практически все кальциевые. Интересно, а какие в оригинальных, что с завода ставят?
    А что за режим "ремонта", что зарядка делает в этом случае?
    Да. Точнее гибридная, кальций "только на плюсовой клемме" - некий компромисс между обычными и кальциевыми..
  5. Пух
    16 сен 2010
    Вот и я решил "поэкспериментировать" с EFB. Думаю к зиме взять. Не нравится мне аккум от пред. владельца.
  6. Mike10
    Постоянно долбит аккумулятор импульсами напряжения примерно раз в секунду. С этой же долбежки начинается и любой другой из стандартных многоступенчатых режимов зарядки только во втором случае она длится не 16 часов, а несколько десятков минут и называется режимом десульфатации.
  7. Escadra
    Вот такой зверёк из ситилинка будет эту зиму у меня трудиться. Брал за 2408, а с учётом кэшбэков от МИРа и прочих вышло около 2000. IMG_20211020_102124.jpg IMG_20211020_102408_752.jpg
  8. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    По поводу пробега - в одном из паспортов аккумулятора читал .3 года гарантии, срок службы 5 лет или 70 т.км. Как-то так. Старожилы помнят, что у меня было 2 Мегана. Мой аккумулятор сдох при пробеге 75т.км. И ему было ровно 3года. У дочки при пробеге 55 т.км. за 7 лет - живее всех живых. Сейчас у неё другой авто, тоже накатывает по 5 т.км. в год (за прошлый год -2 т.к.пандемия) Аккумулятор отъездил 7 лет и был заменен дочкой , "т.к. старый, а машина не заводится". (Ну,а замена батареи из-за вышедшего из строя бендикса - это совсем другая история.)
    поэтому и выводы делаю такие. Мои сдохшие Акомы приказывали долго жить при пробеге 40 т.км. Показывали 10,5в. То ли обрыв, то ли короткое замыкание в одной из банок.
    А вообще, разброс качества батарей даже в одной партии таков, что закономерность уследить невозможно. Хотя, судя по моим наблюдениям, она все таки прослеживается.
  9. Mike10
    Я в прошлом году тоже такой присматривал, но почитал отзывы и передумал - очень много негативных. Умирает быстро.
  10. Пух
    16 сен 2010
    Вот и у меня так старый оригинальный.. Долго работал (лет 7, мог бы и больше-и работал, но с дуру решил к зиме обновить), потом стоял больше года в неотапливаемом помещении (напряжение после этого 12,4), потом снова работал (ес..но зарядив), потом снова стоял больше года.Без заряда показал 12,0В. Попробовал зарядить, с зарядкой/разрядкой (но в ручном режиме, раза 3). Первый раз принял 7Ач, потом около 40 Ач. Но после напряжение (хх) 10,9 и все.
    Потому и спрашивал у Михаила про "режим ремонта". Но тут думаю бесполезно
  11. gorge
    Во всех разделах одни загадки и задачки...
  12. Mike10
    Интеллект проверяем.:sarcastic:
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2021 ---
    Да, думаю бесполезно. Режим ремонта позволяет поднять емкость батареи, у которой пластины засульфатировались. А если напруга 10,9 то это явно банка осыпалась и замкнута. Тут только цветмет поможет выручить за батарею тыщёнку.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Иду на рекорд :)
    Дата производства - 28 декабря 2009 года, пробег - 272 ткм. Скоро у аккумулятора, что я купил на замену, гарантия закончится...
    Sonauto99 и Пух нравится это.
  14. Пух
    16 сен 2010
    Во, у меня точно такой же был, но только 2008 года. "Был", ибо, как писал выше, не вынес он моих "издевательств" по эксплуатации и хранению - не трогал бы, пытаясь заменить по совету общества/интернета (типа, зима-ужас, надо менять такой старый) - может и жив был бы еще :smile3:. Покупал по акции у дилера, а они балбесы и заменили сразу, а я сразу не хотел, припасал к зиме - не стал взад перекидывать Но в сумме, однвко, лет 8-8,5 проработал.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А почему новый купили; перебдеть?
    Одна смена небось делала ... На «века» :smile3:
  16. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Давайте идти вместе. У меня одному 9 лет (75-ка), а второй с 2008 или 2009-го (56 А*ч). Оба очень живые и трудятся на авто. Будем посмотреть дальше...
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тоже varta?
  18. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Так точно!
  19. Пух
    16 сен 2010
    А вот у всех газоотводные трубки задействованы? Нужны ли они реально, или так - перестраховка (чтоб пары не под капот, а к земле)
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Предположу, что они для «галочки»
